panmyr Δημοσιεύτηκε May 5, 2010 at 06:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2010 at 06:54 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι, έχω μια απορία, σχετικά με μια μελέτη παθητικής πυροπροστασίας. Να σημειώσω ότι η εμπειρία μου σε μελέτες πυρασφάλειας είναι μικρή, οπότε δικαιολογήστε με … Προκειται για ένα μονόροφο μανάβικο, με τις δύο πλευρές του να είναι με τοιχοποιία και τις υπόλοιπες δύο σε τζαμαρία, όπως φαίνεται στο σχέδιο. Η πλευρά ΑΒ απέχει από γειτονικό κτήριο 4,50μ, η ΒΓ 12μ, η ΓΔ 10μ, και η ΔΑ 12μ. Σύμφωνα με την ΥΠ. ΑΡΘ. 39112 Κωδικοποίηση ερμηνευτικών διευκρινήστικών διαταγών επί εφαρμογής του Π.Δ. 71/88, β) Εξαιρούνται από τις απαιτήσεις πυραντίστασης σύμφωνα με την παράγρ. 5 του άρθρου 14 του Π.Δ. 71/88, φέρουσες κατασκευές μονόροφων κτιρίων χωρίς υπόγειο και χωρίς την πρόβλεψη κατασκευής μελλοντικών ορόφων, εφόσον συντρέχουν και οι παρακάτω προϋποθέσεις : (ι).- Να έχουν μικτό ύψος όχι μεγαλύτερο των 4,50 μέτρων. (ιι).- Να έχουν μικτό εμβαδό όχι μεγαλύτερο των 200 τ. μέτρων. (ιιι).- Δεν χαρακτηρίζονται ή δεν περιλαμβάνουν χώρους υψηλούς βαθμού κινδύνου ή επικίνδυνους, συνολικά είτε μεμονωμένα Τις πλευρές όμως ΓΔ και ΔΑ, πως θα τις αντιμετωπίσω, σαν ποσοστό ανοιγμάτων, καθώς δεν υπάρχει τοιχοποιία, παρά μόνο τζαμαρία; Θα τις πάρω στο 100%; Υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί πρόβλημα; Ευχαριστώ εκ των προτέρων
leo strats Δημοσιεύτηκε May 5, 2010 at 07:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2010 at 07:51 μμ Γεια σου συνάδελφε, για τις πλευρές που έχουν τα ανοίγματα πιστεύω ότι το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι απλά να τις περιγράψεις στην περιγραφή των δομικών στοιχείων και των ανοιγμάτων στην μελέτη σου.Πρόβλημα δεν θα υπάρξει όπως φαίνεται και από όσα αναφέρεις στο απόσπασμα του 71/88.
panmyr Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 09:04 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 09:04 πμ Σε ευχαριστώ συνάδελφε, για τις διευκρυνήσεις! Κάτι τελευταίο ... Οπότε με βάση την παρακάτω διάταξη Σύμφωνα με την ΥΠ. ΑΡΘ. 39112 Κωδικοποίηση ερμηνευτικών διευκρινήστικών διαταγών επί εφαρμογής του Π.Δ. 71/88, β) Εξαιρούνται από τις απαιτήσεις πυραντίστασης σύμφωνα με την παράγρ. 5 του άρθρου 14 του Π.Δ. 71/88, φέρουσες κατασκευές μονόροφων κτιρίων χωρίς υπόγειο και χωρίς την πρόβλεψη κατασκευής μελλοντικών ορόφων, εφόσον συντρέχουν και οι παρακάτω προϋποθέσεις : (ι).- Να έχουν μικτό ύψος όχι μεγαλύτερο των 4,50 μέτρων. (ιι).- Να έχουν μικτό εμβαδό όχι μεγαλύτερο των 200 τ. μέτρων. (ιιι).- Δεν χαρακτηρίζονται ή δεν περιλαμβάνουν χώρους υψηλούς βαθμού κινδύνου ή επικίνδυνους, συνολικά είτε μεμονωμένα δηλαδή για τις πλευρές ΓΔ και ΔΑ όπου το ποσοστό ανοιγμάτων των τοίχων είναι πάνω από 80% στηριζόμενος στο παραπάνω, μπορώ να τις δικαιολογήσω με αυτό τον τρόπο, ότι δηλαδή το εξαιρούνται από τις απαιτήσεις πυραντίστασης;
leo strats Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 02:32 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 02:32 μμ Σε μια ανάλογη μελέτη αυτό έχω δει να εγκρίνεται αλλά για να είσαι σίγουρος 100% καλό θα είναι να μιλήσεις με τον υπάλληλο που θα το ελέγξει για το πως ακριβώς θέλει να το αναφέρεις.
panmyr Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 04:13 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 04:13 μμ Σε ευχαριστώ συνάδελφε να είσαι καλά!
