gousgouni εκανα μια δοκιμη και ειναι παρα πολυ καλο το προγραμμα σου]
μια απορια που προεκυψε αλλα δεν αφορα την λειτουργικοτητα του προγραμματος αλλα τις αμοιβες γενικα ειναι η εξης:
στις επιβλεψεις μετα τον ΚΕΝΑΚ πρεπει να μπαινει και επιβλεψη Θερμομονωσης ή όχι?
το προγραμμα σου την συμπεριλαμβανει
ειναι λογικο, αλλα νομοτυπο ειναι?
  • Απαντήσεις 713
Η μελέτη θερμομόνωσης περιλαμβάνεται στον ΚΕΝΑΚ οπότε η επίβλεψή της παραμένει. Δε μπορούμε να έχουμε κάποια μελέτη χωρίς την αντίστοιχη επίβλεψη (εκτός από τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης).
Στην τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 25 «3.Για τα κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3661/08 (ΦΕΚ Α΄ 89), όπως εκάστοτε ισχύει, απαιτείται η υποβολή και όλων των μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο κτίριο και είναι απαραίτητες για την εκπόνηση της μελέτης ενεργειακής απόδοσής του, καθώς και δήλωση επίβλεψης των εργασιών αυτών»
Εξάλλου στο σύστημα του δεν υπάρχει εργασία επίβλεψης ενεργειακής απόδοσης και επιπλέον τα προγράμματα του εμπορίου το υπολογίζουν έτσι!
Μπορεί να μην είναι ακράδαντα τα επιχειρήματα, όμως όταν βγει κάποια διευκρινιστική εγκύκλιος που θα ξεκαθαρίζει το τοπίο, θα γίνουν διορθώσεις και στο πρόγραμμα.
Changelog 13/1/2011
Fixed! Πίνακας 1 ΙΚΑ περιλαμβάνει τους κοινόχρηστους χώρους (διαχωρίζονται αναλογικά μεταξύ χρήσης κατοικίας και γραφείων)
  • 2 weeks later...
Changelog 21/1/2011
Fixed! Συντελεστής Ζώνης για βοηθητικούς χώρους κατοικίας μειωμένου συντελεστή 0,60 στον προϋπολογισμό πολεοδομίας
Changelog 24/1/2011
Added! Υπολογισμός αμοιβής Αλλαγής χρήσης.
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
Το σφάλμα προέκυψε όταν εκανα κάποια αποτυχημένα πειράματα με τους nameservers το ΣαββατοΚύριακο.
1. Εαν του δώσεις χρόνο θα στρώσει μόνο του (οι πάροχοι ενημερώνουν τα DNS τους μεταξύ 4 ~ 48 ωρών). Ισως βοηθήσει εαν καθαρίσεις το cache του browser σου.
2. Δοκίμασε σκέτο το: http://meleth.gr
3. Δοκίμασε να μπεις από proxy
Εαν το πρόβλημα επιμείνει ενημέρωσε με.
δουλευει πλεον!
gousgounis το δουλεψα χτες το βραδυ το προγραμμα σου και ειναι πολυ δυνατο
(θελει βεβαια να εχεις μια εξοικιωση αλλα αυτο ειναι λογικο)
παρατηρηθηκε στην αρχη το φαινομενο GIGO (http://en.wikipedia.org/wiki/Garbage_In,_Garbage_Out) τελικα ολα καλα
2 παρατηρησεις
1-Στους πινακες που δημιουργουνται καλο θα ηταν να φαινονται οι πραξεις που γινονται μεταξυ των στηλων
δηλαδη: εστω οτι εχουμε ενα αλλο πινακα με τρεις στηλες Α Β Γ και θελαμε να προσθεσουμε τις 2 πρωτες και στην τελευταια να μπει το αποτελεσμα
θα μπορουσαμε κατω απο το Α Β να βαζαμε (1) (2) και απ`το Γ (3)=(1)+(2)
2-Στην εκτυπωση το λογοτυπο http://www.meleth.gr με την πρωτη ματια μου φανηκε λιγο μεγαλο
αλλα με δευτερη ματια και σκεφτομενος τι θα εκανα εγω αν ειχα κανει τοση δουλεια κατεληξα οτι θα ειχα βαλει μεγαλυτερο :)
αυτες τις 2 παρατηρησουλες εχω
Παλι ΜΠΡΑΒΟ
προσφερεις ενα πολυτιμο εργαλειο
Συνάδελφε συγχαρητήρια και από έμενα πάρα πολύ καλή δουλεία ,θα ήθελα να ρωτήσω ωστόσο κάτι η προσαύξηση 40% στις αμοιβές επίβλεψης για επιμετρήσεις γιατί υπολογίζεται αυτόματα; μπορεί να γίνει να τσεκάρεται από τον χρηστή εάν θέλει να υπολογιστεί ;
nikpis Θα μπορούσε να γίνει.
Αυτόματα "τσεκάρεται" επειδή το πρόγραμμα έχει φτιαχτεί με γνώμονα τη ταχύτητα και τη χρηστικότητα. Εξάλλου η προσαύξηση λόγω επιμέτρησης είναι υποχρεωτική για κάθε είδους μελέτη.
Σε τι περίπτωση αναφέρεσαι και δεν επιθυμείς τη συγκεκριμένη προσαύξηση;
st2 στις αμοιβές μελετών - επιβλέψεων, ο τύπος εμφανίζεται στις εκτυπώσεις. Βέβαια δε θα ήταν ιδιαίτερος κόπος να μπει μία γραμμή ακόμη κάτω απο την κεφαλίδα των πινάκων. Θα το λάβω υπ' όψιν.
Το λογότυπο έχει τη διάσταση 700 pixels όσο είναι περίπου το εκτυπώσιμο πλάτος μιας Α4 μεσω HTML. Τοποθετήθηκε για να "οριοθετεί" οπτικά το πλάτος της σελίδας.
Όσον αφορά το GIGO, γίνεται on the fly data validation έλεγχος μέσω javascript μόνο για να αποτραπεί η εισαγωγή αλφαριθμητικών δεδομένων στα κελιά που απαιτείται καθαρός αριθμός. Επιπλέον "λογικοί" έλεγχοι γίνονται απο την php για σφάλματα που έχουν εντοπιστεί απο συναδέρφους ή απο μένα.
Εδώ είναι και το σημείο που πρέπει να τονίσουμε τον παράγοντα "μηχανικός". Θα πρέπει να προσέξει την εισαγωγή των δεδομένων, αλλά να έχει και τις στοιχειώδεις γνώσεις για να αξιολογήσει τα αποτελέσματα.
Εγώ σαν δημιουργός του προγράμματος αφιερώνω μεγάλο ποσοστό από τον ελεύθερό μου χρόνο για να ενσωματώσω τις προτάσεις σας ή για διορθώσεις. Αν έχεις να προτείνεις συγκεκριμένους ελέγχους στα δεδομένα, ευχαρίστως να τους προσθέσω.
