cve20126 ο διαχωρισμός σε κύριους και βοηθητικούς αναφέρεται στις χρήσεις της ΟΑ. Εξάλλου στο φύλλο καταγραφής είναι η επιλογή 5 η οποία χρησιμοποιείται όταν υπάρχει Ο.Α.
s66 τις νόμιμες αμοιβές αποτύπωσης και τοπογραφικού μπορείς να υπολογίσεις με το πρόγραμμα αμοιβών. Σύν τα 4,5*1500λ της 1ης φάσης.
Απλά δε παράγεται συμβατό xml με τον 4014.
Edited by Gousgounis
  • Απαντήσεις 713
@Gousgounis δηλαδή κατά τη γνώμη σου όταν δεν έχουμε ΟΑ δεν μπορούμε να επιλέξουμε βοηθητικούς χώρους; Πάντως στο σύστημα του ΤΕΕ γίνεται.
καταρχάς να πω ευχαριστώ. Δεν εννοειται. Το ότι ασχολούμαστε με τα προγράμματα αυτά δείχνει και την παραδοχή μας στην αξία σου και στον κόπο σου.
Επι τη ευκαιρία να ευχαριστήσω δημόσια τον συνάδερφο didonis που προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τη σελίδα σε δικό του host χωρίς περιορισμούς σε bandwidth και uptime.
Νομίζω πως το ευχαριστώ είναι για εσένα για τις τόσο χρήσιμες εφαρμογές που προσφέρεις στην κοινότητα των επαγγελματιών μηχανικών.
Δική μου χαρά όχι μόνο για την δική σου ιστοσελίδα αλλά και για άλλους συναδέλφους που χρειάζονται Hosting για ανάλογες προσπάθειες. (δωρεάν φυσικά)
Ευχαριστώ για τα καλά σας λογια
cve20126 προσωπικά θεωρώ ότι κτίσματα χωρίς Ο.Α. δε μπορούν να δηλωθούν ως βοηθητικοί χώροι. Εαν έχεις υπ' όψιν κάποια διευκρίνηση ή ερωταπάντηση του ΥΠΕΚΑ που μου διέφυγε ευχαρίστως να το διορθώσω.
Επίσης με τη νέα παράταση του 4014 (και τις πολλές που μάλλον θα ακολουθήσουν) σκέφτομαι να προσθέσω τη δημιουργία xml για την 1η φάση, όμως δε μπορώ να επικοινωνήσω με το ΤΕΕ για να πάρω υπόδειγμα της δομής του.
Εαν κάποιος έχει λογισμικό που παράγει xml για τον 4014 ας μου στείλει με pm ένα αρχείο.
Προσωπικά νομίζω πως θα πρέπει να υπάρχει και για τα κτίρια χωρίς οικοδομική άδεια η δυνατότητα διαχωρισμού τμ. για τους βοηθητικούς χώρους.
Παράδειγμα. Κτίριο αποτελούμενο από υπόγειο 100τ.μ. ισόγειο 100 και α όροφο ας πούμε άλλα 100τ.μ.
Θα πρέπει να μπορεί να έχει μειωτικό συντελεστή του βοηθητικού χώρου τα 100τ.μ. του υπογείου ακόμα και αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια για όλο το ακίνητο.
εμένα μου έχει τύχει κουβεντα για περιπτωση οπου υπαρχει αυθαίρετο (όλο παρανομο χωρις ΟΑ) και έχει στην ακρη αποθηκη που ήταν παλια αποθηκη και την γκρεμισαν και την ξαναφτιαξαν μεγαλη
αρα και εγω θεωρω ότι θα πρεπει να γινεται ο διαχωρισμος
προσωπικη αποψη χωρις διευκρίνηση απο ΥΠΕΚΑ
ok με πείσατε.
(βασικά με έπεισε το γεγονός ότι το δέχεται το σύστημα του ΤΕΕ :P )
Θα το ενσωματώσω στην επόμενη ενημέρωση.
  • 3 weeks later...
Πέραν της παραπάνω αλλαγής, πλέον στη σελίδα ενσωματώθηκε φόρμα για την παραγωγή XML.
(Προς το παρόν μόνο για τη νόμιμη αμοιβή 6750λ που απαιτείται για την ένταξη στη διαδικασία)
παρατηρώ ότι πλεον μόνο ενα φυλλο καταγραφης
εχει να κάνει με το xml?
