g_ap Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 07:28 πμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 07:28 πμ Ας αρχίσουμε την κουβέντα λιγάκι γενικά και ίσως γίνω πιο συγκεκριμένος στη συνέχεια: Προκειμένου να ανεγερθεί συγκεκριμένο δημόσιο κτίριο ένας Δήμαρχος αναθέτει τις μελέτες σε κάποιους μελετητές με τη μέθοδο της απ' ευθείας ανάθεσης (30% πτυχίου). Έτσι ένας Αρχιτέκτονας αναλαμβάνει τις Αρχιτεκτονικές μελέτες, ένας Πολ Μηχ τα στατικά κλπ. και αυτοί επιβλέπονται από την ΤΥΔΚ (Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων). Ποιός θα υπογράφει τα σχέδια που θα πάνε στην πολεοδομία για την έκδοση της οικοδομικής άδειας; ο μηχανικός της ΤΥΔΚ; ή ο μελετητής; Δεδομένου ότι στη σύμβαση της μελέτης μεταξύ του Δημάρχου και του μελετητή δεν αναφέρεται η έκδοση της Οικ άδειας καθώς αυτή είναι διεκπεραίωση και όχι μελέτη. Αυτά εν' τάχει... Ευχαριστώ συνάδελφοι..
Γιάννης Δημοσιεύτηκε May 4, 2010 at 12:52 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2010 at 12:52 μμ Οι μελέτες που εκπονούνται για λογαριασμό δημόσιας υπηρεσίας θεωρούνται από την επιβλέπουσα υπηρεσία (εν προκειμένω η ΤΥΔΚ). Επομένως, είναι σαν να έχουν εκπονηθεί υπο την εποπτεία της ΤΥΔΚ. Ο Δήμος δεν πληρώνει αμοιβές μηχανικών, κρατήσεις κλπ. Η διεκπεραίωση γίνεται κατόπιν συμφωνίας υποθέτω. Αν ο μελετητής γουστάρει και θεωρεί ότι έχει πληρωθεί καλά τις μελέτες του τις "διεκπεραιώνει" κιόλας. Αλλιώς είναι υποχρέωση του Δήμου να στείλει μηχανικό (υπάλληλο του ή της ΤΥΔΚ) να κάνει την διεκπεραίωση.
g_ap Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 08:18 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 08:18 πμ Ευχαριστώ Γιάννη για την απάντηση. Υποθέτω λοιπόν πως τα σχέδια που θα φτάσουν στην πολεοδομία έχουν την υπογραφή και σφραγίδα του Μηχανικού και είναι απλώς θεωρημένα από την υπηρεσία. Κι αν πάρουμε την περίπτωση που ο μηχανικός δε "γουστάρει" να την διεκπεραιώσει τότε κάποιος μηχανικός του Δήμου ή της ΤΥΔΚ θα πρέπει να ασχοληθεί με τη χαρτούρα (και τις διορθώσεις της Πολεοδομίας; ). Ο μηχανικός όμως πότε θα πρέπει να λάβει βεβαίωση καλής εκτέλεσης της μελέτης από τον επιβλέποντά του της ΤΥΔΚ ώστε να πληρωθεί; πρέπει πρώτα να περιμένει να εκδοθεί η άδεια; Την μελέτη όμως που όριζε η σύμβασή του την έχει παραδώσει.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 07:13 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 07:13 μμ Χωρίς να είμαι 100% σίγουρος σε αυτό που θα σου πω: Η μελέτη σου εγκρίνεται και θεωρείται από την ΤΥΔΚ. Δεν έχει σχέση η έγκριση ή μη από την πολεοδομία. Αν θεωρηθεί από την ΤΥΔΚ, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου για έγκριση και μετά μπορείς να υποβάλλεις λογαριασμό στην ΤΥΔΚ για πληρωμή.
arcgeo Δημοσιεύτηκε May 7, 2010 at 08:17 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2010 at 08:17 πμ Προσοχή όμως γιατί ο μελετητής, ενώ έχει και υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση του έργου, ΔΕΝ έχει την επίβλεψη του έργου και άρα δεν υπογράφει την επίβλεψη της άδειας.
Gousgounis Δημοσιεύτηκε May 28, 2010 at 10:01 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2010 at 10:01 πμ Επειδή συνήθως ο εκάστοτε τοπικός άρχοντας απαιτεί από τον μελετητή να του εκδώσει την άδεια (βλέπετε για τον δήμαρχο μελετη = άδεια), να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις. Στην πολεοδομία υποστηρίζουν πως απαλλαγή από αμοιβές γίνεται μόνο όταν η ΤΥΔΚ υποβάλλει την άδεια ως συντάκτης και όχι απλά με θεώρηση. Δηλαδή ο μελετητής μηχανικός στο πινακάκι βάλει το όνομα του ως μελετητής και όχι την ΤΥΔΚ πρέπει να του κατατεθούν κανονικά οι ελάχιστες αμοιβές ιδιωτικού έργου; Το ρωτάω επειδή δε πρόκειται για ιδιωτικό αλλά για δημόσιο έργο.
