apostolos55 Δημοσιεύτηκε July 4, 2012 at 11:07 πμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2012 at 11:07 πμ Θέμα με Sum/Count κλπ όταν προστίθεται γραμμή/στήλη ανάμεσα στο αποτέλεσμα και την πράξη και ...παραμένει εκτός πράξης Λύση: έστω ότι στο κελί B31 θέλουμε να προσθέσουμε τα κελιά Β5 ως Β30, αντι για το εύκολο και γνωστό =sum(B5:B30) γράφουμε =Sum(B5:offset(B31;-1;0) και ιδού... τώρα προσθέτωντας γραμμές ακριβώς πάνω από το άθροισμα (ή και οπουδήποτε μέσα) το άθροισμα παραμένει σωστό... 2
filanthi Δημοσιεύτηκε September 7, 2012 at 10:22 πμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2012 at 10:22 πμ καλημέρα σας, ειμαι καινούργια στο φορουμ...εχω μια απορία αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Στο ecxell εγραψα μια λιστα ονοματων με ελληνικους χαρακτηρες και κατοπιν ηθελα να τα κανω ταξινομηση. Τα μισα ονοματα τα εκανε ταξινομιση και μετα τα αλλα μισα τα ξαναεκανε ταξινομιση απο το Α-Ω οτι και να εκανα δεν τα καταφερνα και αναγκαστικα να τα κανω χειροκινητα. Σε καθε κελι ξεχωριστα ειχα το επιθετο και το ονομα....τι να εχει γινει μπορειτε να με βοηθησετε? Ευχαριστω...
Gousgounis Δημοσιεύτηκε September 7, 2012 at 11:45 πμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2012 at 11:45 πμ Εαν είναι απο τηλεφωνικό κατάλογο κινητού, είναι πιθανόν οι μισές επαφές να έχουν 1ο γράμμα λατινικό χαρακτήρα. Θα πρέπει να κάνεις μία αντικατάσταση (Ctrl+H) πχ όλα τα Αγγλικά "Ν" με τα Ελληνικά "Ν"
gmazanakis Δημοσιεύτηκε September 7, 2012 at 11:48 πμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2012 at 11:48 πμ (edited) Κατά λάθος έχεις γράψει κάποια αρχικά σε αγγλικά . δοκίμασε να αλλάξεις ένα δύο και να ξανακάνεις ταξινόμηση gousgounis με προλαβες Edited September 7, 2012 at 11:49 πμ by gmazanakis
filanthi Δημοσιεύτηκε September 7, 2012 at 12:28 μμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2012 at 12:28 μμ (edited) Ναι ειχατε δικιο ευχαριστω....το σκεφτηκα και αλλαξα γραμματοσειρα ....δεν ηταν αυτο ομως επρεπε να τα γραψω απο την αρχη...!!! ευχαριστω πολυ παιδια με βοηθησατε πολυ.... Edited September 18, 2012 at 08:01 μμ by Gousgounis Μετατροπή απο Κεφαλαία σε πεζά
Samdreamth Δημοσιεύτηκε September 8, 2012 at 09:14 μμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2012 at 09:14 μμ (edited) Για να μην παιδεύεστε με το χέρι, δείτε την παρακάτω συνάρτηση: > Option Explicit Function UKtoGRcharacters(TheWord As String) 'Substitutes the english charachters with 'the corresponding greek ones Dim UKChar() As String Dim GrChar() As String Dim i As Integer UKChar() = Split("A a B b E e H h I i K k M m N n O o P p T t Y y", " ") GrChar() = Split("Α α Β β Ε ε Η η Ι ι Κ κ Μ μ Ν ν Ο ο Ρ ρ Τ τ Υ υ", " ") On Error Resume Next For i = LBound(UKChar) To UBound(UKChar) TheWord = WorksheetFunction.Substitute(TheWord, UKChar(i), GrChar(i)) Next i UKtoGRcharacters = TheWord End Function Αλλάζει αυτόματα τους όμοιους χαρακτήρες από αγγλικά σε ελληνικά... Edited September 8, 2012 at 09:15 μμ by Samdreamth 6
gvarth Δημοσιεύτηκε September 9, 2012 at 06:16 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 9, 2012 at 06:16 πμ Καλημέρες ! Πολύτιμη η βοήθειά σου φίλε μου . +1 από μένα .
st2 Δημοσιεύτηκε September 12, 2012 at 09:02 πμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2012 at 09:02 πμ εψαψνα να βρω ενα τροπο να φτιαξω μια function για να βγαζει το ελαχιστο (MIN) αλλα να αγνοεί το μηδεν σε εμενα δουλευει αυτό =SMALL(E1:E10;COUNTIF(E1:E10;0)+COUNTIF(E1:E10;"<0")+1)
Samdreamth Δημοσιεύτηκε September 12, 2012 at 11:22 πμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2012 at 11:22 πμ (edited) Ή εναλλακτικά: =IF(SMALL(B1:B7;1)=0;SMALL(B1:B7;2);SMALL(B1:B7;1)) Θεωρώντας ότι το range που σε ενδιαφέρει είναι το B1:B7. Edited September 12, 2012 at 11:22 πμ by Samdreamth 1
gvarth Δημοσιεύτηκε September 13, 2012 at 06:13 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 13, 2012 at 06:13 πμ Εδώ θα βρείτε ένα δωρεάν χρήσιμο πρόσθετο για το Excel , σαν "βοηθό" στην δημιουργία διαγραμμάτων GANTT Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ . 2
