stat Δημοσιεύτηκε August 6, 2017 at 10:47 πμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2017 at 10:47 πμ On 26/7/2017 at 2:42 ΜΜ, ikont75 said: Καλησπέρα Προσπαθώ απελπισμένα να βρω έξοδα προκειμένου του χρόνου να μην πάθω έμφραγμα. Είμαι ελ. επαγγελματίας και δουλεύω σε εταιρεία με μπλοκάκι. Προσπάθησα να διαβάσω το συγκεκριμένο νήμα άλλα αυτό που συμπέρανα είναι ότι ανακυκλώνονται συνέχεια οι ίδιες ερωτήσεις και απαντήσεις με ελάχιστες εξαιρέσεις. Υπάρχουν κάπου συγκεντρωμένες σε πχ κάποιον πίνακα οι δαπανες που θα μπορούσε να περάσει ένας ελ. επαγγελματίας; Και αν όχι μπορούμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε έναν; Εάν φορολογείσαι ως 'μπλοκάκιας' (περ. στ' παρ. 2 άρ. 12 Ν. 4172/2013) τότε δεν εκπίπτουν έξοδα παρά μόνο οι ασφαλιστικές εισφορές. Στην αντίθετη περίπτωση, περνάς έξοδα, αλλά δεν έχεις αφορολόγητο/μείωση φόρου.
georgegaleos Δημοσιεύτηκε August 6, 2017 at 11:05 πμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2017 at 11:05 πμ (edited) Να συμπληρώσω στον stat το παρακάτω (αν και πιστεύω ότι το γνωρίζει) απλά και μόνο για να μην γίνει κάποια παρανόηση από συναδέλφους. Και στην πρώτη περίπτωση ['μπλοκάκιας' (περ. στ' παρ. 2 άρ. 12 Ν. 4172/2013)] όλα τα έξοδα καταγράφονται-"περνιούνται" κανονικά στα βιβλία, απλά στο τέλος της χρήσης γίνεται αναμόρφωσή τους στο 100%, πλην των ασφαλιστικών εισφορών. Edited August 6, 2017 at 11:06 πμ by georgegaleos 1
sarcs Δημοσιεύτηκε September 27, 2017 at 07:51 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2017 at 07:51 μμ (edited) Να ρωτήσω κάτι σχετικά με την κατηγοριοποίηση ως δαπανησ Της αγοράς του pos? Η δαπάνη αυτή, που στο παραστατικό που ζήτησα και πήρα απο Πειραιώς αναφέρεται ως "τέλος ενεργοποίησης σύμβασης με αρ. ..." που καταχωρείται; στις παροχές τρίτων; σαν πάγιο (δε νομίζω πάγιο). Απόψεις ; Edited September 27, 2017 at 07:51 μμ by sarcs
georgegaleos Δημοσιεύτηκε September 28, 2017 at 08:30 πμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2017 at 08:30 πμ (edited) Η γνώμη μου για αυτό που αναφέρεις, εφόσον σύμφωνα με την σύμβασή σου ή πάνω στο παραστατικό που φαίνεται το ποσό που πλήρωσες (και που αναφέρεις σχετικά) αναγράφεται κάτι του είδους ... ότι η συσκευή ανήκει κατά πλήρη .... αποκλειστική κυριότητα... κατοχή ... νομή ... κλπ ... και σου παραχωρεί αποκλειστικά και μόνο τη χρήση του ... και ότι αυτό που πλήρωσες αφορά τέλος ενεργοποίησης τότε δεν είναι πάγιο και το καταχωρείς όπως ακριβώς γράφεις (δηλ. ως δαπάνη). Edited September 28, 2017 at 08:37 πμ by georgegaleos
sarcs Δημοσιεύτηκε September 28, 2017 at 01:38 μμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2017 at 01:38 μμ (edited) Στην ουσία αναφέρεται στη σύμβαση ως " τέλος ενεργοποίησης σύμβασης για αποδοχή και εκκαθάριση πληρωμών ...". Άρα πρόκειται για έξοδο - παροχή τρίτων και όχι πάγιο. Το μηχάνημα το παραχωρούν για όσο χρόνο δεν καταγγέλει κάποιος την αορίστου σύμβαση που υπογράψαμε. Άρα καμία σχέση με πάγιο. Πιο χαζή ερώτηση : πρέπει κάπου να καταχωρηθεί η σύμβαση αυτή??? ή είναι θέμα της τράπεζας που παίρνει και την προμήθεια? Edited September 28, 2017 at 01:38 μμ by sarcs
georgegaleos Δημοσιεύτηκε September 28, 2017 at 02:30 μμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2017 at 02:30 μμ Σωστά, όπως τα λες, δαπάνη και όχι πάγιο. Τωρα αναφορικά στο ερώτημα περί συμφωνητικών. ΠΟΛ.1270/16.11.2000 "[...] Τονίζεται ότι οι εξαιρέσεις που θεσπίστηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.2386/1996 και της παρ. 6 του άρθρου 27 του Ν.2682/1999, για συμφωνητικά που καταρτίζονται από επιτηδευματίες ή τρίτους: με το Δημόσιο, τις τράπεζες, τους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, τους Δήμους και τις Κοινότητες, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που εκδίδουν κάρτες συναλλαγών και τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν.1665/1986, εξακολουθούν να ισχύουν και δεν επηρεάζονται απ' όσα η υπ' αριθ.1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 ΑΥΟ καθορίζει. [...]" Επίσης παρ. 16 του άρθρου 18 του Ν 1882/1990 και βάσει της διαδικασίας υποβολής που προβλέπεται από την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 Α.Υ.Ο. όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΔΕΛ Β 1009011 ΕΞ 2015/23.1.2015 Α.Γ.Γ.Δ.Ε. δεν επήλθε κάποια αλλαγή στο ανωτέρω. Να μην ξεχνάμε ότι δεν είμαι λογιστής, οπότε σε κάθε περίπτωση δεν είμαι 100% σίγουρος. 1
sarcs Δημοσιεύτηκε September 29, 2017 at 03:53 μμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2017 at 03:53 μμ Συμφωνώ το έχω και γω και το είχα ξεχάσει, θεωρώ λοιπόν πως με βάση τη συγκεκριμένη ΠΟλ εξακολουθούν να εξαιρούνται απο την υποβολή πχ στις 3μηνες! Ευχαριστώ!
castor_troy Δημοσιεύτηκε October 4, 2017 at 07:28 μμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2017 at 07:28 μμ όσον αφορά τη νεα διάταξη για το Φπα, έστω οτι έχουμε το παράδειγμα: αγορά laptop: πληρώνουμε και παίρνουμε τιμολόγιο που αναγράφει μόνο την καθαρή αξία πχ 1000€ Στην περιοδική φπα, μέχρι τώρα είχαμε κωδ.361: 1000€ και κωδ.381: 240€. Τώρα ποιους κωδικούς συμπληρώνουμε? Στο βιβλίο εσ-εξ. θέλουμε καινούρια στήλη για αυτή την περίπτωση?
georgegaleos Δημοσιεύτηκε October 4, 2017 at 08:49 μμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2017 at 08:49 μμ 1) Για την περιοδική ΦΠΑ έχει βγει η ΠΟΛ.1150/2017. Αφού την μελετήσεις προσεκτικά, δες το εδάφιο "ΣΤ. Υποχρεώσεις του Αγοραστή" στην σελ. 7. 2) Για το (χειρόγραφο ή όχι) βιβλίο εσόδων-εξόδων (απλογραφικά) δεν γνωρίζω ή μάλλον έχω κάποια υποψία αλλά δεν παύει να είναι υποψία οπότε δεν θα ήταν σοφό να αναφερθώ. 3) Ομοίως και για τις (ΜΥΦ) καταστάσεις Πελατών-Προμηθευτών --που σου ξέφυγε στις ερωτήσεις--, υπάρχει η ανάλογη παραπάνω υποψία. ΠΟΛ.1150_2017 Περί μη χρέωσης ΦΠΑ σε κινητά, υπολογιστες.pdfFetching info...
castor_troy Δημοσιεύτηκε October 4, 2017 at 09:00 μμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2017 at 09:00 μμ ναι, την έχω διαβάσει την ΠΟΛ. Στην παράγραφο ΣΤ2 αναφέρει τους κωδικούς της περιοδικής, όμως με μπερδεύει λίγο γιατί λέει να βάλουμε τα ποσά και στις εισροές και στις εκροές. Έτσι όμως αλληλοαναιρούνται τα ποσά. Δεν θα έπρεπε να προκύπτει φπα χρεωστικό?
