ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 7, 2008 at 01:57 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2008 at 01:57 μμ Σε νέο ισόγειο 3στυλο μεταλλικό κτίριο με υπόγειο από σκυρόδεμα πρόκειται μελλοντικά να γίνει προσθήκη μεταλλικού παταριού στο ισόγειο (2 νέα υποστυλώματα και 4 δοκοί ανά πλαίσιο). Έχω προβλέψει τα πάντα για να δεχτεί ο αρχικός 3στυλος ισόγειος μεταλλικός φορέας την προσθήκη του παταριού. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να αφήσω από πρίν αναμονές από την οροφή υπογείου τις αγκυρόβιδες για τα μελλοντικά μεταλλικά υποστυλώματα. (στίς θέσεις που σημειώνονται με κύκλο στην τομή του πλαισίου - εννοείται ότι κάτω από κάθε μεταλλικό υποστύλωμα έχω κανονικά υποστυλώματα από Ω.Σ). Τα αγκύρια αυτά όμως θα αποτελούν εμπόδιο στο ισόγειο μέχρι να γίνει το πατάρι (εξόγκωμα). Σκέφτηκα μήπως μετά που θα σκυροδετούσα την οροφή του υπογείου μαζί με όλα τα αγκύρια, να κατασκεύαζα δάπεδο 15 εκ προστατεύοντας τα αγκύρια των μελλοντικών μεταλλικών στύλων με κατάλληλο μεταλλικό καλούπι. Το πρόβλημα είναι ότι χρειάζομαι βιομηχανικό δάπεδο και θα πρέπει το δάπεδο των 15 εκ να είναι από σκυρόδεμα και όχι από κάτι ελαφρύτερο, γεγονός που ανεβάζει το κόστος αλλά και το βάρος της πλάκας. Τι προτείνετε? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !!
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 8, 2008 at 05:41 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 8, 2008 at 05:41 πμ κανείς? ?????????????????? :( ??????????????????
Evan Δημοσιεύτηκε May 8, 2008 at 07:52 πμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2008 at 07:52 πμ Υπάρχει περίπτωση να μην τοποθετήσεις τα αγκύρια και να τα βάλεις μετά με χημικά? Η ακόμα να μην σκυροδετήσεις τις κολώνες μέχρι το ύψος που παίρνουν τα αγκύρια για να τα τοποθετήσεις μετά?, αν βέβαια αυτές οι κολώνες χρειάζονται μόνο για το πατάρι.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 8, 2008 at 10:33 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 8, 2008 at 10:33 πμ όχι. έχω πλάκα και πρέπει να μπουν όλες οι κολώνες. Τα χημικά δεν μπορώ να τα εμπιστευτώ για αγκύρια Μ30
aTomGR Δημοσιεύτηκε May 8, 2008 at 07:05 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2008 at 07:05 μμ Αρη σε ένα έργο που είχα δει, που έπρεπε να μπουν υποστυλώματα μετά την είσοδο των μηχανημάτων και χρειαζόταν και το δάπεδο είχαν αφήσει κενό τον χώρο για τα αγκύρια, τρύπα. Μέσα στο ραντιέ είχαν αφήσει UPN μεγάλα με τρύπες. Μετά την κατασκευή άνοιξαν την τρύπα που την είχαν σκεπασμένη με λαμαρίνα πέρασαν τα αγκύρια με παξιμάδια πάνω κάτω στο UPN όπλισαν το κενό και έριξαν σκυρόδεμα.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 9, 2008 at 09:35 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 9, 2008 at 09:35 πμ aTomGR το έχω δει αυτό όπως και εσύ αλλά σε θεμελίωση. Εγώ έχω υποστυλώματα 80Χ100 (μεγάλα) αλλά και πάλι δεν θέλω να αφήνω τρύπες σε αυτά επειδή σηκώνουν τα φορτία της αποθήκης. και επειδή έχω διασταυρούμενα δοκάρια (σίδερα κ.λ.π.) Θα ανεβάσω σχέδιο να δεις πιο μετά. Σε ευχαριτώaTomGR το έχω δει αυτό όπως και εσύ αλλά σε θεμελίωση. Εγώ έχω υποστυλώματα 80Χ100 (μεγάλα) αλλά και πάλι δεν θέλω να αφήνω τρύπες σε αυτά επειδή σηκώνουν τα φορτία της αποθήκης. και επειδή έχω διασταυρούμενα δοκάρια (σίδερα κ.λ.π.) Θα ανεβάσω σχέδιο να δεις πιο μετά. Σε ευχαριστώ
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 9, 2008 at 10:43 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 9, 2008 at 10:43 πμ Ενημέρωσα την δημοσίευση για να γίνω πιο κατανοητός.
PeterPann Δημοσιεύτηκε May 9, 2008 at 06:59 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2008 at 06:59 μμ Θα μπορούσες να ενσωματώσεις μεταλλικές πλάκες (με τα αγκύρια συγκολλημένα ώστε να μή προεξέχουν) στο σκυρόδεμα. Κάθε μεταλλικός στύλος θα έχει base plate με μικρότερες διαστάσεις από το ενσωματωμένο και όταν είναι να αναγερθεί το πατάρι θα συγκολληθούν επί τόπου τα base plates των στύλων επί των ενσωματωμένων πλακών.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 9, 2008 at 07:35 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 9, 2008 at 07:35 μμ Καταρχήν σε ευχαριστώ PeterPann. Θα είναι εφικτό να συγκολληθούν τα αγκύρια και να έχω ισχυρή σύνδεση με την κάτω πλάκα? Ομοίως και η κόλληση της πάνω με την κάτω πλάκα δεν θα μου παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα, δεδομένου ότι θα είναι εργοταξιακή η συγκόλληση? Το έχεις δεί ή εφαρμόσει αυτό? Μήπως θα πρέπει να λάβω υπόψη μου θέματα μειωμένης ακαμψίας? Σε ευχαριστώ πολύ!
PeterPann Δημοσιεύτηκε May 9, 2008 at 11:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2008 at 11:01 μμ Για να γίνει μια ισχυρή συγκόλληση των αγκυρίων με την πλάκα, πρέπει να γίνουν τρύπες στην πλάκα και κατάλληλο φρεζάρισμα, ώστε να πραγματοποιηθεί εσωραφή από πάνω και εξωραφή από κάτω, όπως φαίνεται στο σκίτσο: http://img37.imagevenue.com/img.php?image=72107_baseplate_122_730lo.jpg Εχω εφαρμόσει αυτή τη σύνδεση σε αρκετές περιπτώσεις. Πρίν την κοπή των μεταλλικών στύλων πρέπει να γίνουν μετρήσεις για την ακριβή υψομετρική θέση της άνω παρειάς των ενσωματωμένων πλακών, λόγω του ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα αλφαδιάσματος της μεταλλικής κατασκευής, όπως γίνεται όταν υπάρχει το grouting. Δεν υπάρχει πρόβλημα με την επί τόπου ραφή, αρκεί βέβαια να γίνει από πεπειραμένο κατασκευαστή. Οσο για την ακαμψία, δεν βλέπω για ποιό λόγο θα μειωθεί.
