spek48 Δημοσιεύτηκε April 17, 2010 at 09:18 πμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2010 at 09:18 πμ Καλημερα συναδελφοι κ μη σαν νεος στο χώρο δεν εχω ιδεα τι θα κανω σε αυτη την περιπτωση.. προκειται για ξυλουργιο εντος οικισμου 150τ.μ. σε οικοπεδο 180τ.μ. εκ των οποιων τα 50 μετρα λεει ειναι νομιμα καθως ο πατερασ του το ειχε δηλωσει στον υπαστυνομο τησ περιοχης το 56 με 57!!!!.Το κτισμα ειναι απο τσιμεντολιθο? κ εχει καλυψη σχεδον σε ολο το οικοπεδο (με ομορο ιδιοκτητη τον αδερφο του πελατη μου δλδ με τη δυνατοτητα παραχωρησης καποιων τ.μ. αν αυτο χρειαστει). Τα ερωτηματα μου απειρα και φανταζομαι κ τα δικα σας... μπορει καποιος να μου δωσει μια κατευθηντηρια γραμμη ουτος ωστε να ενημερωσω το ερωτημα μου με περισσοτερα στοιχεια ελπιζοντας μελλοντικα να φτασουμε σε ενα σημειο δρασης? ευχαριστω εκ των προτερων και συγνωμη για τονουσ κ ορθογραφια
apstruct Δημοσιεύτηκε April 17, 2010 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2010 at 09:53 πμ Η κρίσημη ερώτηση είναι αν η πολεοδομία έχει "κολλήσει" αυθαίρετο στο συγκεκριμένο κτίσμα. Αν ναι, τότε η νομιμοποίηση είναι μονόδρομος, διαφορετικά μπορείς να εξετάσεις και την πιθανότητα νέας άδειας. Όμως: ποια είναι η αρτιότητα στην περιοχή? Αν είναι κατά άρτιο παρέκκλιση, τότε η παραχώρηση λίγων τετραγωνικών από το δίπλα δε θα σε φτάσει και θα πρέπει να μπεις σε μια διαδικασία συνένωσης και επανακατάτμησης από την οποία θα πρέπει να προκύψουν δυο κατά κανόνα άρτια οικόπεδα. Γενικότερα οι πληροφορίες που δίνεις δεν είναι αρκετές για να πάρεις μια σαφή απάντηση, οπότε ψάχ' το λίγο ακόμα...
spek48 Δημοσιεύτηκε April 17, 2010 at 10:17 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 17, 2010 at 10:17 πμ κατα παρεκλιση ειναι αρτιο τα μετρα του αδερφου ελεγα οτι μπορουσαν να χρειαστουν στη περιπτωση που παμε για νεα αδεια θα πρεπει να εχει μια αποσταση απο τα ορια του, Δ στην οποια εχει μπει μεσα. επειδη τωρα του κανω το κτηματολογιο ελεγα μηπως χρειαστει καποιο μαγειρεμα πριν βρεθει προ τετελεσμενων γεγονοτων..
spek48 Δημοσιεύτηκε April 19, 2010 at 03:49 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 19, 2010 at 03:49 μμ κατα παρεκλιση εξακολουθει να κτιζει 200μ. σωστα??
apstruct Δημοσιεύτηκε April 20, 2010 at 08:50 πμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2010 at 08:50 πμ Κατά παρέκκλιση είναι ως έχει τώρα (ως υφιστάμενο). Χτίζει 200τμ αλλά εσύ έχεις κάλυψη 83% οπότε ξεπερνάς την επιτρεπόμενη. Επίσης αποστάσεις από τα όρια? Αν μπορείς όπως λες να το δείξεις μεγαλύτερο παίρνοντας τετραγωνικά από το όμορο ώστε να προκύπτει ο έλεγχος κάλυψης κ αποστάσεων, τότε πιθανότατα να μπορείς να το προχωρήσεις όπως θες. Αλλά και πάλι δεν μπορώ να απαντήσω με σιγουριά, μη έχοντας πλήρη γνώση της κατάστασης.
spek48 Δημοσιεύτηκε April 20, 2010 at 11:24 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 20, 2010 at 11:24 πμ οπως τα λες ειναι μονο που για τη χρηση αυτην κτιζει 180μ για τα πρωτα 100 κ αλλα 80μ για το υπολοιπο συνολο περιπου 260 μ .στις αποστασεισ απο τα ορια ειπαρχει παραβαση κ στην καληψη . οποτε η παιρνω μετρα η γκρεμιζω... με το υπολοιπω τι κανω ? του βγαζω προυφησταμενο τα 50 μ που εκανε το 57 αν καταφερω και βγαζω αδεια προσθηκησ για το υπολοιπο η νομιμοποιηση?? νομιμοποιηση πληρονεισ προστιμο κ ειναι νομιμο μεχρι να το γρεμισεις η ειναι σαν να εχει αδεια? (σκεφτεται να ολοκληροσει τη διαδικασια κ να το ριχει κ ξαναφτιαξει?) ευχαριστω apstruct .
