θα το δοκιμασω
το δοκιμασα δουλευει !!!!
πολλα ευχαριστω!!!!!
εγω εβαλα συνδυασμο πληκτρων το ctrl+q και δουλευει με πληκτρολογιο στα αγγλικα ανεξαρτητα κεφαλαια ή όχι
αν θελουμε να αλλαξουμε τον συνδυασμο πως το κανουμε ??
υπαρχει καποιος συνδυασμος που να ειναι κοινος και στα αγγλικα και ελληνικα πληκτρα για διευκολυνση
το ctrl+insert σκεφτομαι
το ctrl+insert σκέφτομαι
δυστυχώς δεν παίρνει νούμερα :( που θα βόλευε.
κάνε νέα ρουτίνα (sub) Που να καλεί αυτή που θες και αντιστοίχισε την στο αλλόγλωσσο πλήκτρο!
πχ. αν καλείς macro2 με ctrl+x τότε:
Sub Call_Macro2()
' Keyboard Shortcut: Ctrl+χ
macro2()
End Sub
και alt+f8 ...
Θελω σε κελι του excel να εχω αυτο το αποτελεσμα
Ε="εμβαδο"τ.μ.
Οπου το "εμβαδο" υπολογιζεται απο καποια εξισωση...Ειναι αυτο εφικτο στο ιδιο κελι???
Βεβαίως !
Έστω ότι έχεις για το εμβαδό τον τύπο : = B5*C5/A6 .
Για να βάλεις , μετά τον υπολογισμό του εμβαδού το κείμενο "τ.μ." , αρκεί να τροποποιήσεις τον τύπο ως εξής :
=ΤΕΧΤ(B5*C5/A6;"######0,00") & " τ.μ."
Το δοκίμασα σε Excel 2003.
Ωραίος ο gvarth!
Σου έχει δείξει και τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να κάνεις μορφοποίηση περιεχομένων. Αν χρησιμοποιήσεις σκέτο το "&" τότε το excel κρατάει τη γενική μορφοποίηση
δηλ: αν βάλεις =(B5*C5/A6)&" τ.μ." και το αποτέλεσμα της πράξης είναι ακέραιο τότε το αποτέλεσμα θα είναι της μορφής "10 τ.μ." και όχι "10,00 τ.μ."
Να συμπληρώσω πως αν θέλεις διαχωριστικό χιλιάδων, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις:
=TEXT(B5*C5/A6;"#.##0,00") & " τ.μ."
Πολυ καλο....Ευχαριστω...
Και για να βαλλω στην αρχη το προθεμα "Ε=" πως το κανω???
ΥΓ. Το βρηκα, γραφω πριν το TEXT "Ε="&
Στο παραπάνω παράδειγμα δεν κατάλαβα πως λειτουργούν οι διέσεις! γιατί ο gvarth βάζει ######0,00 και ο gousgounis βάζει #.##0,00? Πως λειτουργεί δηλαδή;
Και αλλο ενα προβλημα για τους προγραμματιστες μας...
Εχω μια polyline και θελω να εξαγω τις συντεταγμενες των κορυφων σε excel σε συγκεκριμενα κελια. Αλλα θελω ακομα,αν ειναι εφικτο, να υπαρχει μια δυναμικη σχεση μεταξυ του φυλλου excel και της polyline.. Δλδ αν κουνησω την polyline να μπορει να ενημερωνεται και το excel...
Τι λετε γιαυτο??
Οι διέσεις ουσιαστικά αναπαριστούν θέση ψηφίου που αν δεν υπάρχει , παραλείπεται. Αντίθετα , όπου μπαίνει 0 , το ψηφίο θα εμφανίζεται .
Παράδειγμα :
Με τη μάσκα #####,00 το 100 θα απεικονίζεται σαν 100,00 ενώ το 0,25 σαν ,25
Με τη μάσκα ####0,00 το 100 θα απεικονίζεται σαν 100,00 ενώ το 0,25 σαν 0,25
Με τη μάσκα ##### το 20 θα εμφανίζεται 20 ενώ αν η μάσκα ήταν 0000,00 θα εμφανιζόταν σαν 0020,00
Η τελεία υποδηλώνει διαχωρισμό χιλιάδων ώστε να διαβάζονται ευκολότερα τα αποτελέσματα.
Περισσότερα για τις "μάσκες" μορφοποίησης αριθμών και κειμένου θα βρείτε εδώ :
http://www.techonthenet.com/excel/formulas/text.php
http://www.exceltip.com/exceltips.php?view=category&ID=4
Αν δεν υπάρχει ΔΥΝΑΜΙΚΗ σχέση , είναι σχετικά απλά τα πράγματα.
Με απαίτηση δυναμικής εξάρτησης και αυτόματης ενημέρωσης , τα πράγματα περιπλέκονται αλλά θα το δω - μόλις υπάρξει σχετική άνεση χρόνου - και υπόσχομαι να επανέλθω.
Καλησπέρα και από μένα!
Ας μην ξεχνάμε πως η συνάρτηση Text() επιστρέφει τιμή κειμένου με αποτέλεσμα
το κελί να μην μπορεί να συμμετέχει σε κάποια παραπέρα αριθμητική πράξη.
(πχ άθροισμα των εμβαδών)
Η προσωπική μου πρόταση είναι η μορφοποίηση να μπει στο κελί ώστε η τιμή να μείνει αριθμητική.
Οπότε terry, στη μορφοποίηση κελιών της περιοχής των εμβαδών, δώσε (όπως ακριβώς τον βλέπεις)
τον τύπο μορφοποίησης: "E= " #.##0,00 " τ.μ."
Έτσι έχεις και το οπτικό αποτέλεσμα που θέλεις στο κελί αλλά και την αριθμητική τιμή του εμβαδού διαθέσιμη. :wink:
