gvarth Δημοσιεύτηκε January 5, 2013 at 03:27 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 5, 2013 at 03:27 μμ Την evalmath την είχα γράψει καιρό τώρα εγώ , βασισμένος στην ενσωματωμένη evaluate του excel . Όταν την έγραψα , δούλευα σε laptop με XP PRO και Excel 2003. Το σχετικό download είναι αυτό . Μέσα εκεί έχουν γίνει διάφορες προτάσεις - βελτιώσεις και από σένα και από τον Gousgounis.
apostolos55 Δημοσιεύτηκε January 10, 2013 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2013 at 09:31 πμ (edited) Καλημέρα Πρόσφατα μου προέκυψε χειρισμός χρόνου σε VBA ... Και όταν άρχισα να βγάζω άκρη, θυμήθηκα μια αρχή του προγραμματισμού, τα λεγόμενα Black-Boxes, δηλαδή να ξέρεις τι βάζεις και τι παίρνεις... πάντα. Σε συνδυασμό με την απαίτηση να μην ψάχνω κάθε φορά αν το κελί έχει χρόνο ή κείμενο, ή αν θέλω να προσθέσω μερικά λεπτά με τι διαιρώ κλπ, προέκυψε η Function TimeFromAny([TimeOrHours],[myMins],[mySecs]) As Variant, όπως φαίνεται όλα είναι Optional. Παραθέτω κώδικα και μετά Παραδείγματα: > ' Time from Any value ' Use Application.WorksheetFunction.IsText to check for text ' The proper way to work with time, since time is Variant! ' ' Creator Apostolos Goulandris - Jan 2013 Function TimeFromAny(Optional TimeOrHours = 0, Optional myMins As Integer = 0, Optional mySecs As Integer = 0) As Variant Dim a1 As Integer, a2 As Integer, thisTime As Long If Application.WorksheetFunction.IsText(TimeOrHours) Then ' Time from String a1 = InStr(TimeOrHours, ":"): a2 = InStr(a1 + 1, TimeOrHours, ":") thisTime = Left(TimeOrHours, a1 - 1) * 3600 + Mid(TimeOrHours, a1 + 1, a2 - a1 - 1) * 60 + Mid(TimeOrHours, a2 + 1) TimeFromAny = Round(thisTime / 86400, 6) ElseIf myMins > 0 Or mySecs > 0 Then ' Time from Values thisTime = TimeOrHours * 3600 + myMins * 60 + mySecs TimeFromAny = Round(thisTime / 86400, 6) Else ' Time from Time TimeFromAny = TimeOrHours End If End Function Παραδείγματα: με κείμενο: TimeFromAny("02:30:20") με τιμές: TimeFromAny(2,30,20) με άλλο χρόνο TimeFromAny(time) στο Excel με κείμενο =TimeFromAny(A1) για πρόσθεση 29' στην τρέχουσα ώρα myTime+TimeFromAny(myMins:=29) για πρόσθεση 1ώρας και 55'' στην τρέχουσα ώρα myTime+TimeFromAny(mySecs:=55,TimeOrHours:=1) ή το ίδιο γραμμένο αλλιώς myTime+TimeFromAny(1,,55) κλπ Μην ξεχνάτε ότι το excel και η VBA χειρίζονται το χρόνο σαν Variant (και περιέχει μέρες και χρόνο). Η timeFromAny παράγει το τμήμα του χρόνου μόνο (το δεκαδικό μέρος δηλαδή). Για προβολή της ώρας σε κατανοητή μορφή, χρησιμοποιείστε την Format, πχ format(TimeFromAny(...),"hh:mm:ss") ή προβάλετε σε φορμαρισμένο κελί (ως time) Μερική αντιστοιχία με την TimeFromAny για Excel μόνο μπορεί να παραχθεί με =IfError(TimeValue(A1);A1) οπότε αν δεν τα καταφέρει με την TimeValue, παίρνει την τιμή.. φυσικά προσθήκη λεπτών ωρών κλπ είναι άλλη ιστορία keep programming mates Edited January 10, 2013 at 09:32 πμ by apostolos55 1
apostolos55 Δημοσιεύτηκε January 10, 2013 at 05:04 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2013 at 05:04 μμ (edited) > ' Time from String a1 = InStr(TimeOrHours, ":"): a2 = InStr(a1 + 1, TimeOrHours, ":") thisTime = Left(TimeOrHours, a1 - 1) * 3600 + Mid(TimeOrHours, a1 + 1, a2 - a1 - 1) * 60 + Mid(TimeOrHours, a2 + 1) TimeFromAny = Round(thisTime / 86400, 6) μόλις έμαθα ότι η TimeValue υπάρχει και στη VBA!!!! οπότε ο παραπάνω κώδικας αλλάζει σε: > ' Time from String TimeFromAny = TimeValue(TimeOrHours) τώρα καλύπτονται και κάποιες περιπτώσεις 10:00:01 am/pm ή πμ/μμ δηλαδή οι ώρες σε 12ωρη βάση, ενώ η προηγούμενη εφαρμογή ήθελε 24ωρη βάση. χαιρετώ Edited January 10, 2013 at 05:09 μμ by apostolos55
st2 Δημοσιεύτηκε March 6, 2013 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε March 6, 2013 at 09:09 πμ (edited) ρε παιδια να ρωτησω κατι έχω ενα φακελο με 2αρχεια excel το Α και Β με πολλα sheets το καθενα στα 2 αυτα αρχεια τα κελια τους τραβανε παρα πολλες εξαρτησεις απο το ενα αρχειο στο αλλο αν το κάνω αντιγραφη - επικόληση σε αλλο σημειο και αν κάνω μετονομασια των αρχειων σε Γ και Δ αντιστοιχα οι εξαρτησεις των κελιων θα χαλάσουν???? Edited March 6, 2013 at 09:15 πμ by st2
Γιάννης Δημοσιεύτηκε March 6, 2013 at 09:50 πμ Δημοσιεύτηκε March 6, 2013 at 09:50 πμ Αν αλλάξεις φάκελο και τα μετονομάσεις κιόλας είναι πολύ πιθανό να χαθούν οι εξαρτήσεις... Εγώ επειδή δεν είχα βρει άκρη πότε χάνονται και πότε όχι, σταμάτησα να κάνω εξαρτήσεις από άλλα αρχεία. Όλα σε ένα βιβλίο εργασίας! Γιατί όχι?
gvarth Δημοσιεύτηκε March 6, 2013 at 09:56 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 6, 2013 at 09:56 πμ Κι εγώ για να είμαι σίγουρος , εφαρμόζω αυτό που έγραψε ο Γιάννης παραπάνω . Όλα τα φύλλα σε ένα Workbook (όταν είναι εφικτό) και ησυχάζεις από εξαρτήσεις σε εξωτερικά αρχεία . Διαφορετικά , αν δεν προσεχτεί το θέμα , και τα αρχεία μετακινηθούν , χάνεται πολύς χρόνος ...
st2 Δημοσιεύτηκε March 6, 2013 at 10:15 πμ Δημοσιεύτηκε March 6, 2013 at 10:15 πμ (edited) και εγω συμφωνω αλλα είναι πολλα τα φύλλα σε καθε αρχειο δεν μπορω να τα βάλω όλα μαζι απο τις δοκιμες που έκανα ειδα οτι χανονται με την αλλαγη ονομασιας (χαλάει το path) και όχι αν τα εχεις μαζι και τα μετακινεις μαζι θελω αναλογα το εργο να τα μετονομαζω Edited March 6, 2013 at 10:27 πμ by st2
abenetos Δημοσιεύτηκε March 6, 2013 at 11:31 πμ Δημοσιεύτηκε March 6, 2013 at 11:31 πμ Επειδή έχω αντιμετωπίσει το πρόλημα, έχω διαπιστώσει κι εγώ πως πράγματι σε αντιγραφή έστω και ολόκληρου του φακέλου χαλάει η εξάρτηση. Πρέπει να μπεις Δεδομένα/επεξεργασία συνδέσεων και να το "ξαναφέρεις" επιλέγοντας ξανά τα σχετικά αρχεία. Αν δεν έχεις πάρα πολλά αρχεία δεν είναι δύσκολο. Εγώ το δουλεύω έτσι. 1
Samdreamth Δημοσιεύτηκε March 9, 2013 at 09:40 πμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2013 at 09:40 πμ Παρακάτω θα βρείτε μια μακροεντολή την οποία όταν την τρέχετε δημιουργέιται μια λίστα με όλες τις αναφορές σε άλλα βιβλία εργασίας. Η λίστα δημιουργείται σε ένα νέο φύλλο του βιβλίου εργασίας (με όνομα Link List). Ελπίζω να σας χρησιμεύσει... > Sub ListExternalFormulaReferences() Dim ws As Worksheet, TargetWS As Worksheet, SourceWB As Workbook If ActiveWorkbook Is Nothing Then Exit Sub Application.ScreenUpdating = False With ActiveWorkbook On Error Resume Next Set TargetWS = .Worksheets.Add(Before:=.Worksheets(1)) If TargetWS Is Nothing Then ' the workbook is protected Set SourceWB = ActiveWorkbook Set TargetWS = Workbooks.Add.Worksheets(1) SourceWB.Activate Set SourceWB = Nothing End If With TargetWS .Range("A1").Formula = "Sequence" .Range("B1").Formula = "Cell" .Range("C1").Formula = "Formula" .Range("A1:C1").Font.Bold = True End With For Each ws In .Worksheets If Not ws Is TargetWS Then ListLinksInWS ws, TargetWS End If Next ws Set ws = Nothing End With With TargetWS .Parent.Activate .Activate .Columns("A:C").AutoFit On Error Resume Next .Name = "Link List" On Error GoTo 0 End With Set TargetWS = Nothing Application.ScreenUpdating = True End Sub Sub ListLinksInWS(ws As Worksheet, TargetWS As Worksheet) Dim cl As Range, cFormula As String, tRow As Long If ws Is Nothing Then Exit Sub If TargetWS Is Nothing Then Exit Sub Application.StatusBar = "Finding external formula references in " & _ ws.Name & "..." For Each cl In ws.UsedRange cFormula = cl.Formula If Len(cFormula) > 0 Then If Left$(cFormula, 1) = "=" Then If InStr(cFormula, "[") > 1 Then With TargetWS tRow = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 .Range("A" & tRow).Formula = tRow - 1 .Range("B" & tRow).Formula = ws.Name & "!" & _ cl.Address(False, False, xlA1) .Range("C" & tRow).Formula = "'" & cFormula End With End If End If End If Next cl Set cl = Nothing Application.StatusBar = False End Sub 2
gvarth Δημοσιεύτηκε March 9, 2013 at 11:00 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 9, 2013 at 11:00 πμ Χρησιμότατο . Σ' ευχαριστώ .
