thanasisrou Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 01:28 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 01:28 μμ Χαιρεται σε ολους, θα ηθελα να κανω τα παρακατω ερωτηματα: Ειμαι διπλωματουχος Ηλεκτρολογος Μηχανικος και προκειται να συμμετεχω στις επομενες Εξετασεις του ΤΕΕ. Το θεμα ειναι λοιπον οτι ειμαι ανεργος καθως τωρα τελειωσα τις στρατιωτικες μου υποχρεωσεις και βρισκομαι στο σταδιο αναζητησης εργασιας στον ιδιωτικο τομεα και κυριως σε επιχειρησεις Πηροφορικης - Τηλεπικοινωνιων κλτ. Δεν με ενδιαφερει να εργαστω σε τεχνικα γραφεια ουτε να ανοιξω εγω καποιο δικο μου, ανηκω στον τομεα της Πληροφορικης . Επισης σε περιπτωση που προσληφθω απο καποια εταιρεια, λογικα θα με καλυψουν αυτοι ασφαλιστικα. Γενικως ειμαι πολυ αρχαριος στα εργασιακα ασφαλιστικα...τα βασικα γνωριζω οποτε τι με συμβουλευεται να κανω; 1. Ειναι αναγκαιο να γραφτω στο ΤΕΕ και στο ΤΣΜΕΔΕ απο τη στιγμη που δεν με ενδιαφερει το τεχνικο κομματι του επαγγελματος; 2. Εως οτου βρω καποια δουλεια, ποια ειναι η εισφορα προς το ασφαλιστικο ταμειο;Θα ειμαι σε θεση να την καταβαλλω 3. Αφου βρω δουλεια και ασφαλιστω απο τον εργοδοτη καπου αλλου, τι γινεται με το ΤΣΜΕΔΕ ΄ Γενικως οποιαδηποτε πληροφορια - ενημερωση θα μου ηταν πολυτιμη ευχαριστω πολυ
thanasisrou Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 01:37 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 01:37 μμ Σπυριδουλα ευχαριστω αλλα δεν καταλαβα τιποτα !!! θελω τον τιτλο του μηχανικου οποτε και θα τον κατοχυρωσω! Τωρα καπως θα τα βολεψουμε με την εισαφορα αλλα απο την στιγμη που θα ειμαι ασφαλισμενος στο ΤΣΜΕΔΕ ο εργοδοτης μου θα με ασφαλισει αλλου η οχι;θα πληρωνω ακομα και τοτε μονος μου την εισφορα η θα διευθετηθει αλλιως;
Directionless Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 01:40 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 01:40 μμ Δώσε ένα παράδειγμα εταιρίας που θες να δουλέψεις και θα σου πούμε. Έτσι όπως τα λες, περισσότερο μας μπερδεύεις και μπερδεύεσαι, παρά ξεδιαλύνεται το θέμα (στο ασφαλιστικό αναφέρομαι, για τα υπόλοιπα εννοείται πως χρειάζεσαι άδεια ΤΕΕ και ασφάλιση στο ΤΣΜΕΔΕ, σε κάθε περίπτωση).
thanasisrou Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 01:49 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 01:49 μμ Δώσε ένα παράδειγμα εταιρίας που θες να δουλέψεις και θα σου πούμε. Έτσι όπως τα λες, περισσότερο μας μπερδεύεις και μπερδεύεσαι, παρά ξεδιαλύνεται το θέμα (στο ασφαλιστικό αναφέρομαι, για τα υπόλοιπα εννοείται πως χρειάζεσαι άδεια ΤΕΕ και ασφάλιση στο ΤΣΜΕΔΕ, σε κάθε περίπτωση). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Intracom, HOL, Forthnet, Siemens αναφερω τις πιο γνωστες αυτου του κλαδου ετσι
stratoz Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 01:57 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 01:57 μμ Αν θες τον τίτλο του μηχανικού ντε και καλά (ενώ απ' όσο καταλαβαίνω με την ειδίκευσή σου και το τι θες να κάνεις είναι αρκετά πιθανό να μην σου χρειαστεί), γνώριζε ότι οι πρώτες εισφορές μου τώρα τον Απρίλη για το πρώτο εξάμηνο ασφάλισής μου στο ΤΣΜΕΔΕ ήταν 975 ευρώ. Και όσο πάει μεγαλώνει (κατά το όσο νυχτώνει...).
thanasisrou Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 02:06 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 02:06 μμ Η αληθεια ειναι οτε δεν θα μου χρειαστει, ωστοσο καλο ειναι να αφηνω ολα τα ενδεχομενα ανοιχτα οποτε θα δωσω σιγουρα στο ΤΕΕ. Για τις εισφορες αν και δεν εχω αντικειμενικη αποψη (εμενα μου φαινονται πολλα παντως!!!), αυτο που με απασχολει ειναι αν ειναι αναγκαιο να τις καταβαλλω υποχρεωτικα τωρα που δεν εργαζομαι, η αν γινεται κατι αλλο μεχρι να βρω δουλεια και δευτερον αν θα συνεχιζω να τις καταβαλλω αφου βρω δουλεια ενω παραλληλα θα ασφαλιστω απο τον εργοδοτη σε καποιο αλλο ταμειο....ρωταω γιατι πραγματικα ειμαι λιγο ασχετος
stratoz Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 02:20 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 02:20 μμ Από τη στιγμή που δίνεις και περνάς τις εξετάσεις στο ΤΕΕ η πορεία των πραγμάτων είναι ΑΠΑΡΕΚΛΙΤΑ η εξής: - ασφαλίζεσαι αυτόματα στο ΤΣΜΕΔΕ - πληρώνεις τις εισφορές του ΔΙΑ ΒΙΟΥ δουλεύεις δεν δουλεύεις Αν θες να απαλλαγείς κάποτε από αυτές τις εισφορές μπορείς πολύ εύκολα να διαγραφείς από το ΤΣΜΕΔΕ. Ταυτόχρονα, για να γίνει η διαγραφή σου, θα σου ζητηθεί να παραδώσεις την άδεια άσκησης επαγγέλματος με ότι και αν σημαίνει αυτό. Και το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι από εκεί και πέρα δε μπορείς για την υπόλοιπη ζωή σου να ξαναμπεις στο ΤΕΕ (και να έχεις και τα επαγγελματικά δικαιώματα του μηχανικού συνεπώς). Διπλοασφάλιση δεν ξέρω αν γίνεται, νομίζω πως ναι αλλά δεν συμφέρει καθόλου καθώς το ΤΣΜΕΔΕ θα το πληρώνεις βρέξει χιονίσει. Το ξέρω, αποθαρρυντικά τα πράγματα αλλά αυτά ισχύουν για όλους μας.
ijojoba Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 02:20 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 02:20 μμ Βασικά δουλεύεις δεν δουλεύεις θα τις πληρώσεις τις εισφορές! Επίσης ο εργοδότης σου δεν μπορεί να σε ασφαλίσει αλλού αν είσαι στο ΤΣΜΕΔε, εκτός κι αν διαγραφείς από εκεί, και μετά δεν έχει γυρισμό!
thanasisrou Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 02:25 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 02:25 μμ μαλιστα!μηπως υπαρχει καποια ρυθμιση τοτε ωστε ο εργοδοτης να μη σε ασφαλιζει στο ταμειο που συνεργαζεται και συμβαλλει στις εισφορες του ΤΣΜΕΔΕ?θα μπορουσα να ρωτησω και στο ΤΕΕ ισως να ξερουν κατι να μου πουν...ευχομαι δηλαδη
stratoz Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 02:29 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2010 at 02:29 μμ Αυτό δεν θα στο πουν στο ΤΕΕ αλλά θα το συνενοηθείς με τον εκάστοτε εργοδότη. Κατ' αρχήν, είσαι σίγουρος ότι θα προσληφθείς ως μισθωτός και δεν θα είσαι με μπλοκάκι όπως η μεγάλη πλειοψηφία των μηχανικών? Γιατί στην δεύτερη περίπτωση επιβαρύνεσαι το 100% των εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ (και καλά αυτό "προβλέπεται" από τους εργοδότες στη διαπραγμάτευση του μισθού).
