ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε March 6, 2009 at 08:55 πμ Δημοσιεύτηκε March 6, 2009 at 08:55 πμ &6.5 ΕΚΩΣ ? Στατική ισορροπία. Το ελέγχει κάποιο πρόγραμμα?
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε March 6, 2009 at 09:06 πμ Δημοσιεύτηκε March 6, 2009 at 09:06 πμ Κανένα απολύτως!!! Σε όσα ελληνικά προγράμματα ρώτησα δεν πήρα ξεκάθαρη απάντηση. Νομίζω όμως πως ούτε το Robot κάνει αυτόν τον έλεγχο. Εdit: @iovo, για το next δεν είχα ρωτήσει
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε March 6, 2009 at 09:41 πμ Δημοσιεύτηκε March 6, 2009 at 09:41 πμ Ο έλεγχος ανατροπής έχει νόημα μόνο όταν έχουμε συνδυασμό με σεισμό. Τότε η §6.5 του ΕΚΩΣ μας παραπέμπει στο Κεφάλαιο 5 του ΕΑΚ που όμως αφορά μόνο θεμελιώσεις, αντιστηρίξεις και γεωκατασκευές, όχι ένα ολόκληρο κτήριο. Να κάνεις δηλαδή έλεγχο ανατροπής σ' ένα μεμονωμένο πέδιλο ή ένα τοίχο αντιστήριξης ΟΚ. Σ' ένα κτήριο, πώς; Πώς το κάνει το Next αλήθεια; Επειδή πάντως μου το έχουν ζητήσει στην πολεοδομία μερικές φορές, τον έχω κάνει ως εξής: Θεωρούμε το κτήριο ως ένα απαραμόρφωτο στερεό σώμα. Το φορτίζουμε με G και Q λαμβάνοντας όλα μα όλα τα φορτία αναλυτικά. Τοιχοποιίες, gross beton δαπέδου υπογείου, επιχωματώσεις κλπ Υπολογίζουμε το διάγραμμα της τριγωνικής σεισμικής φόρτισης κατά την απλοποιημένη φασματική μέθοδο. Υπολογίζουμε τις ροπές ανατροπής και ευστάθειας στη μια και στην άλλη διεύθυνση και μ' έναν συντελεστή ασφαλείας κάνουμε τον έλεγχο.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε March 6, 2009 at 11:58 πμ Δημοσιεύτηκε March 6, 2009 at 11:58 πμ Χάρη αυτό σκέφτηκα και εγώ αλλά ισχύει με σχετική ακρίβεια μόνο όταν έχουμε υπόγειο, οπότε θα δράσει σαν μονολιθικό σώμα η βάση του κτηρίου. Αν δεν έχουμε υπόγειο τότε έχουμε πλαισιακή λειτουργία στην θεμελίωση και το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί συνολικά. Συμφωνεί κανείς?
ppetros Δημοσιεύτηκε March 6, 2009 at 03:46 μμ Δημοσιεύτηκε March 6, 2009 at 03:46 μμ ..διεύθυνση και μ' έναν συντελεστή ασφαλείας κάνουμε τον έλεγχο. Πόσο αυτός ο συντελεστής χάρη ? 1.5 - 2.0 ? (αν θυμάμαι καλά - κάπου το διάβασα και μάλλον εξαρτάται από το έδαφος? γιατί κάτι στο μυαλό μου υπάρχει και μια μεγάλη τιμή 3)) Το ΝΕΧΤ : 1) βρίσκει την ιδεατή-δυσμενέστερη περίμετρο του κτιρίου (αν έχει πολλά σπασίματα κ.λ.π.) 2) βρίσκει το Κ.Β. του κτιρίου 3) βρίσκει όλο το αξονικό φορτίο της κατασκευής 4) υπολογίζει της ροπές ανατροπής και αυτές της ευστάθειας και κάνει τον έλεγχο (την δυσμενή) 5) παράλληλα ελέγχει και το λόγο v/n < 0.40 για την ολίσθηση
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε March 6, 2009 at 03:49 μμ Δημοσιεύτηκε March 6, 2009 at 03:49 μμ Μπορεί να μην έχεις υπόγειο αλλά να έχεις μια πολύ ισχυρή και άκαμπτη θεμελίωση, πχ γενική κοιτόστρωση με δοκούς + τα περιμετρικά τοιχία που αν θεμελιώνεις στο -1,50μ και έχεις και 0,50μ υπερύψωση θα είναι ικανού ύψους (2,00μ). Όπως και να χει δεν βλέπω άλλο τρόπο να κάνεις τέτοιο έλεγχο. @ppetros 1,00 λαμβάνω εγώ. Τα φορτία G+0,30*Q και ο σεισμός πάνω σ' αυτό το φορτίο ως 100%. Όμως είναι 100%; Λόγω της μεθόδου της απλοποιημένης φασματικής ανάλυσης συνεπώς, λαμβάνω συντελεστή ασφαλείας =1,00.
nik Δημοσιεύτηκε March 7, 2009 at 10:38 πμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2009 at 10:38 πμ Το statics κάνει τον έλεγχο έτσι όπως το λέει ο Χάρης.
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε March 7, 2009 at 01:19 μμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2009 at 01:19 μμ Ο έλεγχος ανατροπής έχει νόημα μόνο όταν έχουμε συνδυασμό με σεισμό. Ή για να είμαστε πιο τυπικοί όταν έχουμε οριζόντια φορτία, δηλαδή σεισμό, άνεμο ή ωθήσεις γαιών/νερού. Χάρη αυτό σκέφτηκα και εγώ αλλά ισχύει με σχετική ακρίβεια μόνο όταν έχουμε υπόγειο, οπότε θα δράσει σαν μονολιθικό σώμα η βάση του κτηρίου. Αν δεν έχουμε υπόγειο τότε έχουμε πλαισιακή λειτουργία στην θεμελίωση και το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί συνολικά. Ο ευρωκώδικας πάντως ορίζει ρητά ότι τόσο η ίδια η κατασκευή όσο και τα μέρη της πρέπει να θεωρούνται σαν απαραμόρφωτα στερεά: Ultimate Limit State (EQU) : Loss of static equilibrium of the structure or any part of it considered as a rigid body Σχετικά με τους συντελεστές ασφαλείας νομίζω ότι παλαιότερα χρησιμοποιούσαν ενιαίο συντελεστή ασφαλείας για κάθε έλεγχο (ξεχωριστό για ανατροπή, ολίσθηση, φέρουσα ικανότητα). Η τιμή του ενιαίου συντελεστή εξαρτάται από το είδος του έργου, τη σπουδαιότητα, το είδος της θεμελίωσης, το έδαφικο υλικό (ύπαρξη ή μη γεωτεχνικής έρευνας κτλ) Για ενδεικτικές τιμές των ενιαίων συντελεστών νομίζω ότι κάποιος παλαιότερος θα μπορεί να μας διαφωτήσει καλύτερα. Στους Ευρωκώδικες υιοθετούνται οι επι μέρους συντελεστές ασφαλείας (partial factors) οι οποίοι εφαρμόζονται στις δράσεις, στα υλικά και στα χαρακτηριστικά του εδάφους. Σχετικά με τον σεισμικό συνδυασμό σύμφωνα με το Παράρτημα Α του EC1990 ο συνδυασμός είναι ο ακόλουθος G + ψ2 * Q + E που είναι ο ίδιος με αυτόν που ανέφερε ο Χάρης.
ppetros Δημοσιεύτηκε March 7, 2009 at 02:35 μμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2009 at 02:35 μμ @Χάρης 1,00 λαμβάνω εγώ. Τα φορτία g+0,30*q και ο σεισμός πάνω σ' αυτό το φορτίο ως 100%. Δηλ. όλο το παίρνεις για την ανατροπή?? αν έχω ένα διώροφο κτίριο με φορτίο g+0.30*q π.χ. 600+0,30*200=660 ΚΝ ανα όροφο, πως θα υπολόγιζες την ροπή ευστάθειας/ανατροπής?(κάτοψη 10χ10-περιοχή α=0.16)
