basgoud Δημοσιεύτηκε April 27, 2020 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2020 at 10:36 πμ Γίνεται με VBA αυτοματοποιημένα η με πίνακοποίηση δεδομενων ως βάση δεδομένων ώστε να αποκρύπτεις τις μηδενικές τιμές. Ανέβασε ένα αρχείο παράδειγμα τι θέλεις να κάνεις.
ted78 Δημοσιεύτηκε April 27, 2020 at 10:49 πμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2020 at 10:49 πμ Ακόμη, μπορεί να γίνει και με τη "Μορφοποίηση υπό όρους", αν δεν πρόκειται για πολλά κελιά.
spafent Δημοσιεύτηκε April 27, 2020 at 10:59 πμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2020 at 10:59 πμ (edited) υπόψιν ότι απευθύνεστε και σε μη γνώστες του αντικειμένου, προφανώς το ερώτημα είναι πως επιλέγουμε να εκτυπώνονται μόνο οι σειρές που θέλουμε, πχ σε ένα αναλυτικό προυπολογισμό 4495 Edited April 27, 2020 at 06:45 μμ by spafent
ted78 Δημοσιεύτηκε April 27, 2020 at 11:04 πμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2020 at 11:04 πμ Αν πρόκειται για μικρό πίνακα, μπορείς να το κάνεις χειροκίνητα. Πας στη γραμμή ή τις γραμμές που σε ενδιαφέρουν, κάνεις δεξί κλικ και επιλέγεις "απόκρυψη". Έτσι δε θα φαίνεται/φαίνονται στην εκτύπωση. Σε μεγάλους πίνακες, πρέπει να κάνεις διάφορους αυτοματισμούς. Που είναι πιο σύνθετες διαδικασίες. 1
basgoud Δημοσιεύτηκε April 27, 2020 at 11:23 πμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2020 at 11:23 πμ Η διαδικασία γίνεται απλά επιλέγοντας την περιοχή που μας ενδιαφέρει, επιλέγω Δεδομένα -> Φίλτρο. Η πιο απλά ctl+atl+L. Από τα φίλτρα στην πάνω σειρά επιλέγουμε να μην εμφανίζενται, οι μηδενικές τιμές. Βιβλίο1.xlsx
chris_gr Δημοσιεύτηκε April 27, 2020 at 11:47 πμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2020 at 11:47 πμ (edited) Δύσκολο να κρυφτεί γραμμή χωρίς VBA. check out εδώ Edited April 27, 2020 at 11:52 πμ by chris_gr
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε April 27, 2020 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2020 at 11:57 πμ (edited) basgoud ο προβληματισμός μου προέκυψε από το αρχείο που ανέβασες εδώ. Προσπαθώντας να μάθω πώς συντάσσεται ο ΑΠΕ είδα και του gvarth τον ΑΠΕ που έχει ανεβάσει σε excel, τώρα δεν τον βρίσκω πρόχειρο στο φόρουμ για να σε παραπέμψω..Η δουλειά σου είναι τρομερή , αλλά με το συμπάθειο επειδή εγώ δεν γνωρίζω την τύφλα μου από δημόσια, βρήκα το excel σου χρησιμότατο μεν , λίγο χαοτικό δε και δυσκολεύτηκα να το παρακολουθήσω... Το θέμα μου είναι ότι σε έναν τέτοιο πρότυπο ΑΠΕ (ας πούμε του gvarth παλεύω) να κάνω μη ορατές τις γραμμές που αναφέρονται σε πλεοναστικά άρθρα από αυτά που έχει η σύμβαση που "εξετάζω" εγώ ώστε να μην "διαταράσσονται" οι τύποι μες στο excel..υποψιάζομαι ότι αυτό έχεις κάνει στο δικό σου excel... εδιτ: επειδή δεν βρίσκω τον απε του gvarth στα downloads τον ανεβάζω εδώ. επαναλαμβάνω είναι του gvarth. Λοιπόν, θέλω στο φύλλο budget 0, όπου όπως κατάλαβα περνάμε τα δεδομένα μας, να περνάω τα άρθρα της σύμβασης που εξετάζω και τα πλεοναστικά που είχε ο gvarth να μην σβήνονται, αλλά απλά να βάζω πχ την τιμή 0 στην ποσότητα και αυτά να "κρύβονται" ώστε να ενημερώνεται το φύλλο APE και το check 20%, και να μην διαταράσσονται οι τύποι τους και οι έλεγχοι τους. APE_PROMETRHSEIS_V1.xls οδηγίες σύνταξης ΑΠΕ με το αρχείο excel.txt Edited April 27, 2020 at 12:05 μμ by pirsogiannis
basgoud Δημοσιεύτηκε April 27, 2020 at 06:30 μμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2020 at 06:30 μμ (edited) Στον αρχείο που έχω ανεβάσει όταν έχουμε πλεονασματικές ποσότητες που χαλάνε τους ελέγχους 20%, βάζεις καρφωτά τιμές στα κίτρινα κελιά δίπλα από τον ΑΠΕ όπου απαιτέιται. Τότε ο λαμβάνει υπόψη την τιμή που βάζεις χειροκίνητα και όχι αυτή από την αναλυτική προμέτρηση. Το budge0 αντιστοιχεί στον προϋπολογιμό μελέτης, msrment0 αντιστοιχεί στην προμέτρηση για την σύνταξη του ΑΠΕ. Οι τιμές μεταφέρονται αυτόματα με vlookup στον ΑΠΕ. Κάνει εισαγωγή γραμμών όταν έχει νέες τιμές. Έχω τρία χρόνια να κάνω αυτή την δουλειά, λογαριασμούς και ΑΠΕ. Υ.Γ. Αν το αρχειό αυτό είναι χαοτικό, έχω να σου δείξω αυτό που κάνω τα τοπογραφικά και τα σχεδιάζει το excel in CAD, ;oπου συνδυάζονται 15-20 φύλλα εργασίας μαζί. Edited April 27, 2020 at 06:43 μμ by basgoud 1
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε April 27, 2020 at 07:55 μμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2020 at 07:55 μμ Με παρεξήγησες..Από την αρχή ξεκαθάρισα ότι δεν το γνωρίζω το αντικείμενο, επομένως με τον όρο χαοτικό δεν προσέβαλα επουδενί την δουλειά σου, αλλά σάρκασα την δική μου έλλειψη γνώσης επί του θέματος. 1
basgoud Δημοσιεύτηκε April 27, 2020 at 07:59 μμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2020 at 07:59 μμ (edited) Δεν σε παρεξήγησα συνάδελφε, απλά οι υπολογιστές θέλουν υπομονή και κανείς δεν μπορεί να τα ξέρει όλα. Ελπίζω να σε βοήθησα. Εγώ ακόμα μαθαίνω και θα μαθαίνω. Οι υπολογιστές στην λογική τους είναι απλοί, έως και απλοϊκοί. Καλή δουλειά. Πολύ ενδιαφέρον το μότο σου. Edited April 27, 2020 at 08:01 μμ by basgoud
