Απόλυτα.
Άρα μπορώ να κρατήσω το πινακάκι σου στο διπλανό φύλλο και εισάγω τη συνάρτηση με σταθερά το table.
Ήλπιζα μήπως υπήρχε τρόπος να καλώ κάποια συνάρτηση και να παίρνω τα αποταλέσματα, αλλά μάλλον δεν υπάρχει.
Ευχαριστώ!
Καλημέρα slalom!
Βασικά το πρόβλημα είναι πως στον υπολογισμό κάθε χώρου λαμβάνουν μέρος σύνολα υπολογισμών για όλους τους χώρους.
Έτσι λοιπόν, και μια συνάρτηση να είχες, τα ορίσματά της θα ήταν αρκετά περίπλοκες εκφράσεις και ίσως να πέφταμε και σε κυκλικές αναφορές.
Συνεπώς και πάλι η χρήση πολλών κελιών θα ήταν αναγκαία.
Εμένα πάντως η χρήση ξεχωριστού πίνακα χρεώσεων για κάθε σεζόν δεν μου φαίνεται και πολύ λειτουργική.
Αντίθετα θα προτιμούσα ξεχωριστούς πίνακες για κάθε γεγονός (Παραλαβή καυσίμου, Μέτρηση ωρών, Πληρωμές κτλ) και έναν πίνακα κατανομής δαπανών ο οποίος θα συλλέγει τα δεδομένα από τους παραπάνω πίνακες.
Μια τέτοια διάταξη θα βρεις στο παρακάτω συνημμένο στο φύλλο "Χρεώσεις".
Αν τη βρεις βολική, προσάρμοσέ τη στα μέτρα σου και αν χρειαστείς βοήθεια εδώ είμαστε.
Φιλικά, Γιάννης.
Υ.Γ.
Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστά τα αποτελέσματα στα πορτοκαλί κελιά που θα βρεις στο συνημμένο διότι η λογική χρεώσεων στα πινακάκια του αρχείου σου δεν μου ήταν και πολύ σαφής.:sad:
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ2.zip
Ευχαριστώ για το αρχείο. Μάλλον δε με βολεύει στο πώς θέλω να τα βλέπω και απ'ότι είδα από τις συναρτήσεις μου είναι άγνωστες και δεν έχω την εμπειρία να βάλω "χέρι".
Ευχαριστώ πάντως.
Να 'σαι καλά slalom!
Δική μου η ευχαρίστηση, αν και λυπάμαι που τελικά δεν σε βοηθάει.
Οι συναρτήσεις πάντως που χρησιμοποιούνται δεν είναι και τόσο άγνωστες,απλά,
είναι η φύση των τύπων του Excel που πολλές φορές παίρνουν εκφοβιστικές μορφές.
Τα λέμε λοιπόν! Καλή συνέχεια!
Πως μπορω να βαλλω την τρεχουσα ημερομηνια σε καποιο κελι???
To βρηκα...
= today()
Yπαρχει δυνατοτητα να κανω εισαγωγη πχ 10 γραμμων πριν απο καποια αλλη??
Τωρα το κανω με δεξι κλικ εισαγωγη αλλα ειναι ταλαιπωρια γτ θελω να εισαγω 50γραμμες...
... και πατάς Control και το + από το αριθμητικό πληκτρολόγιο .
Μπορεις να επιλεξεις και "γεματες" γραμμες...
Δεν το ηξερα αυτο...
Ευχαριστω..
Γεια σας παίδες
ξέρει κανείς αν γίνεται να προσθεσεις αυτοματοποιημένα μια στήλη ή γραμμή???
πιο αναλυτικα
έχω στο Α1 100 και στο Β1 60 στο C1 [=A1-B1] 40
και τωρα θέλω να βάλω ένα κριτήριο τύπου
IF(C1<50; τοτε φτιαξε μια νεα στηλη αναμεσα σε Β και C -οποτε η C θα γίνει πλεον D και θα εχει το 40- και γραψε την διαφορα 50-40=10 ; μην κανεις τιποτα)
γινεται??
-ελπιζω να καταλαβατε τι θελω να πω-
Καταλάβαμε ;)
Με τύπο , ΔΕΝ γίνεται εξ' όσων γνωρίζω. Οι τύποι κάνουν πράξεις σε κελλιά και όχι ενέργειες προσθήκης/διαγραφής/μορφοποίησης περιεχομένων κελλιών.
Με συνάρτηση VBA , γίνεται.
