georgecv Δημοσιεύτηκε April 16, 2010 at 04:53 μμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2010 at 04:53 μμ Γεια σας έχω μία αλλαγή χρήσης τμήματος πύλωτης σε γραφείο. Ο προϋπολογισμός για τις αμοιβές υπολογίζεται εμβαδομετρικά ή πρέπει να πάω με αναλυτικό?
cna Δημοσιεύτηκε April 16, 2010 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2010 at 06:01 μμ Αν αυτό το τμήμα δεν έχει προσμετρηθεί στον ΣΔ τότε πας εμβαδομετρικά. Ειδάλλως με διαφορά αναλυτικών.
georgecv Δημοσιεύτηκε April 16, 2010 at 06:09 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 16, 2010 at 06:09 μμ Σ΄ ευχαριστώ
dix e6 Δημοσιεύτηκε April 16, 2010 at 06:13 μμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2010 at 06:13 μμ γίνετε αυτό το πράγμα? ποιο τμήμα τις πυλωτής είναι? δηλαδή μπορείς να κάνεις το ίδιο και με το (κλασσικό) τμήμα πάνω απο την πυλωτή που ενω έπρεπε να ειναι τρύπα γίνετε πλάκα?? κάποια νομοθεσία μπορείτε να δώσετε ευχαριστώ
cna Δημοσιεύτηκε April 16, 2010 at 06:20 μμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2010 at 06:20 μμ Αν υπάρχει υπόλοιπο ΣΔ όλα μπορείς να τα κάνεις...
terry Δημοσιεύτηκε April 16, 2010 at 06:44 μμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2010 at 06:44 μμ cna said: Αν αυτό το τμήμα δεν έχει προσμετρηθεί στον ΣΔ τότε πας εμβαδομετρικά. Ειδάλλως με διαφορά αναλυτικών. An ειναι pilotis, pilotis τοτε δεν εχει μπει στο ΣΔ...Αν εχει υπολοιπο κανεις κανονικα την αλλαγη χρησης....οι αμοιβες προκυπτουν απο τη διαφορα των δυο συμβατικων προυπολοσμων (χρηση γραφειο μειον χρηση pilotis)... Η διαφορα αυτη ειναι θετικη..Με αναλυτικο πας αν η διαφορα ήταν αρνητικη και πληρωνεσαι και αποτυπωση αρχιτεκτονικων... Τι σημαινει διαφορα αναλυτικων προυπολογισμων???
cna Δημοσιεύτηκε April 16, 2010 at 06:48 μμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2010 at 06:48 μμ terry δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Περίπτωση: αλλαγή Η/Υ σε κατάστημα. Η διαφορά των 2 προϋπολογισμών προφανώς και είναι θετική. Επειδή όμως δεν είχε προσμετρηθεί στους χώρους κύριας χρήσης (άρα και στο ΣΔ) τότε υπολογίζεται κανονικά με εμβαδομέτρηση. Τουλάχιστον αυτά ζήτησε ο αρμόδιος υπάλληλος όταν πήγα να κάνω κάτι παρόμοιο. Διαφορά προϋπολογισμών μόνον όταν η αλλαγή γίνεται μεταξύ χώρων κύριας χρήσης. Αναγκάστηκα να αλλάξω και τον τίτλο από "αλλαγή χρήσης του Η/Υ σε κατάστημα" σε "Προσθήκη χώρου κύριας χρήσης με αλλαγή χρήσης του Η/Υ σε κατάστημα". Το μεγάλο πανηγύρι βέβαια έγινε με το ΙΚΑ... Να σημειώσω βέβαια ότι κατά το γράμμα του νόμου ο υπάλληλος είχε δίκιο. Κατά το γράμμα όμως και όχι κατά το πνεύμα.
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε April 19, 2010 at 08:51 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2010 at 08:51 μμ Σε ίδια περίπτωση πήγε σαν προσθήκη (δεν είναι αλλαγή χρήσης) αφαιρώντας τον προυπολογισμός για τον Φ.Ο. (δλδλ ~ 25%-30% αναλόγως). Δεν είναι αλλαγή χρήσης καθώς αυξάνονται τα μ2 της δόμησης. Αλλάζουν χαρακτηριστικά του κτιρίου σε νούμερα. Κατανέμεται ο προυπολογισμός στις απαιτούμενες μελέτες. Και για το ΙΚΑ του υπάρχει μείωση καθώς ο Φ.Ο. υπάρχει.
cna Δημοσιεύτηκε April 19, 2010 at 09:01 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2010 at 09:01 μμ Περαιτέρω μείωση στο ΙΚΑ μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αφαίρεσης των δαπέδων. Πίνακας 3 με εισαφωγή μόνο των απολύτως απαραίτητων (τοιχοποϊίες-θυρόφυλλα-παράθυρα-επιχρίσματα-βαψίματα).
erling Δημοσιεύτηκε April 20, 2010 at 01:11 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2010 at 01:11 μμ Εγκύκλιος 8/90 Παράθεση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Άδεια για αλλαγή χρήσης Οι Αμοιβές (μελετών και επιβλέψεων) και οι κρατήσεις υπολογίζονται πάνω στη διαφορά: Του προϋπολογισμού του έργου με τη νέα χρήση στη χρονική περίοδο αίτησης της αλλαγής μείον τον προϋπολογισμό του έργου με την παλαιά χρήση στη χρονική περίοδο αίτησης της αλλαγής Σε περίπτωση κατά την οποία δεν δημιουργείται θετική διαφορά προϋπολογισμού ο μελετητής αμοίβεται με την αμοιβή αποτύπωσης. Εάν παράλληλα γίνονται εργασίες διαρρύθμισης κ.λπ., υπολογίζονται αμοιβές και λοιπές κρατήσεις πάνω στον αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών αυτών. Eγκύκλιος 57/90 Παράθεση 6) Όταν σε υπάρχον κτίριο ο ελεύθερος υπόστυλος χώρος του ισογείου (PILOTIS) μετατρέπεται στο σύνολό του ή κατά τμήμα του σε κλειστό χώρο οποιασδήποτε χρήσης, ο προϋπολογισμός του χώρου αυτού υπολογίζεται με την τιμή μονάδας επιφανείας για την συγκεκριμένη χρήση και αφαιρείται από αυτόν η δαπάνη τού ήδη κατασκευασμένου φέροντος οργανισμού. Δεδομένου ότι η δαπάνη τού φέροντος οργανισμού λαμβάνεται ίση με το 30% του ολικού προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός για τον υπολογισμό εισφορών στο υπ΄όψιν έργο είναι ίσος με το 70% του ολικού.
