Αν κατά την ενοικίαση ενός επαγγελματικού χώρου ο ιδιοκτήτης του επιθυμεί οι λογαριασμοί ΔΕΗ, νερού να παραμείνουν στο όνομά του, υπάρχει πρόβλημα με αυτό; Ο μηχανικός πώς μπορεί να δικαιολογήσει αυτά τα έξοδα; Και τί γίνεται στην περίπτωση που υπάρχει κοινός μετρητής για όλα τα γραφεία στον όροφο και τα έξοδα μοιράζονται ισόποσα; Είναι παράνομο αυτό και λόγος να μη νοικιάσει κανείς το συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο;
  • Απαντήσεις 1,8k
Δεν υπάρχει πρόβλημα, οι λογαριασμοί της ΔΕΗ μπορεί να είναι στο όνομα όποιουδήποτε, εσείς αν έχετε τη νόμιμη χρήση του επαγγελματικού χώρου (μισθωτήριο) καταχωρείτε τα έξοδα στα βιβλία σας.
Στην περίπτωση του κοινού μετρητή μπορεί να υπάρξει πρόβλημα φορολογικής αναγνώρισης γιατί η έκπτωση του λογαριασμού για ΔΕΗ πρέπει να είναι ανάλογη με την κατανάλωση για το συγκεκριμένο χώρο και ανάλογη με την επιφάνειά του. Η ισομερής κατανομή δεν σε καλύπτει.
Αν οι λογαριασμοι ειναι στο όνομα του ατόμου με τον οποίο έχεις υπογράψει συμβόλαιο, δεν έχεις κανένα πρόβλημα.
Για την περίπτωση κοινού μετρητή δεν είμαι σίγουρος. Υπο ποιο καθεστως έχουν τον ιδιο μετρητη? Γενικά καθε διαμερισμα εχει το δικό του ρολόι. Τώρα για να μην γίνεται αυτό, δες μηπως δεν θα σου κάνει και συμβόλαιο...
Αλλά υποθέτω οτι εαν εχεις συμβόλαιο και πχ οι λογαρισμοί μοιράζονται με εναν "επίσημο" τρόπο (πχ μεσω μια εταιριας διαχειρισης πολυκατοικιων και οχι με μια κόλλα Α4 με υπολογισμούς στο "χερι"...) τότε θα εισαι οκ.
  Topap said:
Αν οι λογαριασμοι ειναι στο όνομα του ατόμου με τον Αλλά υποθέτω οτι εαν εχεις συμβόλαιο και πχ οι λογαρισμοί μοιράζονται με εναν "επίσημο" τρόπο (πχ μεσω μια εταιριας διαχειρισης πολυκατοικιων και οχι με μια κόλλα Α4 με υπολογισμούς στο "χερι"...) τότε θα εισαι οκ.
Eτσι είναι , δεν χρειάζεται να υποθέσετε, στην περίπτωση αυτή δικαιολογητικό για τις δαπάνες είναι η απόδειξη από την εταιρεία διαχείρησης (τα παραστατικά είναι στα χέρια του διαχειριστή κλπ), οπότε η ΔΟΥ (φορολογικός έλεγχος) θα αρκεσθεί σε αυτό.
  • 3 weeks later...
Τα φώτα σας παρακαλώ, είναι υποχρεωτικό να κάνω ισολογισμό στο βιβλίο εσόδων - εξόδων κάθε τρίμηνο; Ή μπορώ να έχω σε 1 σελίδα του βιβλίου όλα τα έσοδα του 2010 και στην "απέναντι" όλα τα έξοδα του 2010; Δεν είναι πολλά ούτε τα έσοδα, ούτε τα έξοδα, οπότε χώράνε όλα... :(
Αν κατάλαβα καλά, ισολογισμό κάνεις στο τέλος κάθε χρόνο.
Έστω πχ ότι στη σελίδα 31 έχεις περάσει τα έσοδα του Δεκεμβρίου 2009 και στην σελίδα 32 έχεις περάσει τα έξοδα του Δεκεμβρίου 2009. Γυρνάς σελίδα, στην 33 και εκεί κάνεις τη σούμα του 2009, τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα. Σελίδα 34 την αφήνεις κενή (τραβάς μια γραμμή διαγώνια από πάνω αριστερή γωνία μέχρι κάτω δεξιά) και στην σελίδα 35 ξεκινάς το έτος 2010 (τα έσοδα του Ιανουαρίου στην σελίδα 35, τα έξοδα στην σελίδα 26, κοκ).
Να θεσω ενα ερωτημα...
Καθε μερα (σχεδον) πληρωνω 2-3Ε σε δημοσιο παρκινκ....
Η μονο αποδειξη που παιρνω ειναι το αποκομμα που βγαζει το αυτοματο μηχανημα...
Μιλαμε για 2-3Ε τη μερα *300μερες = 600-900Ε το χρονο....
Αυτα τε εξοδα μπορουν να δηλωθουν απο μενα σαν ελ. επαγγελματιας??
Ή εστω να μετρησουν στο συνολο των αποδειξεων για το αφορολογητο???
Το 70% (ή το 35% αν έχεις αυτοκίνητο >1600 κ.εκ.) αυτού του εξόδου μπορείς να το βάλεις επαγγελματική δαπάνη. Το άλλο 30% (ή 65%) για το αφορολόγητό σου. Αλλιώς όλο για το αφορολόγητο.
Ναι, αλλα στα αποκομματα δεν φαινεται ουτε ονομα, ουτε αριθμος πινακιδας...Μονο το ποσο σε Ευρω, ο χρονος παραμονης και η τοποθεσια σταθμευσης..
