ofadown Δημοσιεύτηκε November 13, 2010 at 11:06 πμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2010 at 11:06 πμ Θα ξαναπάω στην εφορία με τα πρωτότυπα και αντίγραφα και θα πω να μου βάλουνε στρόγγυλη.... για να δούμε! Προφανως μετά απο όλη αυτήν την κουβέντα καταλαβαμε ολοι οτι καποιες εφοριες τα σφραγιζουν και καποιες οχι. Στις εφοριες που συναναστρεφομαι εγω, οι υπαλληλοι μου δηλωσαν κατηγορηματικα οτι δεν εχουν βαλει ποτε στρογγυλη σε δηλωση ΦΕΜ. Το ιδιο και οι συναδελφοι με χρονια εμπειριας. (Οποτε και η Πολεοδομια το τελευταιο πενταμηνο με τον 3843 δεν εχει δει ποτε στρογγυλη σε ΦΕΜ αλλα ζηταει τα πρωτοτυπα). Και οταν τους ειπα περι του να κρατησω 2 πρωτοτυπα εγω, μου ειπαν να βγαλω φωτοτυπια τη δηλωση, φωτοτυπια το μπλε, να τα καρφιτσωσω και αυτα να δειξω σε περιπτωση ελεγχου. Τώρα αν η Πολεοδομια ζητα στρογγυλη και η εφορια δε δινει στρογγυλη...οντως προβλημα. Ερωτηση: Τη δηλωση ΦΕΜ μπορουμε να την κανουμε σε οποιαδηποτε εφορια? Γιατί αν κοιταξετε το εντυπο, εχει διαφορετικα πεδια για εφορια προς την οποια απευθυνεται η δηλωση και εφορια στην οποια υπαγεται ο μηχανικος. Αν ισχυει αυτο ισως λυσει το προβλημα σου...
apoul Δημοσιεύτηκε November 13, 2010 at 11:38 πμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2010 at 11:38 πμ Ερωτηση: Τη δηλωση ΦΕΜ μπορουμε να την κανουμε σε οποιαδηποτε εφορια? Γιατί αν κοιταξετε το εντυπο, εχει διαφορετικα πεδια για εφορια προς την οποια απευθυνεται η δηλωση και εφορια στην οποια υπαγεται ο μηχανικος. Αν ισχυει αυτο ισως λυσει το προβλημα σου... Στη δήλωση ΦΕΜ αναφέρεται ότι υποβάλλεται από τον μηχανικό στην αρμόδια για τη φορολογία του ΔΟΥ. Στρογγυλή και σε μένα δεν έχουν βάλει ποτέ, ούτε μου ζητήθηκε
Γιάννης Δημοσιεύτηκε November 13, 2010 at 11:45 πμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2010 at 11:45 πμ Πληρώνω ΦΕΜ και σε άλλες εφορίες με γραμμάτιο συμψηφισμού, απλά έχει μια διαδικασία και δεν εξυπηρετούν ...(Στην αρχή σου λένε δεν γίνεται, μετά τους λες γίνεται, μετά σε στέλνουν από γραφείο σε γραφείο, μετά τελικά το πληρώνεις και μετά σου λένε αμφίβολο αν θα τα πάρεις πίσω... )
adadim Δημοσιεύτηκε November 13, 2010 at 05:23 μμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2010 at 05:23 μμ Πάντως η ΔΟΥ Παλλήνης βάζει στρογγυλή στο ΦΕΜ . Δεν το θυμόμουν γιατί δεν πήγαινα ποτέ σε γραμματεία όπως προείπαν κάποιοι . Τη βάζει η ίδια υπάλληλος που δέχεται και τα ΦΕΜ .
salpigoal Δημοσιεύτηκε November 13, 2010 at 07:50 μμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2010 at 07:50 μμ Παλαιο Φαληρο το ιδιο...
sada Δημοσιεύτηκε November 14, 2010 at 11:19 πμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2010 at 11:19 πμ καλημέρα σε όλους! θα ήθελα να ρωτήσω αν σε κάποιον έχει τύχει το εξής: θέλω να ρυθμίσω έναν ημιυπαίθριο σε ακίνητο του οποίου ο αριθμός διεύθυνσης είναι διαφορετικός στην άδεια απότι στην πραγματικότητα δλδ στην άδεια (και στα σχέδια) λέει 64 ενώ τώρα είναι 68. στις αιτήσεις και υπ. δηλ. θα βάλω τον αριθμό που έχει τώρα. απλά σκεφτόμουν μήπως μου ζητήσουν καμιά βεβαίωση από τον Δήμο για την αλλαγή?ξέρει κάποιος να μου πεί? ευχαριστώ εκ των προτέρων.
hotpepper Δημοσιεύτηκε November 14, 2010 at 11:38 πμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2010 at 11:38 πμ σε μια αντίστοιχη περίπτωση που είχα έβαλα παντού (και στις Υ/Δ και στην Τ/Ε): οδός "τάδε-τάδε" αριθμός "τάδε" (πρώην "δείνα") δεν είχα κανένα πρόβλημα (Πολεοδομία Παλλήνης)
Γιάννης Δημοσιεύτηκε November 14, 2010 at 12:58 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2010 at 12:58 μμ καλημέρα σε όλους! θα ήθελα να ρωτήσω αν σε κάποιον έχει τύχει το εξής: θέλω να ρυθμίσω έναν ημιυπαίθριο σε ακίνητο του οποίου ο αριθμός διεύθυνσης είναι διαφορετικός στην άδεια απότι στην πραγματικότητα δλδ στην άδεια (και στα σχέδια) λέει 64 ενώ τώρα είναι 68. στις αιτήσεις και υπ. δηλ. θα βάλω τον αριθμό που έχει τώρα. απλά σκεφτόμουν μήπως μου ζητήσουν καμιά βεβαίωση από τον Δήμο για την αλλαγή?ξέρει κάποιος να μου πεί? ευχαριστώ εκ των προτέρων. Ο τίτλος του παρόντος είναι "Ν. 3843/10 - Αμοιβή μηχανικού, φορολογικά" Μην το μπαχαλεύουμε κι άλλο! Αρκετά μπάχαλο είναι ...
soundholics Δημοσιεύτηκε November 14, 2010 at 07:51 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2010 at 07:51 μμ εδώ και δύο ημέρες αντιμετωπίζω πρόβλημα με τις αμοιβές του συστήματος ΤΕΕ για τις εργασίες ρύθμισης με το Ν.3843/2010, αφού κατά την υποβολή έργου στο ΤΕΕ μου εμφανίζει τα εξής μηνήματα: _Δεν έγινε καταχώρηση των στοιχείων στη βάση δεδομένων. _Αποτυχία εισαγωγής έργου. [δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο διαχειριστή cluster] - Μήπως είχατε ανάλογα προβλήματα?
Γιάννης Δημοσιεύτηκε November 15, 2010 at 01:31 μμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2010 at 01:31 μμ ...2) Δευτέρα: Ματς με την εφορία... Περιγραφή του αγώνα Γιάννης - εφορία: 1ο ημίχρονο: Περίμενα να βρω τον ίδιο που μου είχε υπογράψει τα ΦΕΜ... 0-0 2ο ημίχρονο: 0-1 Δεν μου βάζουνε στρόγγυλη (το ήξερα), μου λένε δεν χρειάζεται για την πολεοδομία 1-1 Μου βάζουνε τελικά την στρόγγυλη μετά από πολύ κουβέντα 1-2 Αν καταθέσω το πρωτότυπο ΦΕΜ στην πολεοδομία, τι θα δώσω με την δήλωσή μου; (Θέλει πρωτότυπο). 2-2 Θα κάνω ακριβή αντίγραφα του πρωτοτύπου... 3-2 Του λέω να τους πηγαίνω 4 ΦΕΜ την άλλη φορά! 3-3 Μου λένε "δεν σφραγίζουμε 4 ΦΕΜ"!!! Και το μάτς έληξε.... (Ή θα χάσω την επιστροφή ή το μυαλό μου, ένα από τα δύο σίγουρα...ή και τα δύο) ΥΓ @soundholics: Μήπως δεν πατάς αποθήκευση κάθε φορά;
