Κακοτεχνίες κατά τη σκυροδέτηση φέροντα οργανισμού κτηρίου
Με τις υγίες σου να του πείς. Εγω δεν καταλαβαίνω πως για να δώσει 20 χιλιάρικα σε αμάξι το κοιτάς απο πάνω απο κάτω μου θες και test drive πας και στον μηχανικό να στο βάλει στον εγκέφαλο ενω αγοράζεις σπίτι 500Κ στα τυφλά. Ασε που και οι μεσίτες το έχουν μυριστεί και λένε παλιά τα έκαναν πιο γερά. Εχει φάει σεισμούς !!!! με το κουτάλι.
  • 1 year later...
  • Απαντήσεις 240
καλησπερα συνάδελφοι.Θα ηθελα την γνωμη σας για ένα πρόβλημα που έχει προκύψει σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή μετά την σκυροδέτηση του υπογείου.Μετά την αφαίρεση των καλουπιών εμφανίστηκαν στο μπετόν σε κάποια σημεία στα τοιχέια σε ύψος 80 εκ. από την πλάκα του υπογείου(ραντιέ) φωλιες από τις οποίες ύστερα από δοκίμή για την εισροή υδάτων παρατηρηθηκε οτι το νερο διαπερνά το τοιχείο λόγω αυτού του φαινομένου σπηλάιωσης.Το μπετόν στην φάση της σκυροδέτησης ερχόταν πολυ σφιχτό και ενώ ζητηθηκε να ειναι πιο ρευστο τελικα δεν έφτασε ποτε.Τι πιστεύετε οτι έφταιξε στην όλη κατάσταση.?Ο μάστορας δονησε το μπετον όσο χρειαζοταν το οποίο επεσε σε 4 στρώματα αλλά ουσιαστικα απο το αποτέλεσμα φαινεται οτι δεν έχει κολήσει η μια στρώση με την άλλη στο σημείο των 80 εκ που παρεπιπτόντως ειναι εμφανές περιμετρικά σε όλο το κτίριο.Οι ιδιοκτήτες αναζητούν ευθύνες και η εταιρία του μπετόν αρνείται καθε ευθυνη.
Ερώτηση : υπάρχει κάποια λύση μόνωσης-στεγάνωσης-υγρομόνωσης για το πρόβλημα που έχει προκύψει που να προσφέρει την επιθυμητη στεγάνωση?
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για οποιαδήποτε γνώμη και σχολιό σας.
Το δελτίο παραγγελίας του σκυροδέματος τί έγραφε και αντίστοιχα τι έγραφε το Δ.Α. ; Ποιότητα σκυροδέματος; Κάθιση; Μπήκε ρευστοποιητής και ποιός; Δοκίμια πήρατε; Ηταν ο μηχανικός παρών στο έργο; Τα συμφωνητικά με τον εργολάβο τι αναφέρουν για περιπτώσεις κακοτεχνιών; Φωτογραφίες υπάρχουν να δούμε;
Λύσεις υπάρχουν πολλές για τη στεγάνωση-μόνωση κλπ όπως και για την ενδεχόμενη διάβρωση του οπλισμού. Το θέμα είναι ποιος την πληρώνει.
- Ο μάστορας δεν δόνησε όσο χρειαζόταν. Είναι αδιανόητο ένα αντλήσιμο σκυρόδεμα να μην συμπυκνωθεί σωστά. (προσωπικά, έχω ρίξει 20άρια τοιχεία υπογείου με κατηγορία S1, με δύο σχάρες Φ10/20)
- Η εταιρία φταίει αν δεν εκτέλεσε καλά την παραγγελία, όπως και αυτός που παρέλαβε την λάθος παραγγελία.
- Σε τέτοιες περιπτώσεις η ευθύνη σπάνια εστιάζεται σε ένα άτομο, συνήθως δεν αφορά σχεδόν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Οι ιδιοκτήτες να σταματήσουν να αναζητούν ευθύνες και να κοιτάξουν την δουλειά τους. Δεν γίνεται ο κάθε άσχετος να ξυπνάει ένα πρωί και να κάνει τον διαχειριστή ενός οικοδομικού έργου. Κακομάθανε πολύ, και νομίζουνε ότι μπορούν να κάνουν παντού κουμάντο, να τα παζαρεύουν όλα και να έχουν και την πίτα ολόκληρη. Έξω οι ιδιοκτήτες από το έργο. Δεν είναι ο ιδιοκτήτης μέρος του μηχανισμού παραγωγής. Αν πάλι δεν υπάρχει κατασκευαστής, και την εργολαβία την τρέχει ο ιδιοκτήτης, καλά θα κάνει να ξέρει ότι οι εργολάβοι έχουν και ζημίες όταν κατασκευάζουν...
Edited by AlexisPap
Αν η μια βαρελα απο την προηγουμενη κανει 1.5 ωρα να ερθει, οσο και να δονησεις τιποτα δεν θα κανεις.
Αλεξη, χωρις καμια ειρωνεια, ποσες βαρελες εχεις γυρισει πισω??
Edited by terry
Μία.
Κι αν αναφέρεσαι σε όσα είπα περί ευθύνης, έχω και αρκετές παρτίδες που στα δοκίμια δεν έπιασαν την κατηγορία...
Edited by AlexisPap
Πιστευω οτι το 2012 θα πρέπει να κοιτάξουμε το αυτοσυμπυκνούμενο ή τουλάχιστον τύπου αυτοσυμπυκνούμενου (βάση προσμίκτων). Το έχτρα κόστος των 20Ε/μ3 για το αυτοσυμπυκνούμενο δεν είναι τραγικό. Και please σταματήστε το 20/25 please. Τι σας χαλάει το 30/37?
Οι δοκιμές κάθισης είναι υποχρεωτικές κατά την παραλαβή του σκυροδέματος
προκειμένου να ελέγχουμε αν η εργασιμότητα του μπετόν συμβαδίζει με την κατηγορία κάθισης που αναγράφεται στο Δ.Α.?
Η άλλη παράμετρος είναι και πόση ώρα πέρασε από το mixer μέχρι την σκάφη της πρέσσας.
@fotinoula
Στην σέσουλα πως κυλούσε το μπετό? Μπάλες μπάλες? Υπάρχουν φορές που η αναγραφόμενη κατηγορία κάθισης δεν συμβαδίζει με την εργασιμότητα που διαπιστώνεις επί τόπου
Στα δοκίμια που πήρες πως δονούταν?
Edited by Brasco
Δεν θυμάμαι να αναφέρει ο ΚΤΣ υποχρεωτικό έλεγχο κάθισης αλλά παρ' όλα αυτά είναι για το δικό μας καλό να κάνουμε την δοκιμή. Δεν είναι και τίποτα ούτως ή άλλως...
