kostaspde Δημοσιεύτηκε May 23, 2011 at 08:28 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2011 at 08:28 πμ Καλημέρα, προσπαθώ να φτιάξω ένα αρχείο στο excel για να υπολογίζω τον απαιτούμενο οπλισμό σε ένα δοκάρι ορθογωνικής διατομής. Το θέμα είναι ότι δε ξέρω πώς να κάνω γραμμική παρεμβολή στο excel. Ανάλογα με το μsd που θα υπολογίζεται από το excel (κελί Ν10) θα πρέπει με κάποιο τρόπο να του πω να βρίσκει αυτόματα στον πίνακα την αμέσως μικρότερη (έστω μ1) και μεγαλύτερη (έστω μ2) τιμή του μ και να κάνει γραμμική παρεμβολή ανάμεσα σε αυτές τις δυο τιμές για να βρει το ω με βάση τον τύπο για ω=ω1+(μ-μ1)*(ω2-ω1)/(μ2-μ1) Μπορεί να με βοηθήσει κάποιος; http://www.megaupload.com/?d=PP7XW5BI
Gousgounis Δημοσιεύτηκε May 23, 2011 at 02:00 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2011 at 02:00 μμ Για να βρεις τις κοντινότερες τιμές μιας μεταβλητής απο μία λίστα χρησιμοποιείς: Κοντινότερη προς τα κάτω: >=SMALL(A13:A52;COUNTIF(A13:A52;"<"&N10)+1) Κοντινότερη προς τα πάνω: > =LARGE(A13:A52;COUNTIF(A13:A52;">"&N10)+1) Για το ω1,2: >=SMALL(B13:B52;COUNTIF(A13:A52;"<"&N10)+1) =LARGE(B13:B52;COUNTIF(A13:A52;">"&N10)+1) Οπότε το ω (με μία γραμμή κώδικα) είναι: >=SMALL(B13:B52;COUNTIF(A13:A52;"<"&N10)+1)+(N10-SMALL(A13:A52;COUNTIF(A13:A52;"<"&N10)+1))*(LARGE(B13:B52;COUNTIF(A13:A52;">"&N10)+1)-SMALL(B13:B52;COUNTIF(A13:A52;"<"&N10)+1))/(LARGE(A13:A52;COUNTIF(A13:A52;">"&N10)+1)-SMALL(A13:A52;COUNTIF(A13:A52;"<"&N10)+1)) 2
kostaspde Δημοσιεύτηκε May 23, 2011 at 02:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2011 at 02:54 μμ Είσαι υπερτρισμέγιστος και τιτανοτεράστιος. Ευχαριστώ πολύ. Θα το δοκιμάσω τώρα. Μου εξηγείς σε παρακαλώ πολύ τι ακριβώς κάνεις μέσα στην count-if γιατί δεν το έπιασα; ΕDIT: ΟΚ το 'πιασα!
apostolos55 Δημοσιεύτηκε June 6, 2011 at 12:06 μμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2011 at 12:06 μμ Επανέρχομαι σε ένα πολυσυζητημένο θέμα Data Validation με δυνατότητα επιλογής της λίστας από κάποιες διαθέσιμες. Δηλαδή η λίστα που θα με προτρέπει να επιλέξω να γεμίζει ανάλογα με κάποια προηγούμενη επιλογή μου!! βλ συνημμένο αρχείο για λεπτομέρειες. Τα links που περιέχονται στο αρχείο είναι στα αγγλικά μεν, πολύ κατατοπιστικά δε με πληροφορίες για συναρτήσεις όπως η match, index, vlookup και εμπλοκή τους. ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Τα παραπάνω προφανώς και δεν είναι για αρχάριους στο Excel, παρόλο που αν πάνε βήμα-βήμα θα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ίσως χρειαστεί ανασκόπηση σε απλό DataValidation με ονομασμένες λίστες εδώ: http://www.michanikos.gr/showpost.php?p=237860&postcount=118 Data Validation Depended.zip 2
st2 Δημοσιεύτηκε June 6, 2011 at 12:18 μμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2011 at 12:18 μμ το μονο που μπορω να πω ειναι Θεαματικό!! μπραβο και ευχαριστουμε το `χεις δοκιμασει και σε 3 στηλες?? ή μπερδευεται?
apostolos55 Δημοσιεύτηκε June 6, 2011 at 12:39 μμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2011 at 12:39 μμ το 'χεις δοκιμάσει και σε 3 στήλες?? ή μπερδεύεται? Sky is the limit... ή τέλος πάντων όσο αντέχεις μέχρι να μπερδευτείς!! βλ νέο συνημμένο όπου το έχω με 3 επίπεδα lists (το προηγούμενο είχε 2 επίπεδα), αλλά για παραπάνω επίπεδα κάνε τις δοκιμές σου Data Validation Depended.zip 2
st2 Δημοσιεύτηκε June 6, 2011 at 03:06 μμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2011 at 03:06 μμ apostolos 55 αφου δουλεψε στις 3 θα δουλεψει και στις 4 γενικοτερα το εχω παρατηρησει γενικα στο εxcel οτι αν παει απο 2 στο 3 δουλευει και στο 4,5,κλπ
gvarth Δημοσιεύτηκε June 6, 2011 at 07:54 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 6, 2011 at 07:54 μμ Εξαιρετικό . Μπράβο Απόστολε !
slalom Δημοσιεύτηκε July 8, 2011 at 06:00 μμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2011 at 06:00 μμ Μπορώ να καλώ μια δική μου συνάρτηση, που βρίσκεται σε μια καρτελα ενος αρχείου, η οποία να χρησιμοποιείται σε άλλες καρτέλες του ίδιου αρχείου και να μου δίνει διαφορετικό αποτέλεσμα?
Gousgounis Δημοσιεύτηκε July 8, 2011 at 08:24 μμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2011 at 08:24 μμ Δική σου συνάρτηση (UDF ή "User Defined Function")μπορείς να δημιουργήσεις με VBA και να τη χρησιμοποιήσεις όπου θες αρκεί να σώσεις το αρχείο που τις περιέχει ως xla add-in και να το φορτώνεις όποτε τις χρησιμοποιείς. Εαν εννοείς να χρησιμοποιήσεις άμεσα τύπο απο κελί άλλου φύλλου που χρησιμοποιεί άλλα δεδομένα, τότε μάλλον δε γίνεται. Μπορείς βέβαια να τον κάνεις copy paste. 1
