howard_roark Δημοσιεύτηκε May 20, 2010 at 07:06 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2010 at 07:06 πμ πες τα χρυσοστομε να πω οτι στο φορουμ του RIBA συζηταγαμε προχθες για αριθμο μηχανικων ανα κρατος και να σας ενημερωσω οτι στη Νεα Ζηλανδια των 5 εκατομμυριων κατοικων υπαρχουν 3.000 μηχανικοι, δηλαδη 1 ανα 1600 ατομα. καντε τον αναλογο υπολογισμο στην Ελλαδα, παρτε δυο χαπακια απο το αποτελεσμα και μετα σκεφτειτε τι χωρα ειναι η μια και τι χωρα η αλλη οικονομικα.
stopodi Δημοσιεύτηκε May 20, 2010 at 07:40 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2010 at 07:40 πμ 1) Για το ζήτημα των αμοιβών δόθηκε ένα πλαίσιο κίνησης. Από 11 Ιουνίου θα δημιουργηθεί και ανάλογος κωδικός στο ηλεκτρονικό σύστημα αμοιβών του Τ.Ε.Ε. ΡΥΜΘΟΙ ΧΕΛΩΝΑΣ βέβαια και απο το θεσμοθετημένο όργανο εκπροσώπησης μας. 2) Ξέρει κάποιος συνάδελφος αν το Υπουργείο Οικονομικών όρισε ΚΑΕ προκειμένου να μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία?
JTB Δημοσιεύτηκε May 20, 2010 at 07:45 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2010 at 07:45 πμ @zavi : Πολύ σωστά τα λές, με μια μικρή ένσταση... Το πόσο κοστίζει κάτι δεν παζαρεύεται απαραίτητα με το πόσοι το πουλάνε, βλέπε τους γιατρούς... Αλλοίμονο αν πούμε ότι η θεραπεία από τη γρίππη κοστίζει 20 ευρώ, εσύ μπορείς να με θεραπεύσεις με 18; Σε επαγγέλματα, φορείς και εν γένει καταστάσεις όπου επενδύεις τη ζωή σου και το μέλλον των παιδιών σου πολλές φορές, όπως γιατρός, μηχανικός, δικηγόρος, σχολείο, πανεπιστήμιο, πόλη που ζείς κλπ...δεν αντιμετωπίζεις το πλήθος σαν ευκαιρία για παζάρι, πρωτίστως το αντιμετωπίζεις σαν ευκαιρία για καλύτερες υπηρεσίες και αποτέλεσμα... Σαφώς οι ημιυπαίθριοι δεν είναι αντικείμενο μηχανικού και κανείς δεν υποχρεούται να αναλάβει κάτι που δεν τον συμφέρει. @ howard_roark: Πολύ ενδιαφέρον το παράδειγμα της Ζηλανδίας. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε το κόμπλεξ του πτυχίου... Θεωρώ σε πολύ χειρότερη μοίρα από εμάς τους δικηγόρους που εδώ και χρόνια υπήρχε τεράστια ανεργία και υποαπασχόληση ενώ πολλές φορές τίθεται στο τραπέζι η πρόταση του να κλείσει η Νομική για κάποιο διάστημα. Δεν ειναι εύκολο να αναπτύξω την άποψή μου για το γιατί συμβαίνει αυτό το κόλλημα με το πτυχίο στην Ελλάδα γιατί δεν νομίζω να το διαβάσει κανείς... Πάντως υπάρχουν σημαντικά και τεκμηριωμένα αίτια για αυτό, δεν είναι απλώς μια νοοτροπία... και μάλλον βασίζεται στο τρόπο που διοικείται αυτή η χώρα εδώ και δεκαετίες και που για να είμαι ειλικρινής μάλλον έτσι θα συνεχίσει... προς το γκρεμό...
zavi@tee.gr Δημοσιεύτηκε May 20, 2010 at 08:10 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2010 at 08:10 πμ Φίλε JTB Το γιατρό δεν τον παζαρεύει κανείς,διότι όταν τον χρειάζεται βρίσκεται σε κατάσταση που υποφέρει. Εδώ δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Επίσης,παρατήρησα ότι ΑΜΕΣΩΣ μόλις ανακοινώθηκε η αμοιβή της έκθεσης,ΟΛΟΙ τη συνέδεσαν με τη διεκπεραίωση!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Πράγμα που δείχνει ΠΩΣ τόσα χρόνια όλοι συγχέουν την αμοιβή μιας μελέτης με την έκδοση της οικοδομικής άδειας. ΑΡΑ,όλοι οι συνάδελφοι εδώ μέσα,είναι ΑΥΤΟΙ που απαξιώνουν τόσα χρόνια το επάγγελμα και ΔΙΑΡΚΩΣ υποβαθμίζουν την αμοιβή τους.Αλλά δεν φταίνε αυτοί,φταίμε όλοι που γίναμε μηχανικοί,ενώ δεν χωρούσαμε στην αγορά.Στην τελική φταίει η πλασματική κοινωνία που ζούσαμε που μας φούσκωσε τα μυαλά με το μηχανιλίκι........
achille Δημοσιεύτηκε May 20, 2010 at 08:14 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2010 at 08:14 πμ Ο zavi έχει απόλυτο δίκιο.
gvarth Δημοσιεύτηκε May 20, 2010 at 08:20 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2010 at 08:20 πμ Δυστυχώς , αναγκάζομαι κι' εγώ να συμφωνήσω με τους παραπάνω συναδέλφους. Δεν μας φτάνει ο κορεσμός στο επάγγελμα , το απαξιώνουμε και ΜΟΝΟΙ μας.
howard_roark Δημοσιεύτηκε May 20, 2010 at 08:37 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2010 at 08:37 πμ παρολο που το εκανα κι εγω το λαθος που περιγραφει ο ζαβι και δεν σκεφτηκα να το αποδεσμευσω το θεμα "εργο vs διεκπεραιωση", οφειλω να πω ξανα οτι εχει απολυτο δικιο και σε αυτη τη παρατηρηση.
myri Δημοσιεύτηκε May 20, 2010 at 09:23 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2010 at 09:23 πμ howard_roark said: λενε για ελαχιστη αμοιβη 232 ευρω και ολοι συμφωνουμε οτι παρολο που ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ η δουλεια με 232 ευρω, επειδη γνωριζουμε απο τωρα οτι ελαχιστη=πραγματικη σε αυτη τη μαμημενη χωρα, κλαιμε τη μοιρα μας. . καλά ετοιμαστείτε τώρα από Δεκέμβρη να κάνουμε μελέτες με 232 ευρώ να φορολογούμεστε με τεκμήρια για όσο καπνίζει της πολιτείας και άμα δε σε πληρώνει ο πελάτης να τρώμε και το φέσι και το ΦΠΑ και τον φόρο
zavi@tee.gr Δημοσιεύτηκε May 20, 2010 at 09:49 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2010 at 09:49 πμ myri,εσύ ετοιμάσου μόνη σου για τέτοια,γιατί προφανώς οι υπόλοιποι μάλλον δεν θα συμφωνήσουμε σε τέτοιες δηλώσεις. Τώρα,για τους πιτσιρικάδες συναδέλφους: Η αγορά λειτουργεί τελείως διαφορετικά απ' ό,τι φαντάζεστε.Επειδή είστε μηχανικοί δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να προσκυνάνε μπροστά σας κ να σας σκάνε λεφτά,κ αν δεν το κάνουν να κράζετε το ΤΕΕ.Πρέπει να αποδείξετε στο REAL LIFE τί πραγματικά αξίζετε.Κ αυτό αποδεικνύεται ΜΟΝΟ από 2 πράγματα:το ήθος σας και την ποιότητα των υπηρεσιών σας. Στον πελάτη κάνουμε τεμενάδες και παίρνουμε ΠΑΝΤΑ προκαταβολή.Αν ο πελάτης είναι πρόθυμος και πληρώνει,τότε εμείς σκιζόμαστε να τον κάνουμε να νιώσει ωραία.Και τον Η/Χ θα τακτοποιήσουμε,και θα πούμε κ ένα τραγούδι που μας δίνει τα ματωμένα λεφτάκια του.Και του χρεώνουμε ΟΣΟ ακριβώς κοστίζει ο χρόνος μας. Αν δεν το κάνετε,τότε κοιταχτείτε στον καθρέπτη να δείτε ποιός σας φταίει για την κατάντια σας. Αν γουστάρετε να κάψετε την αγορά των μηχανικών επειδή θα καταργηθούν οι ελάχιστες,κάντε το.Καρμοίρηδες θα μείνετε και θα χάνετε τη δουλειά σας επειδή θα μοιάζετε περισσότερο με ρακοσυλλέκτες παρα με μηχανικούς.Όποιος σκοτώνει τη δουλειά του,θα το βρει μπροστά του,διότι κανείς δεν θα τον ξαναπροτιμήσει. Όσο για τις ελάχιστες,αυτό το καθεστώς είναι ΠΟΛΥ κακό για τον ανταγωνισμό και το έχω εξηγήσει επαρκώς. Πρώτα ανοίξτε τα ματάκια σας λοιπόν νέοι συνάδελφοι,και μετά να εκφέρετε χύμα στο κύμα απόψεις.Ματώστε και λίγο,όπως ματώσαμε όλοι μας-και ακόμα ματώνουμε-και μετά ελάτε να κλαφτείτε για την καραμελίτσα της Μπιρμπίλως που σας φαίνεται και πικρή,παρερμηνεύοντας τα πάντα. Και θα δούμε σε 2-3 χρόνια ποιός θα έχει φαί το μεσημέρι,αυτός που όλα τα σφάζει-όλα τα μαχαιρώνει ή αυτός που πραγματικά προσφέρει υπηρεσίες μηχανικού.
παπ Δημοσιεύτηκε May 20, 2010 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2010 at 10:08 πμ για 232,53€ καλυτερα να παμε για μπανακι, ας τρεξουν οι ιδιοκτητες για μας!!!! να στηθουνε 2 ωρες το πρωι για να παρουν επικυρωμενα αντιγραφα .......να τρεξουν στην εθνικη για καταθεση αμοιβης, νωρις νωρις για χαρτακι....μετα να βρεθουν στην εφορια ..........και αφου συμπληρωσουν τις αιτησεις να πανε ξανα στην πολεοδομια για καταθεση........αααα ξεχασα ας ερθουν απο την παραλια να γραψουμε την τεχνικη εκθεση.........ευχαριστουμε 232,53€
