1. http://office.microsoft.com/en-gb/excel-help/apply-shading-to-alternate-rows-in-a-worksheet-HA010251644.aspx
2. H Today() σου επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία . Για συγκεκριμένη μορφή μπορείς να κάνεις μορφοποίηση στο κελλί ώστε να εμφανίζει όνομα ημέρας , μήνα και ημέρα . Για να κάνει highlight την σημερινή ημερομηνία , θέλει συνάρτηση αλλά θα επανέλθω . Περισσότερη μελέτη εδώ .
3. http://www.extendoffice.com/documents/excel/572-excel-list-worksheet-names.html
    ή και εδώ .
Edit
4. Η ρύθμιση αυτή ανήκει στις γενικές ρυθμίσεις του Excel . Δες εδώ ή και εδώ .
Δεν σε προλαβαίνω ...   :smile:
Συγνώμη για την τηλεγραφική απάντηση . Είμαι σε τρέξιμο ...  :|
Edited by gvarth
Έχω τρεις απορίες:
1. Πως μπορώ να κάνω διαγράμμιση γραμμών με χρώμα εναλλάξ. Π.χ. μία άσπρη μία γκρι κοκ;
2. Γίνεται με κάποιο τρόπο να υπολογίζει τι μέρα είναι και να το γράφει σε κελί, εάν εγώ του δώσω ημερομηνία και μήνα;
Πάνω σε αυτό, μπορεί να μου κάνει highlight την σημερινή ημερομηνία;
3. Θέλω να έχω μία αρχική καρτέλα και με κάποιο τρόπο να επιλέγω το όνομα κάποιας άλλης και να με πηγαίνει σε αυτή.
Εάν μπορεί κάποιος ας μου δείξει τουλάχιστον 'το δρόμο' για να το ψάξω καλύτερα.
edit
Και κάτι τελευταίο… όταν εισάγω ένα τύπο που αναφέρεται σε κενά κελιά, τα οποία θα συμπληρωθούν αργότερα,
γίνεται να μην μου βγάζει μηδενικά;
Αν και ο gvarth ήδη σου απάντησε στα περισσότερα:
1. Η εύκολη λύση είναι να κάνεις -> format as table (βρίσκεται στην home tab).
2. Είναι θέμα format του κελιού. Αν σε ένα κελί βάλεις την σημερινή ημερομηνία (10/2/2014) και επιλέξεις custom format, ορίσεις ηηηη (ή dddd) στο type, θα σου εμφανίσει στο κελί Δευτέρα.
3. Για αυτόματη δημιουργία "πίνακα περιεχομένου" σε ένα βιβλίο εργασίας μπορείς να εγκαταστήσεις το παρακάτω free add-in και με το πάτημα ενός κουμπιού θα δημιουργείται αυτόματα:
http://www.myengineeringworld.net/2013/12/Excel-VBA-workbook-index-add-in.html
4. Επιλέγεις το κελί -> δεξί κλικ, Format cells -> καρτέλα Number -> κατηγορία Number -> βάζεις Decimal places 0.
Αν κατάλαβα καλά το πρόβλημα σου, θα πρότεινα:
Ή να επαναλάβεις την ίδια διαδικασία με τις νέες, smoothed τιμές, ή πιο απλά αντί για 15 μπορείς να πάρεις πχ μόνο τις 5 πρώτες τιμές που υπολόγισες αρχικά.
Όλα αυτά εξαρτώνται από την τιμή με την οποία κάνεις smooth, δηλ. την τιμή που βάζεις μέσα στο if (δες στο 3ο φύλλο του αρχείου που ανέβασα χθες).
Επανερχόμενος στο ζήτημα, αυτό ακριβώς το οποίο μου ζητήθηκε τελικά είναι, μεταξύ δύο χρονικών σημείων στο οποίο μηδενίζεται η μετατόπιση δηλαδή π.χ.  στην χρονική στιγμή t= 3,05  sec. το πρώτο σημείο στο οποίο μηδενίζεται η μετατόπιση στον άξονα των t  και επόμενη χρονική στιγμή  t= 3,55  sec.  σε αυτό το διάστημα έχω μισό κύκλο, συνεπώς μπορεί να έχω 2,3,4,5  μέγιστα.  Εγώ θέλω να έχω 1 μέγιστο και στον άλλο μισό κύκλο στον οποίο θα έχω πάλι ενδιάμεσα δύο χρονικά σημεία στα οποία κλείνει ο κύκλος μετατοπίσεις ίσες με το 0. Πάλι  ένα μέγιστο και έτσι σε κάθε μισό κύκλο θα έχω από ένα μέγιστο, έτσι καθαρίζει ο "θόρυβος"  και τα πολλά βουναλάκια .  Μία τέτοια εντολή, συνάρτηση ψάχνω  τελικά..   Την στήλη J δουλεύω δλδ.  Φυσικά όπως στη στήλη Ο   πήρα αντίστοιχα 140  μέγιστα έτσι σε μία άλλη στήλη θα προκύψουν πάλι 80-100   "καθαρά"   μέγιστα  και μετά με array formulas τα αντίστοιχα 15.
Edited by eana
Καλησπέρα.
Προσπαθω να φτιαξω μια πολυ απλη συναρτηση στο excel για να υπολογιζω ομοιομορφο βάθος σε τραπεζοειδές κανάλι. εχω τον παρακατω κωδικα
Function ytrap(Q, n, b, z1, z2, J)
   Dim i As Integer
   Dim E As Long
   Dim P As Long
   Dim R As Long
   Dim QI As Long
   ytrap = 0.01
   For i = 1 To 10000
   E = (2 * b + (z1 + z2) * ytrap) * 0.5 * ytrap
   P = b + ((1 + z1 ^ 2) ^ 0.5 + (1 + z2 ^ 2) ^ 0.5) * ytrap
   R = E / P
   QI = (1 / n) * E * R ^ (2 / 3) * J ^ 0.5
  If Abs(QI - Q) < 0.01 Then Exit For
    Else: ytrap = ytrap + 0.01
  End If
  Next
        ytrap = Application.Round(ytrap, 2)
End Function
Ενω μια φορα ετρεξε, μετα συνεχεια μου πεταει ενα συντακτικο λάθος για το Else οτι δεν εχει προηγηθει IF.
Τι μπορει να συμβαινει ?
Edited by cvlengnr
Η λύση είναι πολύ απλή:
  End If
Πάνε το Exit For στην αμέσως από κάτω γραμμή:
        Exit For
    Else
    End If
Έτσι θα δουλέψει...
Edited by Samdreamth
  • 3 months later...
Μετά από κάποια συζήτηση με φίλο ο οποίος χρειάστηκε κάποιες τέτοιες συναρτήσεις , σκέφτηκα να τις ανεβάσω και εδώ ώστε να την αξιοποιήσει όποιος θέλει . Δεν είναι ακόμη πολύ ψαγμένες οπότε αν εντοπίσετε προβληματάκια , γράψτε τις παρατηρήσεις σας για να βελτιωθούν
Πρόκειται για φύλλο εργασίας (SumTest.zip) με δύο νέες συναρτήσεις που αθροίζουν τιμές περιοχών ανάλογα με το χρώμα γεμίσματος του κελλιού ή ανάλογα με το αν οι αριθμοί σε κάποια περιοχή είναι με έντονα .
Κατεβάστε το συνημμένο και πειραματιστείτε. Οι συναρτήσεις γίνονται ορατές πατώντας Alt F11 όταν βρίσκεστε στο φύλλο εργασίας .
Συμβατότητα με Excel 2007 ή νεώτερο .
Προτάσεις βελτιώσεων ευπρόσδεκτες .
SumTest.zip
  • 6 months later...
Καλημέρα.
Έχω το εξής θέμα.
Κάνω μία λίστα.
Η λίστα έστω ότι είναι στην στήλη Α και στις επόμενες στήλες της ίδια γραμμής υπάρχουν κάποια στοιχεία που ακολουθούν την στήλη Α.
Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να επιλέγω μία τιμή της λίστας και να μου επιστρέφει όχι την τιμή της στήλης Α αλλά κάποιας διπλανής στήλης στην ίδια γραμμή.
Υπάρχει τρόπος να γίνει αυτό; (ελπίζω να έγινα κατανοητός)
Ευχαριστώ...
Η συναρτηση που ζητας ειναι μαλλον η vlookup
Ψαχνει ορισματα στην 1η στηλη ενος πινακα και σου επιστρεφει τις τιμες σε διπλανες στηλες. Αν δεν απατωμαι η μεταβλητη σου πρεπει να ειναι στην πρωτη στηλη
