GEORGE KARA Δημοσιεύτηκε April 22, 2010 at 10:02 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2010 at 10:02 μμ Ενώ μετράω στο πεδίο με το όργανο και την μετροταινία τα σημεία μου για την μεταξύ τους απόσταση και επαλήθευονται και στις δύο περιπτώσεις, όταν ειξάγω το αρχείο μου σε μορφή dxf και ενώ έχω τσεκάρει οτι η συντεταγμένες κατα την μετατροπή δεν αλλάζουν, όταν μετράω με την εντολή dimension του autocad μου βγάζει μεγάλο σφάλμα 0,50μ, 0,60μ,+, σε σχέση με το όργανο και την κορδέλα στο πεδίο. φταίει το πρόγραμμα; θέλει καποια ρύθμισει; εχει τύχη σε κανέναν;
chrisven Δημοσιεύτηκε April 22, 2010 at 10:14 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2010 at 10:14 μμ μήπως τα σημεία έχουν υψόμετρο και μετράει την απόσταση στο χώρο?
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε April 23, 2010 at 05:34 πμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2010 at 05:34 πμ chrisven +1
parist43 Δημοσιεύτηκε April 23, 2010 at 05:53 πμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2010 at 05:53 πμ +1 και απο μενα.μετραει κεκλιμενη αποσταση.
GEORGE KARA Δημοσιεύτηκε April 23, 2010 at 06:46 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 23, 2010 at 06:46 πμ Παιδια το τσέκαρα χωρίς υψόμετρα αλλα τίποτα το ίδιο η διάσταση δεν αλλάζει... και απο το txt se dxf και από τις ιδιότητες.
napoleon Δημοσιεύτηκε April 23, 2010 at 08:23 πμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2010 at 08:23 πμ δες μηπως έχεις βάλει σαν μονάδα μέτρησης feet ή μήπως παρ΄ελπίδα έχεις ανοίξει κανά πρότυπο με κανα datum περίεργο και σου κάνει μετατροπή.(αν και τέτοιες διαφορές είναι πολύ μεγάλες.) τέλος δες μήπως κάνει στρογγυλοποίηση ή αποκοπή των δεκαδικών. και καλύτερα για την μείωση της εντροπίας του forum να μεταφερθεί στο section του software το θέμα
DOOM Δημοσιεύτηκε April 24, 2010 at 01:27 μμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2010 at 01:27 μμ στην εντολή dimension του σχεδιαστικού προγράμματος (πχ ΑutoCAD) υπάρχει η δυνατότητα scale factor που οφείλει να είναι 1. αν ο συνάδελφος έχει ορίσει κάποιο άλλο αριθμό είναι πολύ λογικό να του βγάζει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Θεωρώ πως το αντίστοιχο scale factor του γσ σου αν το πείραξες ήξερες τι έκανες
GEORGE KARA Δημοσιεύτηκε April 24, 2010 at 06:04 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 24, 2010 at 06:04 μμ Μπορεί να το έχω αλλάξει και καταλάθος η δυνατότα scale factor στο autocad που ακριβώς βρίσκεται;
DOOM Δημοσιεύτηκε April 24, 2010 at 06:11 μμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2010 at 06:11 μμ Format->Dimension Style->Modify->Primary Units->Measurement Scale
GEORGE KARA Δημοσιεύτηκε April 24, 2010 at 07:39 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 24, 2010 at 07:39 μμ Doom σ'ευχεριστω για την απάντηση αλλά και αυτό 1 είναι, επίσης τα τεραγωνικά του οικοπέδου σε σχέση με το όργανο και το autocad ταυτίζονται, δεν ξέρω τι να πώ τι στο καλό να φταίει!
