st2 Δημοσιεύτηκε November 23, 2010 at 08:37 πμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2010 at 08:37 πμ apostolos55 σε ευχαριστω ωραιο το λινκ εγω προσπαθουσα απο εδω http://office.microsoft.com/el-gr/excel-help/HP005200178.aspx?CTT=1 να βγαλω ακρη με συνθετο φιλτρο που εχει το excel 2007 & 2010 αλλα το μπλεκει το θεμα
John_John Δημοσιεύτηκε November 23, 2010 at 09:16 πμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2010 at 09:16 πμ Καλημέρα! ξερει κανεις αν γινεται να βαλω φιλτραρισμα αλλα με οριζοντια φορα και όχι κατακόρυφη? δηλαδη να μπει φιλτραρισμα για τα στοιχεια γραμμης st2, με προβληματίζει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις τα πράγματα. Οι στήλες/πεδία σε μια βάση δεδομένων αντιστοιχούν στις κολόνες (στήλες) ενός κτιρίου ενώ οι γραμμές/εγγραφές στους ορόφους του. Αν παρατηρήσεις και στο λινκ που μας έδωσε ο Απόστολος, αυτό που προσπαθείς να κάνεις, είναι να χτίσεις έναν ουρανοξύστη σε οριζόντια διάταξη. Άλλαξε τον προσανατολισμό των δεδομένων σου αλλά και τον τρόπο που χρησιμοποιείς το Excel για να διευκολύνεις τη ζωή σου. Αλλιώς θα πέφτεις πάντα σε τέτοιου είδους αδιέξοδα. Σχετικά με την IF(), αν η τιμή του Α1 είναι αριθμητική, τότε μπορείς να πεις: =IF(A1;"σωστό";"λάθος")
st2 Δημοσιεύτηκε November 23, 2010 at 09:38 πμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2010 at 09:38 πμ john_john την ξέρω την transpose δεν αντιμετωπιζω λάθος τα πράγματα, εχω συγκεκριμενες αναγκες που θελω να λυσω με το excel και οχι με access για παραδειγμα (την οποια δεν ξερω καθολου και πρεπει να την σκαλισω απο την αρχη) απλα χρειαζομαι ένα τεραστιο πινακα σε γραμμες και στηλες οπου ολα τα κελια εχουν σχεση μεταξυ τους απο sum ως vlookup οποτε για καλυτερη θεαση και πιο ξεκουραστη επεξεργασια χρησιμοποιω το φιλτραρισμα (πχ σε ενα πιο απλο πινακα με γραμμη μηνες και στηλη ενοικιαστες εχω στο κατακορυφα φιλτρο για να μην εμφανιζονται οσοι εχουν πληρωσει και θελω να χρησιμοποιησω το οριζοντιο φιλτραρισμα για να εμφανιζω και αποκρυπτω μηνες αναλογα με ποιον θελω να τσεκαρω και κατ`επεκταση ποιον θελω να εκτυπωσω) εγω πιστευω οτι το οριζοντιο φιλτραρισμα θα ειναι χρησιμο -γιατι το excel να ειναι ουρανοξυστης και οχι ενα μακρυ τρενο με πολλα βαγονια ? - --------------------------------- το δεδομενα -> φιλτρο Για προχωρημενους ειναι οτι πιο δυσχρηστο πραγμα υπαρχει η =DGET(βάση_δεδομένων; πεδίο; κριτήρια) ειναι η αντιστοιχη πιο κοντινη εντολη ---------------------------------------- http://www.meadinkent.co.uk/xlfilter.htm μια προσπαθεια για μεγαλυτερη αποδοτικοτητα του filter ->advanced (με χρηση VBA)
John_John Δημοσιεύτηκε November 23, 2010 at 02:59 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2010 at 02:59 μμ Καλησπέρα st2! Το σύνθετο φίλτρο είναι μια από τις πιο δυνατές λειτουργίες του Excel. Για να δουλέψει όμως χρειάζεται σωστή δομή δεδομένων. Και το τρένο αποτελεί ισοδύναμο παράδειγμα, όμως μίλησα για ουρανοξύστη μιας και είσαι πολιτικός μηχανικός και όχι σταθμάρχης. Και σ' αυτή όμως την περίπτωση, εσύ θα προσπαθούσες να βάλεις τα βαγόνια το ένα δίπλα στο άλλο και όχι πάνω στις γραμμές, οι οποίες αντιστοιχούν στις στήλες του Excel. Όταν λέω βάση δεδομένων δεν εννοώ εφαρμογή βδ τύπου Access. Βάση δεδομένων είναι και μια απλή παραγγελία με είδος και ποσότητα αλλά και ένα απλό τιμολόγιο με είδος, ποσότητα, τιμή μονάδος και σύνολο. Δεν είναι τυχαίο που όλα αυτά τα στοιχεία ενός προϊόντος αποτελούν επικεφαλίδες στηλών του τιμολογίου και όχι γραμμών. Δεν είναι τυχαίο που μετά από τόσες εκδόσεις του Excel οι δημιουργοί του δεν έχουν φροντίσει να προσθέσουν όλες αυτές τις "χρήσιμες" λειτουργίες που θεωρείς ότι λείπουν. Ως τεχνικός άνθρωπος, φαντάζομαι θα γνωρίζεις πως όταν κάτι ξεκινάει στραβά, πολύ δύσκολα και με χοντρές πατέντες συμμαζεύεται. Όπως στις κατασκευές σου λοιπόν, βάζε σωστά θεμέλια και στις εφαρμογές σου στο Excel. Όσο μικρές και ασήμαντες κι αν είναι. Στο συνημμένο θα βρεις ένα βιβλίο εργασίας με δυο παραδειγματάκια βασισμένα στο παράδειγμα με τις πληρωμές ανά μήνα. Τα φύλλα είναι κλειδωμένα για προστασία των τύπων από ακούσια διαγραφή και εύκολη μετακίνηση στα ξεκλείδωτα κελιά αλλά χωρίς κωδικό. Ξεκλείδωσέ τα για να δεις τους τύπους που χρησιμοποιούνται. Ελπίζω να σε βοηθήσει. Γιάννης Υ.Γ. Πολύ ρηχά είναι τα νερά στη Καλαμάτα... DateSamble.zip
John_John Δημοσιεύτηκε November 23, 2010 at 04:04 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2010 at 04:04 μμ Στο φύλλο "Πίνακας Υπολογισμού" είναι ο τύποςΕγώ θέλω να παίζω στο φύλλο των χρεώσεων με τις ώρες σε κάθε κελί, και να αλλάζουν τα χιλιοστά βάσει των τύπων στο πρώτο φύλλο. Οι πίνακες όμως των χρεώσεων βλέπουν όλοι στον ίδιο πίνακα υπολογισμών. Έτσι κάθε νέος υπολογισμός θα επηρεάζει όλους του πίνακες χρεώσεων. Συνεπώς, και με δεδομένο το στήσιμο του βιβλίου, ο μόνος τρόπος να έχεις ανεξάρτητα αποτελέσματα σε κάθε πίνακα χρεώσεων είναι να αναπαράγεις τον υπολογισμό σε κάθε έναν πίνακα χωριστά. Αυτό γίνεται μεταφέροντας σε κάθε πίνακα χρέωσης τα απαραίτητα δεδομένα από τον πίνακα υπολογισμών. Αυτό ακριβώς έγινε στον τελευταίο πίνακα χρέωσης στο συνημμένο. Τα κίτρινα κελιά περιέχουν τους τύπους που χρησιμοποίησα. Το όνομα περιοχής CalcTable αντιστοιχεί στον πίνακα υπολογισμών. Ελπίζω να κατάλαβα το ζητούμενο... Φιλικά, Γιάννης. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ.zip
slalom Δημοσιεύτηκε November 23, 2010 at 04:27 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2010 at 04:27 μμ slalom, δες το αρχείο. υ.γ. Θέλει απλή μεταφορά αποτελέσματος κελιού από το ένα φύλλο στο άλλο Είσαι πολύ κοντά... Θέλω όμως να δουλεύει για κάθε περίοδο, προηγούμενη και επόμενη που θα συμπληρώσω. Δηλαδή για κάθε πινακάκι, και χωρίς φυσικά να αλλάζουν τα προηγούμενα αποτελέσματα. Οι πίνακες όμως των χρεώσεων βλέπουν όλοι στον ίδιο πίνακα υπολογισμών.Έτσι κάθε νέος υπολογισμός θα επηρεάζει όλους του πίνακες χρεώσεων. Συνεπώς, και με δεδομένο το στήσιμο του βιβλίου, ο μόνος τρόπος να έχεις ανεξάρτητα αποτελέσματα σε κάθε πίνακα χρεώσεων είναι να αναπαράγεις τον υπολογισμό σε κάθε έναν πίνακα χωριστά. Αυτό γίνεται μεταφέροντας σε κάθε πίνακα χρέωσης τα απαραίτητα δεδομένα από τον πίνακα υπολογισμών. Αυτό ακριβώς έγινε στον τελευταίο πίνακα χρέωσης στο συνημμένο. Τα κίτρινα κελιά περιέχουν τους τύπους που χρησιμοποίησα. Το όνομα περιοχής CalcTable αντιστοιχεί στον πίνακα υπολογισμών. Ελπίζω να κατάλαβα το ζητούμενο... Φιλικά, Γιάννης. Απόλυτα. Άρα μπορώ να κρατήσω το πινακάκι σου στο διπλανό φύλλο και εισάγω τη συνάρτηση με σταθερά το table. Ήλπιζα μήπως υπήρχε τρόπος να καλώ κάποια συνάρτηση και να παίρνω τα αποταλέσματα, αλλά μάλλον δεν υπάρχει. Ευχαριστώ!
st2 Δημοσιεύτηκε November 23, 2010 at 11:06 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2010 at 11:06 μμ εγω εχω μια λιστα με 4οροφοι*3ενοικιαστες=12ατομα (στηλη) και 3*12=36 μηνες (γραμμη) πινακας 12*36 και θελω να μπορω να βλεπω στην στηλη 5ατομα με το ονομα κριτηριο (βαζω φιλτρο και απο εκει διαλεγω ποιο να φαινεται και ποιο οχι) και τι εχουν κανει σε 5 διαφορετικους μηνες ταυτοχρονα πινακας 5*5 οι υπολοιπες στηλες δεν με ενδιαφερουν και απλα δεν θελω να τις βλεπω καποια αλλη μερα μπορει να θελω αλλα ονοματα και αλλους μηνες οποτε να μπορω να φτιαξω τον νεο πινακα αφου δοκιμασα διαφορα κατεληξα 1-στις ομαδοποιησεις και ενα συνδυασμο αυτων και 2-στον συγκεντρωτικο πινακα και 3-απο το αρχειο του john_john με ενα συνδυασμο των εντολων που περιλαμβανονται οι εντολες αυτες εχουν πολλες εφαρμογες που ο χρηστης μπορει να τις βαζει αλλα εξακολουθω να πιστευω πως αν υπηρχε το οριζοντιο φιλτραρισμα θα ηταν πολυ χρησιμο και ευχρηστο ----------------------- john_john το κελι που επιλεγεις τον μηνα πως το φτιαχνεις????????? (στο πρωτο φυλλο) ----------------------- ρε παιδια περα απο τον john_john ξερετε πως μπορω να δημιουργησω ενα κελι που διπλα εχει ενα κουμπακι(το γνωστο με τη μυτη βελους ) και οταν το πατας σου δινει να διαλεξεις απο μια λιστα ???? (ο john_john στο αρχειο του το κανει στο Φυλλο1 με τους μηνες που τους εχει στην ιδια γραμμη λιγο πιο περα )
apostolos55 Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 10:20 πμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 10:20 πμ ρε παιδια περα απο τον john_john ξερετε πως μπορω να δημιουργησω ενα κελι που διπλα εχει ενα κουμπακι(το γνωστο με τη μυτη βελους ) και οταν το πατας σου δινει να διαλεξεις απο μια λιστα ???? (ο john_john στο αρχειο του το κανει στο Φυλλο1 με τους μηνες που τους εχει στην ιδια γραμμη λιγο πιο περα ) Ένας απλός τρόπος είναι με Data Validation. Δες συνημμένο για βοήθεια Data Validation example.zip
st2 Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 11:03 πμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 11:03 πμ Data Validation στα ελληνικα : Δεδομενα -> Επικυρωση Δεδομενων σε ευχαριστω apostolos55 σκεφτομαι να το χρησιμοποιησω ως Horizontal filter
John_John Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 11:41 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2010 at 11:41 μμ ----------------------- john_john το κελι που επιλεγεις τον μηνα πως το φτιαχνεις????????? (στο πρωτο φυλλο) Όπως φαίνεται σε κάλυψε ο Απόστολος. Thank's Απόστολε! εγω εχω μια λιστα με 4οροφοι*3ενοικιαστες=12ατομα (στηλη) και 3*12=36 μηνες (γραμμη)πινακας 12*36 Αν κατάλαβα καλά, έχεις έναν πίνακα με 12 γραμμές και 37 στήλες. Σωστά; Άρα την 1/1/2011 θα εισάγεις άλλες 12 στήλες, τους μήνες δηλαδή της νέας χρονιάς. Σωστά; Αν όμως στα μέσα της χρονιάς κάποιο διαμέρισμα αλλάξει ένοικο τότε τι θα γίνει; Θα τον εισάγεις σε νέα γραμμή ή θα αντικαταστήσεις το όνομα του παλιού ένοικου με αυτό του νέου; Αν αντικαταστήσεις το όνομα, πώς θα ξέρεις πόσα έχεις εισπράξει από τον κάθε ένοικο; Αν δημιουργήσεις νέα γραμμή, πως θα ξέρεις πόσα έχεις εισπράξει από κάθε διαμέρισμα για κάποια χρονική περίοδο; Αν δεν σου είναι κόπος, ανέβασε ένα αρχείο με ψεύτικα στοιχεία ώστε να έχουμε και μια εικόνα του τι έχεις κάνει μέχρι τώρα και τι προσπαθείς να κάνεις. (πχ οριζόντιο φιλτράρισμα με χρήση της επικύρωσης δεδομένων) Θα είναι πολύ πιο εύκολο να λάβεις τη βοήθεια που θέλεις. Φιλικά, Γιάννης. 1
