sundance Δημοσιεύτηκε May 6, 2008 at 10:46 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2008 at 10:46 πμ αν και πολλες φορες η χωματινη στηλη που εφαπτεται στο τοιχωμα υπογειου ειναι αυτοφερομενη,τι φορτιο δινετε περιπου στα τοιχωματα(αν δινετε)? με εναν προχειρο υπολογισμο ειναι ν 0.333 Κο 0.50 ρ 2 Μg/m3 γ 20 KN/m3 σh 30 KN/m2 στα 3 μετρα αρα περιπου 45 ΚΝ/m για υψος τοιχωματος 3 μέτρα (τουλαχιστον το fespa δεν δεχεται επιφανειακο φορτιο)
sundance Δημοσιεύτηκε May 7, 2008 at 08:59 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 7, 2008 at 08:59 μμ κανεις?
sundance Δημοσιεύτηκε May 14, 2008 at 02:48 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 14, 2008 at 02:48 μμ μια τελευταια φορα πανω,μπας και...
jim Δημοσιεύτηκε May 14, 2008 at 08:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2008 at 08:23 μμ Ειναι πολλα φιλε μου τα 30ΚΝ/μ2 που σου εχουν βγει για χωμα στα 3μ...Δεν ξερω πως τα καταφερες αλλα τοσα θα εχεις αν εχεις νερο να εφαπτεται στο τοιχωμα. Το χωμα εχει και εσωτερικη τριβη (κ γωνια εσωτερικης τριβης φ) που αλλαζει απο εδαφος σε εδαφος.. κ ετσι σου μειωνει αρκετα τα φορτια.... Μη σκας με τα τοιχεια υπογειου... Δεν ειναι "ελευθερα" οπως οι τοιχοι αντιστηριξης, λογω του διαφραγματος της οροφης υπογειου αλλαζει αρκετα η συμπεριφορα τους (πιο ευνοϊκη)
acnt Δημοσιεύτηκε May 14, 2008 at 08:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2008 at 08:54 μμ τοσα θα εχεις αν εχεις νερο να εφαπτεται στο τοιχωμα Ακριβώς!!!! Το νερό έχει γ=10 ενώ το χώμα έχει γs=20.... Αρα είναι πιό δυσμενές να έχεις χώμα... Αν θυμάμαι καλά ο τύπος είναι Fp=1/2 Κp*γ*Η^2 σύμφωνα με την Rankine θεωρία η οποία δρά περίπου σε Η/3. Το Κp είναι συνάρτηση του φ με [Κa=(1-sinφ)/(1+sinφ) και] Kp= Ka^(-1)... Αρα αν φ=22,γ=19 Η=4μ (3υπόγειο + 1μ θεμέλια) τότε το Kp~0.982 και η Fp= 149,26.... Αρα η δύναμη Fp ενεργεί 1,34μ απο την βάση του κτιρίου. Αν κάνω κάπου λάθος, διορθώστε με σας παρακαλώ...
sundance Δημοσιεύτηκε May 14, 2008 at 10:48 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 14, 2008 at 10:48 μμ το φορτιο ειναι σιγουρα σωστο. για οσους ειναι ΕΜΠ κοιταξτε λιγο εδαφομηχανικη γκαζετα. τωρα το οτι συνηθως ειναι αυτοφερομενα,ειναι αλλο θεμα.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 15, 2008 at 06:39 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2008 at 06:39 πμ αν δεν έχεις πολύ μεγάλα ύψη ή ανοίγματα οι πλάκες - τοιχώματα για 25 ή 30 εκ πάχος είναι αρκετά γερές με την διπλή εσχάρα. Αν κάπου έχεις πρόβλημα μορφώνεις κόντρα κολώνα σε υπόγειο που είναι στήριξη για τις πλάκες - τοιχώματα .
acnt Δημοσιεύτηκε May 15, 2008 at 08:44 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2008 at 08:44 πμ O EAK αναφέρει ωθήσεις ηρεμίας 0-λογΗ (στέψη-βάση) και με σεισμική επαύξηση 1,50αγΗ - 0,5αγΗ. Στο παράρτημα Δ μιλά πιό αναλυτικά και παρουσιάζει το ίδιο τύπο με αυτόν που ανέλυσα παραπάνω κατά Mononobe-Okabe λαμβάνοντας υπόψιν ότι απλοποιεί η θεωρία του Rankine, απλοποιήσεις οι οποίες φαίνονται παρακάτω: - Ο τοίχος είναι κάθετος - Δεν υπάρχει τριβή μεταξύ τοίχου και εδάφους - Η επιφάνεια του εδάφους είναι οριζόντια - Ο τοίχος είναι άκαμπτος και το έδαφος στεγνό, ομογενές και ισοτροπικό - Το έδαφος είναι χαλαρό και αρχικά σε ηρεμία. Πάντως οι ωθήσεις γαιών θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στις μελέτες μας δεδομένου πως ενεργούν μόλις λίγο πάνω από τα θεμέλια (για υπόγειο 3μ και θεμέλια 1μ)...
avgoust Δημοσιεύτηκε May 15, 2008 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2008 at 09:20 πμ Συναδελφοι εγω ειμαι υπερ της αποψης του Αρη για τις συνηθεις περιπτωσεις. Σκεφτειτε οτι παλαιοτερα με χαμηλοτερες κατηγοριες μπετον και χαλυβα και 20αρια τοιχωματα τα υπογεια ειναι ακομα μια χαρα. Τουλαχιστον δεν εχει τυχει σε μενα να δω αστοχια σε υπογειο. Επισης για οσους εχουν fespa (νομιζω acnt και sundance) οταν εισηχθει η δοκος-τοιχωμα υπογειου ελεγε οτι αυτη διαστασιολογειται και για τις ωθησεις γαιων.
sundance Δημοσιεύτηκε May 15, 2008 at 09:43 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 15, 2008 at 09:43 πμ και οταν υπαρχει παρακειμενη κατασκευη χωρις υπογειο? θα δω μπας και κανα ενα Excel να δω τι συμπερασματα θα εξαχθουν.
