  • Απαντήσεις 149
  Leonardo said:
Μήπως με μετατροπή του επιφανειακού φορτίου σε γραμμικό και κατάλληλη εφαρμογή του στα στοιχεία που δέχονται το φορτίο;
Leonardo ευχαριστώ.
Ακόμα και χωρίς φορτία (μόνο με το βάρος των στοιχείων) στα ανοίγματα όπου υπάρχουν αντιανέμιοι το διάγραμμα ροπής στις τεγίδες αλλάζει στα σημεία 'τομής' των τεγίδων με τους αντιανέμιους κατά τέτοιο τόπο που φανερώνει πως οι αντιανέμιοι πατάνε πάνω στις τεγίδες.
  jackson said:
Μα για κάτσε....έχεις συνδέσει αντιανέμιους και τεγίδες στα σημεία τομής με κόμβους;;;
όχι αλλά δύναμη μεταφέρεται!!
1. ποιο λογισμικο χρησιμοποιεις??
2. αν δεν υπαρχει κομβος μεταξυ τεγιδας και αντιανεμιου ΔΕΝ μεταφερονται δυναμεις...
To etabs. Και όμως δεν έχω δημιουργήσει κόμβο ούτε το πρόγραμμα φαίνεται να έχει δημιουργήσει δικό του κόμβο στα σημεία τομής με τις τεγίδες
Τα αντιανέμια που κάνεις την σύνδεση? Στο ζύγωμα ?
Ή στο μέσο της τεγίδας π.χ. με Φ14 και με έλεσμα ?
Θέλω να πω όπως και να έχεις την σύνδεση δεν παίζει ρόλο...και δεν χρειάζεται και να προσομοιώσεις...αλλά αν θέλεις κάνεις αναγωγή των φορτίων και τα μεταφέρεις κομβικά στις ενώσεις. Επίσης γιατί μεταφέρεται κατακόρυφη δύναμη, που και αν μεταφέρεται θεωρείται αμελητέα...(σκοπός βέβαια των αντιανέμιων δεν είναι η ανάληψη κατακόρυφων φορτίων)
Και για να μην μακρηγορούμε, ανάληψη των δυνάμεων κατακόρυφα και φόρτιση στον κόμβο που έχεις τις ενώσεις.
Αν είχες και καμία λεπτομέρεια σύνδεσης ακόμα καλύτερα...ήθελα να δω πως κάνεις την ένωση των αντιανέμιων...προσωπικά τα αντιανέμια τα ενώνω στα ζυγώματα...
  Παράθεση
Για τι μέγεθος μιλάμε...
pappo ευχαριστώ και εσένα για την απάντηση σου.
Τα αντιανέμια τα συνδέω στο ζύγωμα. Το ερώτημα μου στην παρούσα φάση είναι περισσότερο θεωρητικό και αφορά στο μοντέλο και όχι στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Ρωτάω πως μπορώ να 'πω' στο πρόγραμμα ότι οι αντιανέμιοι δεν πατάνε στις τεγίδες στα σημέια όπου τις συναντούν!
Νομίζω πως το πρόβλημα είναι πώς το αντιλαμβάνεται το πρόγραμμα....
Δοκίμασε πρώτα να εισάγεις τους αντιανέμιους στο προσομοίωμα και μετά τοποθέτησε τις τεγίδες.......μήπως έβαλες πρώτα τις τεγίδες και μετά τους αντιανέμιους και το πρόγραμμα αντιλαμβάνεται ότι οι τεγίδες πατάνε πάνω στους αντιανέμιους??.........
Αν ειναι ενα γραμμικο στοιχειο (ενα μελος του αντιανεμιου) απο πλαισιο σε πλαισιο, χωρις αλλο κομβο, ΔΕΝ μεταφερει δυναμεις, πως θα το κανουνμε δλδ....
Θες να πεις οτι το προγραμμα καταλαβαινει την "επαφη" μεταξυ τεγιδας και χιαστι και σου αλλαζει το ΔΡΚ????
Χωρίς κόμβο δεν γίνεται να μεταφερθεί δύναμη όπως προείπαν και οι συνάδελφοι. Κάτι κάνει και τον δημιουργεί, Μπας και έχει καμιά εντολή να δημιουργεί μη επεξεργάσιμους κόμβους όταν οι άξονες 2 μελών είναι πολύ κοντά/τέμνονται;
Τώρα αν επιμένει το πρόγραμμα να καταλαβαίνει ότι οι αντιανέμιοι πατάνε στις τεγίδες, μια πρόχειρη σκέψη που μου έρχεται στο μυαλό είναι να βάλεις στα σημεία τομής κόμβους και αυτούς τους κόμβους να τους ορίσεις σαν hinges αλλά κατακόρυφες δηλαδή αρθρώσεις κατακόρυφες.....όπως βάζουμε καμιά φορά στα σημεία τομής των μετωπικών υποστυλωμάτων με τα ακραία πλαίσια για να μην εμποδίζεται η παραμόρωση των πλαισίων και μεταφέρονται κατακόρυφες δυνάμεις.........
