andreaspele Δημοσιεύτηκε April 29, 2010 at 08:30 πμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2010 at 08:30 πμ Να ρωτήσω κάτι....τώρα στους προυπολογισμούς μελέτης στα δημόσια βάζουν μπροστα το γράμμα Ν ( ΝΟΙΚ Β\20.02) . Τί σημαίνει αυτό ?Το Β τι σημαίνει ? Επίσης όταν θέλεις να βάλεις ένα άρθρο που δεν υπάρχει ? Βάζεις π.χ. ΟΙΚ Ν48.50 ? Το νούμερο μέτα το Ν είναι τυχαίο ? και επίσης ο κωδικός αναθεώρησης είναι απο κάποιο άρθρο παραπλήσιο ?
Sdimis Δημοσιεύτηκε April 29, 2010 at 08:41 πμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2010 at 08:41 πμ Δες εδώ όλα τα τιμολόγια, το 188,13 είναι νομίζω το σωστό http://www.sate.gr/html/timologia.aspx?&menuID=13&pID=0
thalia Δημοσιεύτηκε April 29, 2010 at 08:41 πμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2010 at 08:41 πμ Για το Ν και το Β δεν έχω ιδέα τι έιναι. Όταν θέλεις να κάνεις νέο άρθρο (που δεν υπάρχει στον αρχικό προυπολγισμό) κάνεις νέα τιμή και σαν άρθρο τιμολογίου βάζεις αυτό από τα ενιαία τιμολόγια. Ο κωδικός αναθεώρησης κάθε άρθρου υπάρχει στα τιμολόγια και δίνεται για κάθε άρθρο χωριστά (μπορεί βέβαια κάποια άρθρα να έχουν τον ίδιο κωδικό αναθεώρησης).
thalia Δημοσιεύτηκε April 29, 2010 at 08:44 πμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2010 at 08:44 πμ Δες εδώ όλα τα τιμολόγια, το 188,13 είναι νομίζω το σωστόhttp://www.sate.gr/html/timologia.aspx?&menuID=13&pID=0 Αυτές είναι οι αναλυτικές τιμές για κάθε εργασία. Νομίζω όπως είπα και πριν πως ισχύουν τα ενιαία τιμολόγια και όχι αυτό που λες. Αυτές οι τιμές βγαίνουν για την περίπτωση που κάνεις νέα τιμή και αυτή ΔΕΝ υπάρχει στα ενιαία.
Sdimis Δημοσιεύτηκε May 5, 2010 at 07:23 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2010 at 07:23 πμ Στο http://www.engineering.gr/, θα βρεις τις αναλύσεις, απλά θέλει εγγραφή που είναι δωρεάν, διαφορετικά τις αγοράζεις είτε σε μορφή cd ή σε μορφή έντυπων βιβλίων Υπάρχουν οι αναλύσεις τιμών, τα περιγραφικά τιμολόγια, οι βασικές τιμές, τα αναλυτικά τιμολόγια και οι συντελεστές αναθεώρησης. Εκτός από τις αναλύσεις τιμών τα άλλα υπάρχουν δωρεάν στο διαδίκτυο π.χ. στην διεύθυνση που έγραψε η thalia
vstarch Δημοσιεύτηκε November 13, 2012 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2012 at 10:10 πμ Μπορεί να μου πει κάποιος ποια είναι η διαδικασία για μια δημοπρασία? Μου έχουν αναθέση να βγάλω σε δημοπρασία την κατασκευή 2 γηπέδων τέννις. Προσπαθώ να βρω τα υλικά από τις τιμές ΑΤΟΕ αλλά είναι πολυ εξειδικευμένα και τα περισσότερα δεν τα βρίσκω. Επίσης έχω κάποιες καλές προσφορές από εταιρείες και φοβάμαι ότι με τη δημοπρασία το έργο δε θα γίνεθ τελικά όσο καλό θα μπορούσε. Έχετε να προτείνετε κάτι άλλο?
gvarth Δημοσιεύτηκε November 13, 2012 at 10:21 πμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2012 at 10:21 πμ (edited) Καλημέρα συνάδελφε . Υποθέτω ότι εργάζεσαι για λογαριασμό κάποιου δημόσιου φορέα , σωστά ; Ουσιαστικά σου ζητούν να φτιάξεις τεύχη δημοπράτησης τα οποία περιλαμβάνουν : - Τεχνική Έκθεση - Προϋπολογισμό Μελέτης (με ΓΕ &ΟΕ 18%, Απρόβλεπτα και ΦΠΑ) - Τιμολόγιο Μελέτης - ΕΣΥ - ΣΑΥ - ΦΑΥ - Τεχνική περιγραφή (κατά περίπτωση). - Τεχνικές προδιαγραφές (κατά περίπτωση) Ανάλογα με τον προϋπολογισμό του έργου μπορεί να γίνει πρόχειρος ή ανοικτός διαγωνισμός . Ο Ν. 3669/08 στα άρθρα 4,5,6,7 έχει λεπτομέρειες για τις διαδικασίες δημοπράτησης . Βέβαια , θα πρέπει να υπάρξει και δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα ή σε εφημερίδες περιφερειακής ή κρατικής εμβέλειας καθώς και ανάρτηση στη Διαύγεια ώστε να είναι έγκυρη η διαδικασία δημοπράτησης . Τα υλικά που θα απαρτίζουν τον τάπητα , δεν υπάρχουν αυτούσια στον ΑΤΟΕ , θα χρειαστεί να γίνει μια αναλυτική περιγραφή και να μπεί μια νέα τιμή που να περιγράφει την κάθε στρώση του νέου τάπητα ή όλες οι στρώσεις με το πάχος τους να είναι όλες σε μία ενιαία τιμή που προσεγγιστικά μπορούμε να την βρούμε είτε από το internet είτε με τηλέφωνο σε κάποιον προμηθευτή . Τη στιγμή αυτή δεν έχω πρόχειρο κάτι σχετικά με προδιαγραφές και τιμές για τέτοια υλικά . Ευχαρίστως να ψάξω και να επανέλθω . Edited November 13, 2012 at 10:28 πμ by gvarth 1
vstarch Δημοσιεύτηκε November 13, 2012 at 10:47 πμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2012 at 10:47 πμ Είμαι σε Αναπτυξιακή εταιρεία οπότε ναι είναι δημόσιος φορέας ουσιαστικά. Σ' ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν βρεις κάτι ακόμα με το ψάξιμο θα με βοηθήσεις πολύ
gvarth Δημοσιεύτηκε November 13, 2012 at 11:00 πμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2012 at 11:00 πμ Δημοπρατεί η αναπτυξιακή ή το τμήμα μελετών του Δήμου ; Εσύ καλείσαι να προετοιμάσεις μόνο τον προϋπολογισμό και το τιμολόγιο ή ολόκληρη την διαδικασία ; Ελαστικός τάπητας πάχους 1.8 - 2.00 mm Επίστρωση με συνθετικό ελαστικό τάπητα πάχους 1.8 - 2.00 mm , απόχρωσης πράσινου, κόκκινου , καφέ ή συνδυασμού τους , πάνω σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα εξωτερικών γηπέδων αθλοπαιδιών , σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή διάστρωσης ελαστικοσυνθετικού τάπητα. Οι εργασίες κατασκευής είναι οι εξής : α. Επιμελής καθαρισμός της ασφαλτικής επιφάνειας ώστε να απομακρυνθούν κάθε είδους ρύποι και ακαθαρσίες β. Στοκάρισμα της ασφαλτικής επιφάνειας με εφαρμογή ειδικού μίγματος ασφαλτικού γαλακτώματος γ. Απόξεση της τελικής επιφάνειας της ασφάλτου με ειδική ξύστρα και καθαρισμός της ώστε να δημιουργηθεί επιφάνεια λεία και επίπεδη ώστε να καταστεί κατάλληλη για την υποδοχή του ελαστικού τάπητα. δ. Διάστρωση χυτού συνθετικού τάπητα σε τρείς τουλάχιστον αλλεπάληλες διασταυρούμενες στρώσεις με χρήση ειδικών ρακλετών ώστε να επιτευχθεί πάχος 1.8 - 2.00 mm και να προκύψει ομοιόμορφη επιφάνεια ΜΑΤ , αδρή και αντιολησθηρή . ε. Γραμμογράφηση της τελικής επιφάνειας , σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές από χρώματα συμβατά με τον ασφαλτικό τάπητα και ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία. Δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής του συνθετικού τάπητα και της γραμμογράφησης σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή διάστρωσης ελαστικοσυνθετικού τάπητα και τις προδιαγραφές των υλικών. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). $$ 25,00 είκοσι πέντε Μια ενδεικτική περιγραφή θα βρεις παραπάνω . Ανάλογα με τις ανάγκες του έργου , εσύ καλείσαι να προετοιμάσεις 2-3 τέτοια άρθρα συν κάποια άλλα που θα αφορούν περίφραξη , σιδηρές θύρες απλού σχεδίου , πίλλαρ για ηλεκτροφωτισμό καθώς και σε συνεργασία με Η/Μ να βρείτε τα κατάλληλα άρθρα.
vstarch Δημοσιεύτηκε November 13, 2012 at 11:13 πμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2012 at 11:13 πμ Η αναπτυξιακή έχει αναλάβει να βγάλει το έργο σε δημοπρασία εκ μέρους του Δήμου (με βεβαίωση αδυναμίας εκπόνησης έργου από το Δήμο). Οπότε εγώ πρέπει να κάνω όλη τη διαδικασία. Τη νέα τιμή δηλαδή τη βάζω εγώ ή πρέπει να στείλω κάπου την περιγραφή και μετά να μπουν τιμές για τα υλικά που θέλω? Δηλαδή για την παραπάνω περιγραφή το 25,00$ από πού βγαίνει?
