achille Δημοσιεύτηκε September 26, 2010 at 10:05 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2010 at 10:05 μμ Και για να μην ξεχνιόμαστε, (επειδή μάλλον θα περάσει στα ψιλά...) "Η μοναδική έξοδος κινδύνου στο υποκατάστημα της Μarfin στην οδό Σταδίου ήταν κλειδωμένη, ενώ είχε χαθεί το τηλεχειριστήριο που θα μπορούσε να την ανοίξει. Οι εργαζόμενοι, στην προσπάθειά τους να διασωθούν μετά τον εμπρησμό από τις μολότοφ, εγκλωβίστηκαν σε μια... σιδερένια κλούβα. Η τραγωδία ίσως θα ήταν μεγαλύτερη αν δεν είχε μείνει συμπτωματικά ανοιχτή μια πόρτα διαφυγής για να εξαερίζεται ο χώρος επειδή μύριζε μια τουαλέτα!" εδώ: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=356369&dt=24/09/2010#ixzz10cAtOHwu
BAS Δημοσιεύτηκε September 27, 2010 at 03:49 πμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2010 at 03:49 πμ Δεν θα περάσει στα ψιλά , θα περάσει εκεί που περνάει ότι έχει σχέση με την ασφάλεια στην Ελλάδα , είτε πρόκειται γιά πυρασφάλεια , είτε γιά έργα , είτε γιά οτιδήποτε άλλο , μιά που κανείς δεν σκέφτεται την κακή στιγμή . Η αμέλεια όμως του διευθυντή και του υπεύθυνου ασφαλείας του καταστήματος με το χαμένο τηλεχειριστήριο είναι πλημμέλημα , ενώ η φωτιά που έβαλαν τα ανθρωπόμορφα κτήνη είναι βαρύ κακούργημα . Δεν ξεχνάμε και την γυναικεία φωνή που ακούσαμε στην τηλεόραση που φώναζε κάψτε τους - κάψτε τους . Είναι σαν να έχει κάποιος ξεχάσει απενεργοποιημένο τον αερόσακο στο αμάξι του , να τον χτυπάει κάποιος άλλος και να του λένε ότι δεν φταίω εγώ που σε χτύπησα , αλλά εσύ που δεν είχες ενεργοποιημένο τον αερόσακο . Δικηγορικές σοφιστείες είναι όλα αυτά .
erling Δημοσιεύτηκε September 27, 2010 at 08:22 πμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2010 at 08:22 πμ Και από ότι διάβασα το χειριστήριο δεν χάθηκε αλλά ήταν στο γραφείο της δντριας όπου και είχε παραδωθεί στις φλόγες.
Skeptikos Δημοσιεύτηκε September 27, 2010 at 09:55 πμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2010 at 09:55 πμ Τώρα με την κρίση θα δωθεί λύση. Οι προβλέψεις λένε, ότι δε θα έχουν χρήματα ούτε για να αγοράσουν σπίρτα τέτοιου είδους άτομα. Εδώ δε θα έχουν και άτομα που δουλεύουν κανονικά. Το κράτος για εμένα έπρεπε να επιδοτήσει το μισθό των υπαλλήλων εκείνης της ημέρας και να διατάξει εκκένωση του κτιρίου, αφού δε θα μπορούσε να διασφαλίσει την ακεραιότητα τους. Είναι σφάλμα να τα αφήνουμε όλα στη διάθεση του εργοδότη.
ted78 Δημοσιεύτηκε July 23, 2013 at 07:47 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2013 at 07:47 πμ Μετά από τρία χρόνια αποδόθηκε δικαιοσύνη τουλάχιστον ως προς το ένα μέρος (υπεύθυνοι της τράπεζας για τα ελλειπή μέτρα πυρασφάλειας και σχεδίου εκκένωσης), αφού δεν έχουν ακόμη συλλάβει και παραπέμψει σε δίκη τους φυσικούς αυτουργούς του εμπρησμού. http://tvxs.gr/news/ellada/katadiki-trion-stelexon-tis-marfin-gia-thanato-ton-ypallilon
BAS Δημοσιεύτηκε July 23, 2013 at 09:32 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2013 at 09:32 πμ Εντάξει . Ελλειπή μέτρα πυρασφάλειας υπήρχαν , αλλά ο εμπρησμός της Αθήνας δεν υπήρχε στον σχεδιασμό κινδύνου . Απλά οι άνθρωποι ήταν το ίδιο ανεπαρκείς με το υπόλοιπο σύστημα και η δικαιοσύνη τιμώρησε κάποιους γιά να υπάρξουν οι αποζημιώσεις των θυμάτων .
AlexisPap Δημοσιεύτηκε July 23, 2013 at 10:21 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2013 at 10:21 πμ Αυτό είναι ωραίο κόλπο, θα το κάνω κι εγώ: Θα καίω και θα σκοτώνω, η αστυνομία θα κάνει την πάπια, τα δικαστήρια θα καταδικάζουν κάποιον άλλον για αμέλεια, και τα κανάλια θα λένε ΟΚ. Τι; δεν θα πιάσει με εμένα; Δηλαδή τι προϋποθέσεις πρέπει να πληρώ για να το κάνω κι εγώ;
Γιάννης Δημοσιεύτηκε July 23, 2013 at 10:51 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2013 at 10:51 πμ Να είσαι παρακράτος.....
ted78 Δημοσιεύτηκε July 23, 2013 at 03:21 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2013 at 03:21 μμ (edited) Είναι προφανές από τη δικαστική απόφαση αλλά και από το πόρισμα του επιθεωρητή εργασίας, πως οι παραλείψεις των υπευθύνων της τράπεζας συνέβαλαν και αυτές στο θάνατο των υπαλλήλων. Ο εμπρησμός σίγουρα είναι εγκληματική ενέργεια και παρακρατικοί ξεπαρακρατικοί η αστυνομία μάλλον έχει φτάσει σε αδιέξοδο, δε νομίζω ότι είναι απροθυμία. Πάντως για το αν μπορούσαν να προβλέψουν πιθανό χτύπημα ή όχι. Εκείνη την ημέρα γνωστοί μου, που εργάζονται σε άλλες τράπεζες του κέντρου, τους είχαν διώξει μισή ώρα πριν την έναρξη της πορείας. Φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά που λένε. Edited July 23, 2013 at 03:23 μμ by ted78
AlexisPap Δημοσιεύτηκε July 23, 2013 at 03:47 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2013 at 03:47 μμ (edited) Ναι, έτσι λένε, ότι υπήρχαν ελλείψεις. Κι αφού το λένε τους πιστεύω. Και, επειδή είναι άχαρο να μιλάει κανείς για ανθρώπους που πεθάναν, φτιάχνω μία ιστορία φανταστική: Ένα λεωφορείο ΚΤΕΛ προχωράει στον δρόμο. Κάποιο φορτηγό από απέναντι -που ανήκει σε ανταγωνίστρια εταιρία- κάνει μία απότομη τιμονιά, πέφτει στο λεωφορείο και το ρίχνει στον γκρεμό αφήνοντάς τους όλους στον τόπο. Ο φορτηγατζής την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια. Ο πραγματογνώμων διαπιστώνει ότι η στραβοτιμονιά ήταν εσκεμμένη, ότι αφού χάθηκε ο οδηγός του φορτηγού δεν μπορεί να αποφανθεί σε ποια εταιρία ανήκει και ότι το λεωφορείο δεν είχε ζώνες. Ο δικαστής βάζει στην φυλακή τον ιδιοκτήτη του λεωφορείο για φόνο εξ αμελείας, και η ζωή συνεχίζεται. Δεν τρέχει τίποτα. Κάτι δεν πάει καλά, δεν νομίζετε; Edited July 23, 2013 at 03:48 μμ by AlexisPap
