spairos ρίξε άλλη μια ματιά στα σχέδια σου . Στο τμήμα που δεν υπάρχει υπόγειο δεν έχει θεμέλια σε ανώτερη στάθμη από αυτά του υπολοίπου κτιρίου ?
Έχει στο ύψος της οροφής του υπογείου. Ουσιαστικά το μόνο τμήμα που ίσως προκύψει πρόβλημα είναι η σκάλα της οικοδομής που εφάπτεται στο διπλανό οικόπεδο (που δεν έχει υπόγειο). Το μήκος της σκάλας που εφάπτεται στην διπλανή οικοδομή είναι περίπου 3μ. Η εκσκαφή στο σημείο της σκάλας είναι περίπου 2,8μ κάτω από τα θεμέλια της διπλανής οικοδομής. Ίσως αν είναι καλό το χώμα που θα βρούμε να μην χρειαστεί αντιστήριξη.
edit-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Πασσαλοδιάφραγμα (φρεατοπασσάλων)
- Berlinoise
- Πάσσαλοι με αντηρίδες
- Πάσσαλοι με αγκυρώσεις
- Προεντεταμένες αγκυρώσεις (συνήθως σε συνδυασμό με εκτ. σκυρόδεμα)
Προφανώς προκειμένου περί ομόρων με ρηχή θεμελίωση οι λύσεις με αγκύρωση δεν προτιμώνται.
Ωστόσο στις συνήθεις περιπτώσεις σκαμμάτων οικοδομών η μακράν οικονομικότερη μέθοδος είναι τα ντουλάπια. Πρακτικά μονόδρομος για μικρά οικόπεδα με υφιστάμενη κατεδαφιστέα οικοδομή. Εφόσον το έδαφος δεν είναι άμμος και δεν υπάρχει υδροφόρος ορίζων η μέθοδος έχει σημαντικές δυνατότητες. Προσφάτως θεμελίωσα με ντουλάπια σε βάθος 5,50m, 2,80m κάτω από την θεμελίωση διατηρητέου με μεμονωμένα πέδιλα.
Απαιτείται καλή οργάνωση και συντονισμός, ει δυνατόν αυθημερόν εκσκαφή και σκυροδέτηση.
Σε κάθε περίπτωση την επιλογή δεν θα την κάνεις εσύ αλλά ο επιβλέπων μηχανικός. Οι υποθεμελιώσεις δεν είναι ζητήματα για παιχνίδι, οι συνέπειες ενός μικρού λάθους μπορεί να είναι τρομακτικές. Δεν μπορούν να γίνουν ντουλάπια με κάθε τύπο θεμελίωσης. Συνήθως απαιτείται ειδική μελέτη της θεμελίωσης που πρόκειται να κατασκευαστεί με ντουλάπια.
Το γνωρίζω αλέξη ότι δεν είναι παιχνίδι. Άλλωστε τι νύφη δεν την πληρώνει μόνο ο μηχανικός αλλά και ο ιδιοκτήτης και γι αυτό το λόγο θέλω αρκετές πληροφορίες...
Είναι η δεύτερη φορά που σας γίνετε η ίδια παρατήρηση στο ίδιο θέμα, καθώς την πρώτη την αγνοήσατε!
Παρατήρηση: Μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του κειμένου ή για να συμπληρώσετε το μήνυμα που δημοσιεύσατε, χρησιμοποιείστε την εντολή "edit".
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής!
Ευχαριστώ, ilias
  • 1 month later...
Στη φωτό που έχεις επισυνάψει, έχεις σκάψει πολύ χώρο αριστερά...Κατασκευαστική ευκολία ή άλλο;
Η όμορη οικοδομή απεδείχθη να έχει εσχάρα πεδιλοδοκών --> επιτρέπει ανάληψη ρίσκου σε σχέση με τα μεμονωμένα... Το "δικό μου" οικόπεδο είχε παλιά οικοδομή με υπόγειο και εγώ απλώς υποβίβαζα την στάθμη κατά 1,20m (συνολικά 2,80 κάτω από την θεμελίωση του ομόρου). Τα στοιχεία θεμελιώσεως και τα υποστυλώματα (εννοείται δεν είχε τοιχεία υπογείου) του παλαιού τα κράτησα ως στοιχεία αντιστηρίξεως, γεμίζοντάς τα από πάνω με μπάζα για βάρος. Έσκαβα μέτωπο πλάτους 3,00m από τα οποία σκυροδετούσα τα 2,50 (0,50m αναμονές). Η δική μου θεμελίωση ήταν γενική κοιτόστρωση, 1,10m πάχος. Κανόνιζα κάθε σκυροδέτηση να είναι 8m³ (ευκολία). Κανόνιζα όταν πλησίαζα σε υποστύλωμα του ομόρου (όπου λόγω της εγκάρσιας πεδιλοδοκού ο λοβός των τάσεων είναι μεγαλύτερος) το μέτωπο εκσκαφής να μην πιάνει όλο το πέδιλο (δηλαδή δεν έσκαβα με την μία κάτω από το υποστύλωμα). Το έδαφος είχε πολύ υψηλό c (δεν ξέρω πόσο, δεν έγινε εδαφοτεχνική).
Η σκυροδέτηση γινόταν ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ. Όσο έσκαβε η τσάπα οι άλλοι ετοίμαζαν σίδερα και καλούπια, τα έπαιρνε ο γερανός και τα έστηνε, ως τις 14:00΄ είχε πέσει και το μπετόν...
Στα υποστυλώματα του ομόρου είχα περασμένα ρεπέρ και επιτηρούσα για ενδεχόμενη υποχώρηση με ακρίβεια 0,20mm.
Επομένως το ρίσκο ήταν ελεγχόμενο και εύλογο...
Είναι αδιανόητο να κάνεις επικίνδυνη εκσκαφή (τα ντουλάπια είναι επικίνδυνη εκσκαφή) και να μην μετράς παραμορφώσεις ή υποχωρήσεις... Όταν φανεί η πρώτη ρωγμή είναι ήδη αργά.
Μπορει καποιος να μου εξηγησει πως γινονται οι Berlinoise γιατι δεν εχω καταλαβει ακριβως?
Χρήσιμα στοιχεία μπορούν να βρεθούν εδώ: http://www.fhwa.dot.gov/engineering/geotech/library_arc.cfm?pub_number=55
Περιέχονται από φωτογραφίες μέχρι μέθοδοι σχεδιασμού. Είναι αρκετά παλιό, αλλά δεν θυμάμαι κάποιο σύγχρονο πιο περιεκτικό.
