ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε August 17, 2015 at 08:58 πμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2015 at 08:58 πμ Υπερβολές.....
GPER Δημοσιεύτηκε August 17, 2015 at 03:53 μμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2015 at 03:53 μμ Για τις δαπάνες για το ΕΙΧ που χρησιμοποιείται για τις μετακινήσεις του επαγγέλματος, απαιτείται έκδοση τιμολογίου για μεταβίβαση στο "επάγγελμα" ή αρκεί που είναι στο όνομα του Ε.Ε. - Μηχανικού ? Στην εφορία μου είπαν ότι δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση σε "ατομική επιχείρηση". Σημειώνεται ότι υπάρχει και άλλο αυτοκίνητο για ιδιωτική χρήση - οικογένεια. Η αναμόρφωση γίνεται (πλέον) κατά 70% (< 1600 κ.ε.) και όχι μέχρι ? Η προϋπόθεση τα αναμορφωμένα έξοδα να μην υπερβαίνουν το 3% του ακαθάριστου εισοδήματος ισχύει ? Ευχαριστώ εκ των προτέρων Αν έχω καταλάβει σωστά : Το ΕΙΧ πρέπει να είναι στο όνομα του Μηχανικού (δηλ. δεν χρειάζεται μεταβίβαση στην "ατομική " επιχείρηση - που εκτός των άλλων δεν γίνεται) και στον ενδεχόμενο έλεγχο να τεκμηριώσουμε (πως ?) την "επαγγελματική" του χρήση. Έτσι είναι ??? Για την αναμόρφωση ισχύει ? το 3% ισχύει ?
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε August 18, 2015 at 06:53 πμ Δημοσιεύτηκε August 18, 2015 at 06:53 πμ Για τις δαπάνες για το ΕΙΧ που χρησιμοποιείται για τις μετακινήσεις του επαγγέλματος, απαιτείται έκδοση τιμολογίου για μεταβίβαση στο "επάγγελμα" ή αρκεί που είναι στο όνομα του Ε.Ε. - Μηχανικού ? Στην εφορία μου είπαν ότι δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση σε "ατομική επιχείρηση". Σημειώνεται ότι υπάρχει και άλλο αυτοκίνητο για ιδιωτική χρήση - οικογένεια. Η αναμόρφωση γίνεται (πλέον) κατά 70% (< 1600 κ.ε.) και όχι μέχρι ? Η προϋπόθεση τα αναμορφωμένα έξοδα να μην υπερβαίνουν το 3% του ακαθάριστου εισοδήματος ισχύει ? Ευχαριστώ εκ των προτέρων Oλα τα παραπάνω ίσχυσαν με βάση τον προηγούμενο φορολογικό νόμο , τον 2238/94 . Από 01-01-2014 ισχύει ο 4172/2013 , οπότε θα πρέπει να ανατρέξετε στις διατάξεις του νόμου αυτού .
GPER Δημοσιεύτηκε August 19, 2015 at 03:35 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2015 at 03:35 μμ Τι ισχύει με βάση τις διατάξεις του 4172/2013, για τα συγκεκριμένα ερωτήματα που έχω υποβάλλει ? Αν μπορείτε παρακαλώ βοηθήστε.
stat Δημοσιεύτηκε August 19, 2015 at 04:38 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2015 at 04:38 μμ Με τον 4172: - Δεν υπάρχει το όριο 3%. - Δεν υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό αναμόρφωσης των δαπανών ΕΙΧ. Επίσης σε κάθε περίπτωση (και πριν τον 4172 δηλαδή και τώρα) δεν τίθεται θέμα 'μεταβίβασης' του ΕΙΧ. Μπορείς δηλαδή να το χρησιμοποιείς για τη δουλειά σου και να εκπίπτεις τα αντίστοιχα έξοδα είτε το έχεις αγοράσει με τιμολόγιο και το έβαλες στα πάγια, είτε το αγόρασες ως ιδιώτης. 1
GPER Δημοσιεύτηκε August 21, 2015 at 06:01 πμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2015 at 06:01 πμ Ευχαριστώ πολύ.
ipapaef Δημοσιεύτηκε September 23, 2015 at 02:45 μμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2015 at 02:45 μμ Καλησπέρα, είμαι πολιτικός μηχανικός και εργάζομαι σαν ελεύθερος επαγγελματίας, δηλώνω σαν έδρα την κατοικία μου. Στα πλαίσια μιας ανακαίνισης που θα κάνω στο σπίτι, θα αλλάξω κουφώματα και θέλω να ρωτήσω αν μπορώ να κόψω για αυτά τιμολόγιο και να τα περάσω σαν έξοδα στο βιβλίο μου (και φυσικά να αφαιρέσω το ΦΠΑ από το ΦΠΑ των εσόδων).
akisD Δημοσιεύτηκε September 24, 2015 at 06:12 πμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2015 at 06:12 πμ Προφανώς έχεις διαμορφωμένο ένα χώρο της κατοικίας σου σαν γραφείο, πολύ πιθανόν να μην έχεις ούτε αυτόν και απλά είναι δηλωμένη η κατοικία σου σαν έδρα ή να δουλεύεις με ένα laptop στην τραπεζαρία. Θα αλλάξεις τα κουφώματα μόνο του χώρου που δουλεύεις (αν υπάρχει); ή θα αλλάξεις όλου του σπιτιού; Όπως καταλαβαίνεις και μόνος σου, μπορεί κάποιοι να το έχουν κάνει και να έχουν περάσει σαν έξοδα τέτοια τιμολόγια αλλά σε ενδεχόμενο έλεγχο αυτή η δαπάνη "μπάζει" από παντού. Εδώ κανονικά πρέπει να κάνεις επιμερισμό σε δαπάνες όπως τηλέφωνο σταθερό, ηλεκτρικό ρεύμα, αέριο, πετρέλαιο κλπ αν θέλεις να τα περάσεις σαν έξοδα... λες εύκολα να μπορείς να περάσεις ολόκληρη "ανακαίνιση" της κατοικίας σου;
ipapaef Δημοσιεύτηκε September 24, 2015 at 07:17 πμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2015 at 07:17 πμ (edited) Θα αλλάξω τα κουφώματα όλου του σπιτιού. Αν τελικά περάσω το περάσω σαν έξοδο, εκπίπτει και ο ΦΠΑ? Edited September 24, 2015 at 07:42 πμ by terry
zefuros Δημοσιεύτηκε September 24, 2015 at 07:40 πμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2015 at 07:40 πμ Καλημερα Συνάδελφοι, Μια ερώτηση, γιατί με τόσες αλλαγές τα τελευταια χρόνια εχω ψιλοχαθεί. Σκέφτομαι για μακροχρόνια μίσθωση ΙΧΕ. 2-3 ετη. Ερωτήσεις: 1. Φορολογικά αναγνωρίζεται προς εκπτωση? Θα ισχύει ότι ίσχυε και με τις δαπα΄νες του προσωπικού μας ΙΧΕ? 2. Παίζει ρόλο αν θα υπάρχει διακιωμα εξαγοράς ή ΄΄οχι. 3. Merci
