tektonas80 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2010 Συνάδελφοι γεια σας. Έχω ένα ισόγειο κτίσμα και 18x11 μέτρα. Ο ιδιοκτήτης θέλει μπροστά από την πρόσοψη σε όλο το μήκος της, να τοποθετήσουμε ένα στέγαστρο με πλάτος 2,40 μ. Πως θα το μετρήσω αυτό? Προφανώς δεν μπορώ να το περάσω σαν η/x λόγω πλάτους. Θα το μετρήσω κανονικά και στην δόμηση και στην κάλυψη? Στεγασμένη βεράντα θα το χαρακτηρίσω?
ss_sk Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2010 ...Θα το μετρήσω κανονικά και στην δόμηση και στην κάλυψη? -------------- Στεγασμένη βεράντα θα το χαρακτηρίσω? Αναγκαστικά, ναι. --------------- Ο όρος "βεράντα" δεν υπάρχει στο ΓΟΚ αλλά αμφιβάλλω αν ο/η υπάλληλος θα έχει αντίρρηση με το χαρακτηρισμό.
myri Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2010 δεν θα το ονομάσεις τίποτα στην κάτοψη θα βάλεις το περίγραμμα με διακεκομμένη γραμμή και στην όψη θα γράψεις στα υλικά: ξύλινο/μεταλλικό κλπ στέγαστρο
erling Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2010 Είναι Η/Χ ο χαρακτηρισμός, απλά προσμετρά στην δόμηση το υπερβάλλον του 1.80μ.
myri Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2010 για το τι μετρά στη δόμηση και τι όχι: http://www.tee.gr/online/afieromata/2000/2122/index.shtml Αρθρο 2 Ορισμοί 39. Προστέγασμα είναι η σταθερή ή κινητή προεξοχή πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου, η οποία δεν χρησιμοποιείται ως εξώστης. Αρθρο 11 Λειτουργικά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις των κτιρίων 9. Σε καταστήματα και εισόδους κτιρίων πάνω από κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται να κατασκευάζονται μόνιμα προστεγάσματα χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού. Μέσα στις αποστάσεις Δ του κτιρίου από τα όρια ή από άλλο κτίριο του ίδιου οικοπέδου τα παραπάνω προστεγάσματα επιτρέπεται να κατασκευάζονται με πλάτος μέχρι 0,10 μ. της απόστασης Δ. 10. Κινητά προστεγάσματα σε κάθε όροφο του κτιρίου κατασκευάζονται σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζονται σε εφαρμογή του άρθ.26.
tektonas80 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2010 Μετράω 1,80 η/χ και το υπόλοιπο το βάζω κανονικά στη δόμηση ? Μπορώ να μετρήσω 1,80 το η/χ και το υπόλοιπο σαν στεγασμένη βεράντα?
myri Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2010 δεν συμφωνώ με την προσμέτρηση ως ΗΧ εφόσον δεν έχει κατακόρυφα στηρήγματα κατά τη γνώμη μου είναι στεγασμένος χώρος (προστέγασμα) εκτός Δ μπορεί να είναι όσο θέλουμε (δηλ όσο γίνεται κατασκευαστικά) και εντός Δ μέχρι το 1/10 του Δ τώρα αυτό που παίζεται είναι το σημείο που μιλά για εισόδο κτιρίου δηλ θεωρώ πως για να το δικαιολογήσεις πρέπιει να έχεις περιμετρικές εισόδους ή μπαλκονόπορτες -------- τι λέτε;;;
tektonas80 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2010 Myri έχει κατακόρυφα στοιχειά δυστυχώς. Πως αλλιώς να δικαιολογήσω ένα τόσο μεγάλο άνοιγμα με πλάτος 2,40?
myri Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2010 τότε κατ' αρχάς θα πρέπει η απόσταστη μεταξύ των κατακόρυφων στοιχείων να είναι 2,50μ όπως απαιτείται από τη νομοθεσία των ΗΧ επίσης: 1. αν τα κατακόρυφα σημεία είναι στην περίμετρο του χώρου όπως ακριβώς το περιγράφει ο erling 2. αν μπουν σε υποχώρηση μπορείς να έχεις από έξω προς ταπρος τα μέσα μέσα "προστέγασμα" έξω από κατακόρυφα στοιχεία - "ΗΧ" για 1.80 - "δόμηση" το υπόλοιπο
tektonas80 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2010 Μπορώ να το πάω για χαμηλό κτίριο? Στο άρθρο 14 παρ.2 λέει ότι δεν υπολογίζονται οι η/χ.
