kostassid Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2012 Κατά τον σχεδιασμό εννοώ. πχ μελετάς κτίριο με C20/25 σχεδόν αναγκαστικά αλλά χρησιμοποιείς δικά σου προσθετα, συντελεστές ασφαλείας, μειώνεις το q, κάνεις δοκιμές στη στατική μελέτη γνωρίζοντας που θα δυσκολευτεί ο σιδεράς κλπ. πχ είναι κρίμα από τη μία να βλέπεις την πρώτη φώτο αλλά πίσω σου να στάζει νερό!
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2012 Από την εποχή του αρχιμάστορα του συναφιού (ή masterbuilder παραέξω) μέχρι την εποχή των παγκοσμιοποιημένων κατασκευαστικών οι βασικές αρχές είναι ... Μελέτη συνθηκών, ιεράρχηση απαιτήσεων και γνώσεων, κατανομή ευθυνών και συγκεκριμένες διαδικασίες πιστοποίησης όλων ... Είμαστε αυτοί που πρέπει να κοιτάξουμε να καλύψουμε τα κενά ... γιατί είναι πολλά ... αλλιώς δεν διαμαρτυρόμαστε ... ψάχνουμε τα κενά !
terry Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2012 κατανομή ευθυνών και συγκεκριμένες διαδικασίες πιστοποίησης όλων Πες μου πως θα καλυψεις αυτο το μεγαλυτερο κενο.
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2012 (edited) 25 χρόνια το ψάχνω, πάντως τη λύση με το καλέμι την εγκατέλειψα εδώ και κάμποσα χρόνια ... το κάνω μόνο ως προσωπική ψυχοθεραπεία πλέον ... προτιμώ να αρχίζω με ένα καλό "στρίμωγμα" του κύριου του έργου ... δεκτές εναλλακτικές προτάσεις ... Υ.Γ. για να συμπληρώσω, την επαφή με τον κύριο του έργου την είχε μόνο ο αρχιμάστορας, κανένας πιό κάτω ... ο αρχιμάστορας μεταβίβαζε συγκεκριμένες γνώσεις στην κατώτερη βαθμίδα και αυτή μόνο έλεγχε ... αυτή με τη σειρά της την παρακάτω ... Edited Ιούλιος 27 , 2012 by kan62
terry Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2012 Το στριμωγμα ειναι καλη λυση, αλλα δεν ξερω αν πιανει παντα. Και να στιμωξεις αυτον που μπορει να σου κανει τη δουλεια, αν δεν μπορει να στην κανει και στη μεγγενη να τον βαλλεις παλι μια τρυπα στο νερο θα κανεις. ΥΓ. Ο χειροτερος μαστορας ειναι αυτος που ΘΕΛΕΙ να κανει καλη δουλεια, αλλα ΔΕΝ μπορει (ελλειψη εργαλειων, ελλειψη εμπειριας, γνωσεων κτλ)
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2012 @terry, το στρίμωγμα πάντα προς τα πάνω, για να μπορείς εσύ να κάνεις τη δουλειά σου προς τα κάτω ... Προς τα κάτω, εσύ πρέπει να βρεις (στο δεδομένο έργο) τι λείπει από τα ενός παρενθέσεως ( συνεργασία ; ) και να τα δείξεις σ' αυτόν που θέλει να κάνει την καλή δουλειά ... Σε όλα τα μέρη και συνθήκες (μετά από λίγο καιρό και κόπο) και το "στρίμωγμα" θα γίνει ευκολότερο και ο αμέσως από κάτω θα μπορεί να κάνει τη δουλειά σωστά για σένα ... Παλιά, όταν τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά, ένα νεύμα του αρχιμάστορα απέβαλε από το συνάφι ή ένα νεύμα του κύριου του έργου άλλαζε τη θέση του κεφαλιού του αρχιμάστορα ... Πολύ το πλατυάσαμε όμως ... καλημέρα σε όλους ...
KF Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2012 (edited) Το εχω ξαναθεσει το ερωτημα. Γνωριζετε συναδελφοι ποσα δοκιμια σκυροδεματος απο οικοδομες παιρνονται στην Ελλαδα; Προφανως οχι. Απο την περιοχη μου λοιπον (απο τους μεγαλυτερους νομους της Ελλαδας) ενδεικτικα και μονο σας λεω οτι για το 2011 ηρθαν στο εργαστηριο για ιδιωτικα εργα (ειναι και το μοναδικο ) 360 δοκιμια και το 2012 μεχρι τωρα 120!!!Μιλαμε για καλυψη ολου του νομου..Τι να λεμε απο εκει και περα.Και μη μου πειτε μα δεν βγαινουν αδειες .Το 2011 εως και σημερα εχουν βγει απο τις 4 πολεοδομιες του νομου 1000 αδειες περιπου απο τις οποιες οι μισες αφορουν νεες οικοδομες. Αν βαλεις κατα μεσο ορο σε καθε οικοδομη (ελαχιστοτατες οι τριοροφες και πανω)οτι θελεις τουλαχιστον 36 δοκιμια θα επρεπε να ειχαμε τουλαχιστον 18000 δοκιμια (ενω εχουμε 480!!). Καταλαβαινετε γιατι μιλαμε. Και εμεις αναλωνομαστε (σωστα ισως) σε πολυτελεις κουβεντες.Νομιζω οτι ολη η ουσια ειναι εδω .Ο ποιοτικος ελεγχος (δε λεω ο ορθος γιατι αυτο εννοειται) εστω και με τα στοιχειωδη δοκιμια.Ας ξεκινησουμε ολοι οι συναδελφοι απο αυτη τη στοιχειωση απαιτηση και τα υπολοιπα θα ερθουν μονα τους σιγα-σιγα. Edited Ιούλιος 27 , 2012 by KF 1
σιδερας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2012 Κωστα, εχω πιασει απειρες φορες σφυρι & καλεμι γτ απλα ΞΕΡΩ οτι αν το κανει αλλος θα το κανει σαν τα μουτρα του. ΤΙΜΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΑΡΙ ΣΟΥ! Αν και υπερβάλεις.
terry Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2012 (edited) Δεν υπερβαλλω καθολου. Δεν εχω λογο αλλωστε. Το αν ειναι τιμη και καμαρι μου δεν το ξερω, παντος δουλεια μου δεν ειναι. Επειδη σε συμπαθησα, παρε μια φωτο απο προσφατη "επεμβαση" μου σε εργο, για στεγανωση υδρορροων που περναγαν διαμπερως την πλακα. Κανε ζουμ να δεις δουλεια. Τα μαστορια κοροιδευαν που ο μηχανικος 12μμ ηταν στους 40 βαθμους και εκοβε λαμαρινες, αλλα η μιση ντροπη τους που δεν μπορουν να το κανουν οι ιδιοι Edited Ιούλιος 27 , 2012 by terry 1
σιδερας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2012 Το αν ειναι τιμη και καμαρι μου δεν το ξερω, παντος δουλεια μου δεν ειναι. Το ξέρω εγώ. Και δουλειά σου είναι να δίνεις και το σωστό παράδειγμα όταν μπορείς.
