Μια ερώτηση και από εμένα :
Μπορώ σε ένα φύλο excel να τοποθετήσω μια εικόνα έτσι ώστε τα περιεχόμενα των κελιών που σκεπάζει η εικόνα να προβάλλονται μπροστά από την εικόνα, όχι όμως και τα κενά;
Ουσιαστικά θέλω η εικόνα να είναι διαφανής, σαν υδατογράφημα.
Επιλέξτε το κελί όπου θέλετε να κάνετε το φόντο.
Κάντε κλικ στο κουμπί "Εισαγωγή" και τοποθετήστε ένα ορθογώνιο σχήμα στη θέση αυτή.
Κάντε δεξί κλικ στο σχήμα - επιλέξτε "Μορφοποίηση σχήματος"
Επιλέξτε "Γέμισμα" και επιλέξτε "Εικόνα ή υφή"
Επέλεξε "Εισαγωγή από αρχείο"
Επιλέξτε την εικόνα
• Η εικόνα θα εμφανιστεί μέσα στο ορθογώνιο σχήμα
Τώρα με δεξί κλικ στην εικόνα επιλέξτε Μορφοποίηση εικόνας
Αυξήστε τη διαφάνεια όπως απαιτείται για να μοιάζει με υδατογράφημα ή με αχνό φόντο.
Η εικόνα θα εκτυπωθεί κανονικά.
Edited by Gousgounis
  • 5 months later...
Καλησπέρα και χρόνια πολλά,
στο επισυναπτόμενο excel θέλω μία εντολή η οποία να διαβάζει   το εύρος τιμών και τη στήλη (στα δεξιά) και να χρωμματίζει το αντίστοιχο εύρος από τις δύο στήλες στα αριστερά (είτε πάνω στη τιμή είτε στα κελιά δεξιά των τιμών).
Το αποτέλεσμα που θέλω φαίνεται στο δεύτερο φύλλο.
Υπάρχει το πρόβλημα όταν συμπέφτουν 2 τιμές από τα εύρη ότι θα ήθελα να φάινεται κάπως.
Book.xlsxUnavailable
Καλησπέρα και Χρόνια Πολλά συνάδελφε .
Μια εκδοχή αντιμετώπισης είναι αυτή του ορισμού κριτηρίων μορφοποίησης .
Εκεί μπαίνουν κριτήρια περιοχών τιμών και εκεί που έχεις να συμπίπτουν τιμές , θα φαίνεται με πλαίσιο και γέμισμα αντί για δύο χρώματα που ίσως μπερδεύουν το μάτι . Για τα κριτήρια μορφοποίησης μπορείς να διαβάσεις εδώ . Ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης είναι με VBA αλλά δεν νομίζω να είναι ευέλικτος . Το "μπέρδεμα" με τα χρώματα πάλι θα υφίσταται .
Δοθέντος του χρόνου θα το ξαναδώ και θα επανέλθω .
Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Έχω την καταγραφή ενός φάσματος από ένα σεισμό. Για μία συγκεκριμένη χρονική ιδιοπερίοδο, Τ=...   sec. έχω τις αντίστοιχες μετατοπίσεις, ταχύτητες κλπ. Το δουλεύω στο excel. Υπάρχει κάποια συνάρτηση με if ή και κάποια άλλη που να με δίνει πέρα από το μέγιστο Sd=MAX((MAX(...);-MIN(...)) και άλλα μικρότερα μέγιστα (ακρότατα καμπυλών) ημικύκλων της ταλάντωσης ειδικότερα στα σημεία που μηδενίζεται η παράγωγος της ταχύτητας;
Για δες λίγο το φύλλο conditional formatting στο επισυναπτόμενο αρχείο, νομίζω ότι κάνει περίπου αυτό που θες.
Σε κάθε περίπτωση, παίζοντας λίγο με τα (περίπλοκα) κριτήρια θα βρεις την λύση στο πρόβλημά σου.
Η δυσκολία έγκειται στο πώς θα χτίσεις τα κριτήρια σου με συναρτήσεις, πχ θα δεις ότι εδώ χρησιμοποιώ πολλαπλά countifs μέσα σε μια or...
Conditional Formatting.xlsxFetching info...
Bullt-in συνάρτηση δε νομίζω ότι υπάρχει. Για την 1η παράγωγο μπορείς να πάρεις το dv/dt ως διαφορά δύο συνεχόμενων τιμών δηλ. (V2 - V1)/(t2 - t1) και να δεις που τείνει στο 0.
Φυσικά μπορεί να μην βγαίνει 0 οπότε να ορίσεις εσύ ένα όριο (πχ όταν το dv/dt είναι 0,1, βρες τα μέγιστα αυτών των τιμών).
καλό ευχαριστώ !!
