rodag Δημοσιεύτηκε May 30, 2010 at 09:48 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2010 at 09:48 μμ Αν μπορεις να κάνεις προσημειωση κάποιου ακινήτου σου, προτίμησε να πάρεις μόνος σου ένα δάνειο σταθερο 5 ετές ή 6 ετές ,να βάλεις τα υλικά που επιθυμείς και το μηχανικό που επιθυμεις.Όπως επίσης και την ασφαλιστική που επιθυμεις. Θα πετύχεις αποπληρωμή στο μισό χρόνο και θα έχεις για σχεδον 20 χρόνια 6.000 καθαρά. Αν οι εν λόγω εταιρειες δε σου προσφέρουν κάτι αντίστοιχο τότε πες τους να σου εξηγήσουν γιατί σου εγγυώνται λιγότερα . Πρόσεξε και τι υλίκά σου προτείνουν να βάλεις! Επιπλέον καλό ειναι να συμβουλευτεις και ένα δικηγόρο για τη εξασφάλιση της νομιμότητας και εγγυήσεων που προσφέρει στο εισόδημα που σου προτινουν , η παραχώρηση δικαιώματος πληρωμης των εταιρειων αυτων μεσω των λογαριασμών της ΔΕΗ
streetas Δημοσιεύτηκε May 31, 2010 at 06:40 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2010 at 06:40 πμ σκεφτειτε ότι και με πτώχευση άρα έστω και μηδεν πληρωμες τα λεφτα που επενδυθηκαν ΔΕΝ πάνε χαμένα...γιατι 1. αν ήταν στην τράπεζα δεν θα είχαν καμια αξία και ίσως να δεσμεύονταν για αποπληρωμη χρεών του κράτους 2. δεν θα έχεις να πληρώσεις ΔΕΗ, δηλ θα παράγεις μονος σου το ρεύμα.... κατα τ'άλλα για την ακριβη τιμή ,νομιζω, υπάρχει συμβολαιο με την ΔΕΗ άρα για όσους ήδη έχουν δεν θα μπορεί να αλλάξει... όταν αλλάξει θα ισχύει για τα νέα συμβολαια
mix-mix Δημοσιεύτηκε June 2, 2010 at 01:37 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2010 at 01:37 μμ Η ερώτηση που θέλω να κάνω εγώ, αν μπορεί κάποιος να απαντήσει, είναι απλή: Για ποιόν λόγο η ΔΕΗ αγοράζει ΤΟΣΟ ακριβά την κιλοβατώρα και την πουλάει τόσο φθηνά;; Πως γίνεται να τη συμφέρει και ποιός μπορεί να πει με σιγουριά οτι μετά από κάποια χρόνια δεν θα απαιτηθεί επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων που έχουν γίνει με νέα τότε μειωμένη τιμή;;; Το βλέπω αρκετά προκλητικό για να μη με βάλει σε "περίεργες" σκεψεις... Η ΔΕΗ σαν ΔΕΗ δεν σε πληρώνει από όσο ξέρω, αλλά ο ΔΕΣΜΗΕ. Άσχετα αν στην Ελλάδα είναι ένα και το αυτό! Επίσης στα ψηλά γράμματα του 3468 αλλά και του νέου νόμου, που δεν δίνει κανείς σημασία, αναφέρεται πως το δικαίωμα εμπορίας ρύπων από τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στο ΔΕΣΜΗΕ. Αν βάλεις τα πρόστυμα για τους ρύπους των λιγνιτικών μονάδων, συμφέρει να έχεις δωρεάν "αρνητικούς ρύπους" από ΑΠΕ για να μειώνεις ή να εξαλείφεις τα πρόστιμα!
