ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Δημοσιεύτηκε April 30, 2010 at 09:38 πμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2010 at 09:38 πμ Εγώ στην αρχή όταν ξεκίνησε τό σύστημα από άγνοια είχα κάνει τμηματικές καταθέσεις στον ίδιο κωδικό και δεν μου δημιουργήθηκε πρόβλημα Ομως όταν από συνάδελφο έμαθα τι πρέπει να κάνω και επικοινώνησα με το ΤΕΕ μου είπαν ότι πρεπει να ακολουθώ την διαδικασία που περιγράφω εγώ και ο συνάδελφος πιο πάνω (ποστ 6)
vanda Δημοσιεύτηκε May 2, 2010 at 05:24 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 2, 2010 at 05:24 μμ Δεν εχω κανενα σκοπο ουτε να παραποιήσω τις εντολές πληρωμής ούτε να κάνω καμιά π****** (δεν είπα οτι κάποιος με κατηγόρησε για αυτό). Απλώς θέλοντας να κλείσω μία δουλειά, θέλω να καταθέσω αρχικά όποιο ποσό μπορεί να μου δώσει ο πελάτης και μέχρι να τελειώσει ο έλεγχος του φακέλου να γίνουν και οι υπόλοιπες καταθέσεις. οι απορίες μου είναι εξής : 1)Για την φιλολογία του ζητήματος σε τί αποσκοπεί το σύστημα εντολών του ΤΕΕ γιατι προβλήματα δεν έλυσε, παρα μόνο πρόσθεσε (ταπεινή μου γνώμη) 2)πριν εφαρμοσθεί το σύστημα αυτό σε παλαιότερη άδεια είχα διαφορά σε κάτι δεκαδικά (περισσέυανε) από αυτά που υπολόγισε η πολεοδόμια και επειδη με αγαπανε πολυ μου βγάλανε τη πίστη θέλανε καινουριες καταθέσεις. Οπότε θέλω μέχρι να φτάσουνε στον έλεγχο των αμοιβών να μην έχουν κατατεθεί όλα έτσι ώστε να μπορούν τα παραστατικά να ταυτίζονται με τα ποσά που υπολογίσαν, παρόλα αυτά μέχρι να φτάσουν σε αυτό τον έλεγχο θα περάσει και κάποιος καιρός πρεπει λοιπόν να έχω πάρει και κάτι για να ζήσω. 3)Επειδη δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το πρόγραμμα του ΤΕΕ (δεν παιζει σου λέω) αγόρασα δικό μου και ανεβάζω το xml, πως θα ζητήσω λοιπόν κωδικό μόνο για το 5000*λ ή μόνο για τα αρχιτεκτονικά+παθητική όπως μου προτείνετε. Όπως καταλαβαίνετε δεν τα παιρνω εύκολα, και αν οι απορίες μου σας φάνηκαν αστείες τι να πω αυτά ειναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζω εγώ. Θυμιστε μου μέρα να σας πω για τις διορθώσεις που ζητάνε. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
myri Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 01:00 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 01:00 μμ εγώ πάλι θεωρώ πως καλώς έγινε Παίρνω όλα τα χρωστούμενα, δε πα να μετανοιωσει ο πελατης και να μη θέλει την άδεια!!! Τι με νοιάζει έχει ήδη πληρώσει και έχει πάρει και απόδειξη!!! Διότι κάλα να μην με πληρώσει εμένα!!! Με τους συνεργάτες μου τι γίνεται θα τους πληρωσω από τιν τσέπη μου ή δε θα έχω μούτρα να τους βλέπω;;; -------- πάντως αν παίξεις λίγο με το πρόγραμμα και διαβασεις και τις οδηγίες θα βγάλεις μιαν άκρη το αρχείο που έκανες , ανέγραψέ το και σώσε το με νέο όνομα και αφαίερεσε όλες τις λοιπές μελέτες πλην Αρχιτεκτονικά, Τοπογραφικό , διαμόρφωση περιβάλλοντος και παθητική το νέο xlm το στέλνεις στο ΤΕΕ
vanda Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 03:12 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 03:12 μμ δεν καταλαβες με τους πελατες μου τα βρίσκω (ενίοτε) με τις πολεοδομίες τα χάνω (σχεδον πάντα) . Ευχαριστώ για την βοήθεια
ge_liakos Δημοσιεύτηκε June 12, 2010 at 09:49 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2010 at 09:49 μμ Για να καταθέσω τμηματικα τις αμοιβές, στέλνω πρώτα ένα xml με αρχιτεκτονικα, τοπογραφικο, παθητικη και διαμορφωση και στη συνέχεια στελνω αλλο xml με τις υπόλοιπες μελέτες; Και όταν βγεί η άδεια ξαναστέλνω xml με τις επιβλέψεις; Αυτή η διαδικασία είναι υποχρεωτική; Δηλαδή αν κάποιος θέλει να τα καταθέσει όλα απο την αρχή δεν μπορεί;
Chilon Δημοσιεύτηκε June 12, 2010 at 09:52 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2010 at 09:52 μμ Ναι, μπορεί και εξ αρχής.
ge_liakos Δημοσιεύτηκε June 12, 2010 at 09:53 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2010 at 09:53 μμ Για την διαδικασία είναι όπως τα λέω; Δηλαδή για τμηματικά πρέπει να στείλω τουλάχιστον 3 xml;
Chilon Δημοσιεύτηκε June 12, 2010 at 09:59 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2010 at 09:59 μμ Μετά την πρώτη κατάθεση με τις αμοιβές των μελετών που αναφέρεις, μπορείς να βάλεις μαζί την υπόλοιπη αμοιβή μελέτης με την αμοιβή επίβλεψης. Δεν είναι υποχρεωτικό να πληρωθούν ξεχωριστά. Φυσικά αν το επιθυμείς, η επίβλεψη μπορεί να πληρωθεί (ξεχωριστά) αργότερα.
antnatal Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 02:21 μμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 02:21 μμ Φυσικά αν το επιθυμείς, η επίβλεψη μπορεί να πληρωθεί (ξεχωριστά) αργότερα. εννοείς με τον ίδιο κωδικό πληρωμής...???
akius Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 02:30 μμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2010 at 02:30 μμ καλησπερα.. ειναι για μια αδεια που θα παει με αναλυτικο...και επειδη θαχει μεσα οτι βγαινει στην πορεια και επειδη θελω να κανω καταθεση αιτησης και οτι περασει -περασε στην τελικη αδεια , επομενως δνε μπορω εξαρχης να ξερω τον συνολικο αναλυτικο προυπολογισμο.. πως μπορω να κανω καταθεση αμοιβων ωστε ναχω πληροτητα αρχικα?
