Καλησπερα,
Εχω κατασκευασει ενα φουρνο ξηρανσης λασπης.Το προβλημα που εχω ειναι με τα καυσαερια.Στην εξοδο του φουρνου εχω ενα ανεμιστηρα για τα καυσαερια. Μαζι με τα καυσαερια ομως συμπαρασυρεται και σκονη απο την ξηρανση της λασπης.Αυτο το μειγμα το περναω απο ενα δοχειο οπου κανω spraying με νερο.Το προβλημα ειναι οτι δεν κανει δουλεια το water spraying.Πιστευα οτι με το water spraying θα συγκρατουσα τη σκονη και θα μειωνα κατα πολυ τα καυσαερια.
Το water spaying γινεται με ανακυκλοφορια του ιδιου νερου(δεν γινεται ανανεωση). Μηπως φταιει οτι η θερμοκρασια που εχω στο δοχειο του water spray ειναι υψηλη(λογω καυσαεριων) με αποτελεσμα το νερο να εχει μεγαλη θερμοκρασια??
Αν βαλω ενα συστημα ψυξης του νερου θα ειναι καλυτερα???
Καμια αλλη ιδεα??
  • Απαντήσεις 27
Δώσε αριθμητικά δεδομένα (ή έστω εκτιμήσεις), για τα καυσαέρια (παροχή, ταχύτητα), για την σκόνη (ροή μάζας, κοκομετρία), και για το spray (παροχή, διασκορπισμός).
Πες και τι θέλεις να πετύχεις με νούμερα.
Η θερμοκρασία του νερού στο spray δεν βλέπω να παίζει ρόλο. Τι είναι αυτό που σε κάνει να πιθανολογείς ότι μπορεί αυτό να είναι το πρόβλημα;
Δυστυχως δεν μπορω να σου δόσω αριθμητικα δεδομενα γιατι δεν εχω την δυνατοτητα να τα μετρησω και ουτε να τα υπολογισω.(Η κατασκευη εχει γινει λιγο μπακαλιστικα και γρηγορα).
Αυτο που με κανει να το πιστευω αυτο ειναι οτι στην αρχη που δουλευει ο φουρνος και το νερο ειναι σε θερμοκρασια περιβαλλοντος δεν εχω τοσο καυσαεριο.Μετα απο καποιο χρονο το καυσαεριο ειναι υπερβολικα πολυ(ντουμανιαζει ο τοπος).Αυτος ειναι ο λογος που με εκανε να το σκεφτω.
Μηπως αν εχω χαμηλη θερμοκρασια στο νερο θα πετυχω συμπυκνωση των καυσαεριων??
Καταλαβαίνεις, ότι αυτό που βλέπεις εσύ, δεν μπορούμε να το δούμε εμείς.
Τι να πούμε εάν δεν βλέπουμε το "ντουμάνιασμα" και την κατασκευή που έχεις κάνει;
Δεν ζητάμε μελέτη. Εκτιμήσεις και δεδομένα ζητάμε για να έχουμε μία βάση συνεννοήσης.
Τι ποσότητα λάσπης ξηραίνεται στον φούρνο.
Τι ισχύ έχει ο λέβητας;
Κάνε ένα σκαριφηματάκι με τα βασικά χαρακτηριστικά του φούρνου.
Το καυσέριο είναι το πρόβλημα ή η σκόνη;
Εκανα ενα σκαριφηματακι.Το εχω επισυναψει. Ο καυστηρας ειναι 0.37 kW. Ο φουρνος λειτουργει στους 180 βαθμους κελσιου. Ο ανεμιστηρας ειναι 7.5 kW(πολυ μεγαλος) αλλα μπορω να τον ρυθμισω με ποτενσιομετρο. Η αντλια ανακυκλοφοριας εχει παροχη 10 m^3/h και μανομετρικο 60 m.Στον φουρνο μπαινουν περιπου 50 κιλα λασπης ανα ωρα αλλα ειναι ανομοιομορφη,δηλαδη μπορει να μπει στην αρχη πολυ υγρη λασπη και στη συνεχεια παχυρρευστη.
Το προβλημα ειναι και η σκονη και το καυσαεριο.Πιστευα οτι με τα μπεκ θα κρατουσα σιγουρα τη σκονη στο πατο τς δεξαμενης.Δεν περιμενα να εχει τοσο καυσαεριο.
Ευχαριστω
1 Kg νερού για να το εξατμίσεις από τους 20 βαθμούς C χρειάζεσαι 337 KJ, δηλαδή ο καυστήρας εργάζεται 311 sec. Aφού επεξεργάζεται 50 Kg λάσπης, με 370 W, τότε έχεις περιεκτικότητα νερού 40%.
Το πρόβλημα είναι η λάθος κατασκευή του φούρνου.
Η έξοδος καυσαερίων έπρεπε να είναι άλλη από τον ατμό, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί για θέρμανση ή ψύξη (αναπτυξιακός νόμος!) και σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να είναι σε σειρά με τον ανεμιστήρα, που ΑΝ χρειάζεται μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη καύση. Όλο το ψεκαστήρι είναι παραπανίσιο.
Μπορω να παιξω με την τροφοδοσια.Στην τωρινη κατασταση βάζω 50 kg λασπης .Την τροφοδοσια μπορω και να την αυξησω και να την μειωσω.
Δεν καταλαβα τι εννοεις οτι ο ανεμιστηρας ειναι λάθοςσε σειρα με τηνεξοδο των καυσαερίων. Αν μπορεις διευκρινισε το μου λίγο.
Το ψεκαστήρι το θεωρεις παραπανισιο.Πιστευεις οτι μπορει να κανει δουλεια όμως?
ο ανεμιστήρας όχι σε σειρά με τον ατμό, διότι αυτός παρασέρνει τη σκόνη.
Το ψεκαστήρι το μόνο που κάνει είναι να αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας, τόσο του ανεμιστήρα, όσο και μέσο της αντλίας ανακύκλωσης.
Συμφωνω οτι ο ανεμιστηρας παρασυρει και τη σκονη.Αν βγαλω τον ανεμιστήρα ομως από εκει δημιουργουνται άλλα προβληματα.Δυστυχως η κατασκευή δεν είναι στεγανοποιημενη(δεν μου το επιτρεπουν οικονομικα) με αποτέλεσμα αν δεν έχω τον ανεμιστηρα να αρχίζει να βγαίνει σκονη και καυσαερια από τις ακρες του περιστροφικου φουρνου(στα σημεια που γινονται οι ενωσεις).
