Ο κανονισμός (Π.Δ. 71/88 ) ζητάει πυροδιαμερισμα στο κλιμακοστάσιο της οικοδομής επειδή έχει πάνω απο τεσσερεις ορόφους. Επίσης θέλει ξεχωριστά πυροδιαμερίσματα ανά δυο ορόφους.
Χώρος για κατασκευή ξεχωριστού λόμπι στο κλιμακοστάσιο δεν υπάρχει (ως συνήθως).
Μεχρι τωρα το αγνοούσα το προβλημα, γιατί δεν γινοταν ελεγχος στις κατοικιες απο την Πυροσβεστική, αλλά τωρα με πιεζουν απο την Πυροσβεστική οτι θα κανουν ελεγχους κλπ.
Η μονη λυση που βλεπω ειναι πυραντοχες εξωπορτες στα διαμερίσματα.
Εχει κατασκευασει κανενας καμμια πενταοροφη συμφωνα με τον κανονισμό και αν ναι, τι λύση βρήκε στο πρόβλημα του πυροδιαμερίσματος;
Μέχρι στιγμής, μόνο αυτό έχω εφαρμόσει.
Οι Μηχανολόγοι με τους οποίους συνεργάζομαι, δεν μου έχουν προτείνει κάτι άλλο.
Υπερβολή ή όχι, η απαίτηση του κανονισμού είναι σαφής.....
Πως γίνεται ο κοινόχρηστος χώρος του κλιμακοστασίου να είναι πυροδιαμέρισμα χωρίς πυράντοχες πόρτες στις εισόδους των διαμερισμάτων?
ΟΜεχρι τωρα το αγνοούσα το προβλημα, γιατί δεν γινοταν ελεγχος στις κατοικιες απο την Πυροσβεστική, αλλά τωρα με πιεζουν απο την Πυροσβεστική οτι θα κανουν ελεγχους κλπ.
Συνάδελφε μπορείς να το εξηγήσεις λίγο περισσότερο αυτό?Τι εννοείς ότι "σε πιέζουν από την πυροσβεστική ότι θα κάνουν ελέγχους"?
Ως τώρα, μόνο με πυράντοχες πόρτες, όπως ήδη ειπώθηκε.
Ο διαχωρισμός του κλιμακοστασίου σε πυροδιαμερίσματα οδηγεί σε κατασπατάληση τετραγωνικών λόγω ελαχίστων διαστάσεων πλατυσκάλων και πρακτικά είναι ανέφικτος σε μικρές οικοδομές. Επιπλέον υπάρχει και το φρεάτιο του ανελκυστήρα. Αυτό πως θα διαχωριστεί;
  • 11 years later...
Υπάρχει ελάχιστο πάχος τοίχου διαμερίσματος-διαμερίσματος και διαμερίσματος-κλιμακοστασίου;
Στον κανονισμό πυροπροστασίας βλέπω οτι υπάρχει αναφορά μέχρι μπατικές οπτοπλινθοδομές 20cm.
Το έχω δει όμως και σχεδιασμένο 25cm.
Τελικά τι ισχύει;
Θα πρέπει η τοιχοποιία σου να πληροί τον δείκτη πυραντίστασης που απαιτείται απο τον κανονισμό ανάλογα με τη χρήση και τον όροφο.
Σε συνήθη τοιχοποιιά παίζεις απο τα 60 έως 240 λεπτά, ανάλογα με το πάχος και το είδος τούβλου. Αν χρησιμοποιήσεις ειδικά άκαυστα υλικά (πχ επενδύσεις πετροβάμβακα) μπορείς να καλύψεις την πυραντίσταση με τοίχο ακόμη μικρότερου πάχους.
