dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 28, 2020 at 02:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2020 at 02:50 μμ (edited) σωστα "σκοπος ειναι η αποφυγη δημιουργιας μικρων γηπεδων....ειναι εκτος της σκεψης η απαγορευση συνενωσης..." τετρις και παυλος said εδω https://www.michanikos.gr/forums/topic/43050-συνένωση-μη-άρτιου-με-κατά-παρέκκλιση-άρτιο-οικόπεδο/?do=findComment&comment=782619 Edited October 28, 2020 at 02:46 μμ by Pavlos33 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 28, 2020 at 09:34 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2020 at 09:34 μμ Πολύ σωστά. Τον κατακερματισμό γης πήγε να εμποδίσει και ο ν. 3212/03 και όρισε ελάχιστο πρόσωπο σε προ 23 δρόμο 25 μ για γήπεδα προκύπτοντα μετά το 2003, ενώ πριν από το νόμο αυτό κόβονταν τεσσάρια γήπεδα χωρίς καμία προϋπόθεση περί μήκους προσώπου σε δρόμο (ούτε καν απαίτηση για δρομο). Εδώ έχουμε βελτίωση αρτιότητας και "μάζεμα" σκόρπιας γης, άρα είμαστε στο πνεύμα των νόμων για την μείωση δημιουργίας μικρών γηπέδων. Αν ο ερωτών συνυπολογίσει την κατάργηση των παρεκκλίσεων αρτιότητας για τα παρόδια προ 78 γήπεδα επιφάνειας μικρότερης των 2.000 τμ λόγω των ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ όπου αυτά έχουν εφαρμοστεί, καθώς και τις διατάξεις που εισήγαγε ο ν. 3937/11 (περιοχές νατούρα) με αρτιότητα 10.000 τμ και 4.000 τμ κατά παρέκκλιση, τότε είναι ακόμη πιο πολύ μέσα στο πνεύμα της νομοθεσίας για την εκτός σχεδίου δόμηση, αφού δημιουργεί με τον τρόπο αυτό μεγαλύτερη αρτιότητα. 3
tetris Δημοσιεύτηκε June 29, 2020 at 03:56 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2020 at 03:56 πμ Προσάρτηση όμορου με χρησικτησία (από τον ιδιοκτήτη του μεγάλου) θέλει προσοχή. Ίσως είναι καλύτερα να βρεθεί άλλος τρόπος. π.χ. να "βρεθεί" άλλος ιδιοκτήτης, και να γίνει μεταβίβαση-προσάρτηση για βελτίωση της οικοδομησιμότητας, ή να "διορθωθεί" ο αρχικός τίτλος και Χρόνια καλά, Παύλε 1
pipakos Δημοσιεύτηκε June 30, 2020 at 02:07 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2020 at 02:07 μμ Υποθέτω ότι αυτό αφορά το συμβολαιογράφο κι όχι το μηχανικό, αφού αυτός θα αποφασίσει πως θα χειριστεί την υπόθεση. Εμάς μας ενδιαφέρει να είμαστε σωστοί όσον αφορά το περιεχόμενο της δήλωσης 651. ΥΓ Χρόνια πολλά Παύλο κι από εμένα (αν και με μία μικρή καθυστέρηση)!!!
ManosKar Δημοσιεύτηκε July 13, 2020 at 09:06 μμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2020 at 09:06 μμ Καλησπέρα, Θα σας θέσω και εγώ από την μεριά μου το εξής προβληματισμό που με απασχολεί αυτή την περίοδο. Δύο όμορα μη άρτια και μη οικοδομήσιμα αγροτεμάχια, 1.5 στρ το καθένα, που έχουν και τα 2 πρόσωπο σε χωματόδρομο, οδός διανομής του αγροκτήματος στο οποίο ανήκουν του 1930, εντός ζώνης 500 μ από όρια δύο οριοθετημένων οικισμών, του ιδίου ιδιοκτήτη αγορασμένα την ίδια μέρα από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες, τα οποία έχουν καταχωρηθεί σαν ξεχωριστές ιδιοκτησίες και έχουν πάρει και διαφορετικά ΚΑΕΚ (προσωρινό Κτηματολόγιο, η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί στην περιοχή), περιφραγμένα ως ένα, ζητεί ο ιδιοκτήτης να βγάλει οικοδομική άδεια. Από την στιγμή που είναι όμορα και σύμφωνα με την γνωμοδότης 8/12 του Αρείου Πάγου (18.12.2012) ότι ένας ιδιοκτήτης όμορων οικοπέδων γηπέδων μπορεί να τα θεωρεί είτε ενιαίο οικόπεδο/γήπεδο, είτε δυο αυτοτελή, όπως αναφέρει ο Pavlos33 προηγουμένος, μπορεί να θεωρηθεί άρτιο σαν ενιαίο αγροτεμάχιο εντός ζώνης 500 μ υπαγόμενο στη παρέκκλιση του αρθ. 1 παρ. 2 του Π.Δ. 24/5/85 μιας και αγροτεμάχιο διανομής του 1930 ή παραμένει μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο? Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
tetris Δημοσιεύτηκε July 14, 2020 at 04:43 πμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2020 at 04:43 πμ Θα μπορούσε (το ενιαίο) να υπαχθεί στην παρέκκλιση της ζώνης, εάν προϋπήρχε (ως ενιαίο) της 24-4-77, και δεν έχει γίνει μεταγενέστερη κατάτμηση. ή Αν η αγορά των δύο, έγινε (από τον ίδιο ιδιοκτήτη) πριν την ανωτέρω ημερομηνία, και δεν υπήρξε μεταγενέστερη μεταβολή 2
costas2by4 Δημοσιεύτηκε October 23, 2020 at 08:55 πμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2020 at 08:55 πμ (edited) Συνάδελφοι, καλημέρα. Πελάτης μου έχει 4 γήπεδα σε εκτός σχεδίου στο Μαραθώνα εμβαδων +- του 1 στρέμματος και σκέφτεται να τα συνενώσει σε 1 ενιαίο που η επιφάνεια του θα είναι 4.100 τ.μ. Αυτό το νέο γήπεδο (εν έτη 2020) θα θεωρείται ως άρτιο σύμφωνα με το 270/Δ/1985 και 308/Α/2003 ? (πληροί τις προυποθέσεις προσώπου και βάθους). Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα και χωρίς πρώτα να κάνεις αναζήτηση σε ήδη υπάρχον, με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε στο παρόν. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33 Edited October 23, 2020 at 09:14 πμ by Pavlos33
tetris Δημοσιεύτηκε October 23, 2020 at 06:20 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2020 at 06:20 μμ Δεν είναι τόσο απλή η απάντηση 1. Πρώτα ελέγχουμε αν είναι άρτια κατά τον κανόνα. Δηλαδή αν: α. Το συνολικό εμβαδόν είναι >= 4000 μ², και β. Έχει πρόσωπο >=25 μ. σε νομίμως υφιστάμενο δρόμο (όχι σε διεθνή, εθνικό, επαρχιακό, δημοτικό, γιατί εκεί θέλει μεγαλύτερο πρόσωπο) 2. Αν δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, πάμε στην (οιονεί) παρέκκλιση: Να του ανήκουν όλα, την 31-12-2003, οπότε (σύμφωνα και με την 1296/06 απόφαση Α.Π.) θεωρούνται ως ένα πριν την ανωτέρω ημερομηνία, και συνεπώς, καλύπτονται οι τότε απαιτήσεις Στη δεύτερη περίπτωση, απαιτείται (για την οικοδομησιμότητα) πρόσβαση σε κ.χ. Επίσης, πράξη συνένωσης ΔΕΝ υφίσταται.
Comba_71 Δημοσιεύτηκε February 1, 2021 at 09:07 πμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2021 at 09:07 πμ (edited) Καλημέρα, έχω δύο γήπεδα (εκτός σχεδίου) σε περιοχή με κτηματολόγιο, τα οποία έχουν διαφορετικά ΚΑΕΚ και ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη ο οποίος τα απέκτησε με ένα συμβόλαιο του 1991 το ένα και το δεύτερο το 2010. Για το όλο ακίνητο υπάρχει ένα "πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς" το οποίο βασιζόμενο στο σκεπτικό ότι τα δύο ακίνητα ήταν στο παρελθόν ένα, καθώς είχαν περάσει στον πατέρα του σημερινού ιδιοκτήτη άτυπα από τα αδέρφια του από το 1970 και εκείνος το καλλιεργούσε, νέμονταν κτλ ως ένα, καταλήγει ότι τα συμβόλαια που του σημερινού ιδιοκτήτη έγιναν προς επίρρωση της άτυπης παραχώρησης του παρελθόντος και άρα το ακίνητο εξακολουθεί να είναι ένα ενιαίο και σήμερα. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία του να κρίνω την ορθότητα του πρακτικό αυτού, αλλά αφού υπάρχει (πρακτικό δικαστηρίου το οποίο έχει καταχωρηθεί στα κτηματολογικά φύλλα των δύο ακινήτων) θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η ισχύς του. Δηλαδή, εγώ ως μηχανικός θέλω να δρομολογήσω δύο ενέργειες. Μία είναι απόκτηση ενιαίου ΚΑΕΚ και άρα συνένωσης, που όμως δεν μπορεί να γίνει από τον ίδιο ιδιοκτήτη στον εαυτό του.Και δεύτερο, για την αρτιότητα, μπορώ να το επικαλεστώ; Πχ να καταθέσω στην πολεοδομία για προΰπαρξη του 1978 ως ενιαίο; Καλό μήνα να έχουμε! Ευχαριστώ Edited February 1, 2021 at 09:17 πμ by Comba_71
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 1, 2021 at 09:18 πμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2021 at 09:18 πμ το πρακτικο ειναι καθολα νομιμο εχεις δυο ΚΑΕΚ. Δεν λες αρτια ...οικοδομησιμα...κλπ. γιατι να τα συνενωσεις?
