ppetros Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 17 , 2010 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 17 , 2010 τι μετρανε δηλ. ?ολο το κτιριο η μονο τα τακτοποιουμενα?εχεις αναλογη εμπειρια?πανε σε ολα η μονο δειγματολειπτικα στο 10%? Στο 10% βάση Νόμου.
VASO9544 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18 , 2010 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18 , 2010 Καλησπέρα. Τελικά επειδή έχω μπερδευτεί, σε περίπτωση που υπάρχει υπόλοιπο δόμησης στο οικόπεδο κάνουμε νομιμοποίηση κατά τα γνωστά ή μπορούμε να υπαχθούμε στον νέο νόμο και να κάνουμε τακτοποίηση για τις υπερβάσεις;
ppetros Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18 , 2010 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18 , 2010 Απλά πας για τακτοποίηση των υπερβάσεων για όσα μπορείς. Για τα υπόλοιπα πας νομιμοποίηση και εκεί θα κάνεις χρήση του υπολοίπου του Σ.Δ.
VASO9544 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18 , 2010 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18 , 2010 Έχω μία περίπτωση στην οποία υπάρχει ισόγεια μονοκατοικία 120μ² με υπόγειο 120μ² από τα οποία 30μ² είναι δεσμευμένα για χώρο στάθμευσης και υπάρχει υπόλοιπο δόμησης 120μ² περίπου. Ο ιδιοκτήτης έχει μετατρέψει τα 90μ² του υπογείου σε ισόγειο, ουσιαστικά, διαμέρισμα. Τι μπορώ να τακτοποιήσω και τι πρέπει να νομιμοποιήσω;
Gousgounis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18 , 2010 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18 , 2010 Επειδή υπάρχει διαθέσιμη δόμηση, θα πρέπει να τα νομιμοποιήσεις. Ουσιαστικά πρόκειται για προσθήκη καθ' ύψος!!!
diegito Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2010 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2010 εχω περίπτωση όπου υπάρχει μια οπή στην πλάκα(σκάλα) όπου τελικά εγινε με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη και του μάστορα σε διαφορετική θέση από αυτή που δείχνει στην οικοδομική άδεια.Μπορεί να νομιμοποιηθει με βάση τον συγκεκριμένο νόμο?δεν εχω βγάλει εγ'ώ την άδεια
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2010 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2010 Έχω μία περίπτωση στην οποία υπάρχει ισόγεια μονοκατοικία 120μ² με υπόγειο 120μ² από τα οποία 30μ² είναι δεσμευμένα για χώρο στάθμευσης και υπάρχει υπόλοιπο δόμησης 120μ² περίπου. Ο ιδιοκτήτης έχει μετατρέψει τα 90μ² του υπογείου σε ισόγειο, ουσιαστικά, διαμέρισμα. Τι μπορώ να τακτοποιήσω και τι πρέπει να νομιμοποιήσω; Επειδή υπάρχει διαθέσιμη δόμηση, θα πρέπει να τα νομιμοποιήσεις.Ουσιαστικά πρόκειται για προσθήκη καθ' ύψος!!! Αυτό από που προκύπτει?
Gousgounis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2010 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2010 Έχω συναντήσει τέτοια περίπτωση και μου το υπέδειξαν στο πολεοδομικό γραφείο που απευθύνθηκα. Η εξήγηση που έδωσαν είναι ότι ο νόμος αναφέρει: "Με τις διατάξεις αυτές αντιμετωπίζονται μόνο χώροι που έχουν προκύψει από υπερβάσεις δόμησης" και εάν υπάρχει υπόλοιπο δόμησης θα πρέπει να κάνω αλλαγή χρήσης.
ppetros Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2010 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 19 , 2010 Έχω μία περίπτωση στην οποία υπάρχει ισόγεια μονοκατοικία 120μ² με υπόγειο 120μ² από τα οποία 30μ² είναι δεσμευμένα για χώρο στάθμευσης και υπάρχει υπόλοιπο δόμησης 120μ² περίπου. Ο ιδιοκτήτης έχει μετατρέψει τα 90μ² του υπογείου σε ισόγειο, ουσιαστικά, διαμέρισμα. Τι μπορώ να τακτοποιήσω και τι πρέπει να νομιμοποιήσω; Δεν μπορείς να τακτοποιήσεις τίποτα διότι έχεις υπέρβαση του ύψους της αδείας (και άρα νόμιμου κέλυφους). Μόνο νομιμοποίηση μπορείς να κάνεις. Έχω συναντήσει τέτοια περίπτωση και μου το υπέδειξαν στο πολεοδομικό γραφείο που απευθύνθηκα.Η εξήγηση που έδωσαν είναι ότι ο νόμος αναφέρει: "Με τις διατάξεις αυτές αντιμετωπίζονται μόνο χώροι που έχουν προκύψει από υπερβάσεις δόμησης" και εάν υπάρχει υπόλοιπο δόμησης θα πρέπει να κάνω αλλαγή χρήσης. Κάθε πολεοδομία θα έχει σίγουρα άλλη εξήγηση. Πάντως ΠΟΥΘΕΝΑ και ο νόμος και οι δύο εγκύκλιοι δεν κάνουν θέμα σχετικά με υπόλοιπο δόμησης.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2010 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2010 Μπορεί να το ρυθμίσει επειδή είναι μέσα στον σκελετό η υπέρβαση. Δεν μιλάμε για τον όγκο κατά ΓΟΚ της οικοδομής. Άρα μπορεί να το ρυθμίσει. Διάβασε προσεκτικά την ΕΓΚ8/2010 τη παράγραφο 4. Επίσης ο νόμος λέει στο άρθρο 6 παρ 7 ότι οι χώροι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, οι οποίοι διατηρούνται, εξακολουθούν να μην προσμετρώνται στους ισχύοντες στην περιοχή του ακινήτου γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης. Οπότε ο ρυθμιζόμενος χώρος δεν προσμετρά στους περιορισμούς δόμησης της περιοχής, πχ στην δόμηση
