Μετατροπή αυτοκινήτου για να καίει υγραέριο
Αν αγοράσω τον εξοπλισμό και κάνω την μετατροπή στο αυτοκίνητό μου, στο συνεργείο κάποιου γνωστού μου, έτσι ώστε να καίει υγραέριο μπορώ μετά να πάρω την πιστοποίηση για το ΚΤΕΟ?
Σαν Μηχ/γος Μηχανικός έχω την εντύπωση ότι δεν απαιτείται άλλη άδεια εκτός της αδείας εξάσκησης επαγγέλματος που έχω από το ΤΕΕ.
Χρειάζεται ειδική άδεια γι αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις; Μπορώ να πιστοποιώ τις εργασίες σε κάποιο συνεργείο που θα γίνεται η μετατροπή, αφού κάνω τη σχετική συμφωνία μαζί του;
Δηλαδή θέλει ειδική άδεια ένα συνεργείο για την εγκατάσταση αυτή;
  • Απαντήσεις 82
Και εσύ και το συνεργείο θέλετε ειδική άδεια. Για ενα Μηχ. Μηχ. η διαδικασία είναι καθαρά τυπική, περιγράφεται στο ν. 1575 - προσωρινά δε δίνονται νεες αδειες λόγω αλλαγής του νόμου.
Για το συνεργείο, νομίζω πως πρέπει να έχει και εγκατάσταση ανεφοδιασμού υγραερίου.
Και τα νέα προσόντα, για τον τεχνίτη υγραερίοκίνησης.
ΠΔ 66/2010: Καθορισμός προσόντων και διαδικασίας για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων
http://www.proslipsis.gr/cmCat_treePrd.php?&cm_catid=61&cm_prdid=10519
  • 2 months later...
Ωραία όλα αυτά! Μήπως γνωρίζει κάποιος τί απαιτείται μηχανολογικά (ή τι μελετες χριάζονται) για την επεκταση συνεργειου σε συνεργείου εγκαταστασης? '
Συμπληρώστε την ειδικότητά σας, μέσω της επεξεργασίας προσωπικών στοιχείων (πίνακας ελέγχου).
Chilon
.... τί απαιτείται μηχανολογικά (ή τι μελετες χριάζονται) για την επεκταση συνεργειου σε συνεργείου εγκαταστασης?
Αν κατάλαβα καλά, έχεις συνεργείο αυτο/των με άλλη ειδικότητα και θέλεις να το μετατρέψεις σε ειδικότητα υγραερίου ή στο υπάρχον συνεργείο να προσθέσης την ειδικότητα υγραερίου?
Στη πρώτη περίπτωση, βγάζεις κανονικά καινούργια άδεια ίδρυσης & λειτουργίας (άρθρα 13 & 14 του ΠΔ 38/96).
Στη δεύτερη περίπτωση, ΄κάνεις προσθήκη ειδικότητας υγραερίου με την διαδικασία της έγκρισης σχεδιαγραμμάτων (άρθρο 16 του ΠΔ 38/96).
  • 4 weeks later...
Απο οτι καταλαβα απο το Π.Δ 66/2010 πλεον και οι μηχανολογοι μηχανικοι χρειαζονται 100 ωρες σεμιναρεια καταρτισης, τα οποια παο οτι εμαθα δε γινονται πουθενα!!
Δημοσιεύτικε στις 4/10 στο ΦΕΚ με αριθμό 25225 η απόφαση με την οποία καθορίζεται ο εξοπλισμός για πεπειεσμένο φυσικό αέριο (CNG).
Λοιπόν τα πράγματα έχουν ως εξής.
Για να δηλώσεις το αυτοκίνητό σου ότι μπορεί να καίει υγραέριο πρέπει να προσκομίσεις είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικο ΚΤΕΟ, που έχει πάρει όμως πιστοποίηση για αρχικό έλεγχο υγραεριοκίνησης, τις εγκρίσεις τύπου ΟΛΩΝ των εξαρτημάτων της υγραεριοκίνησης (Πνεύμονας, δεξαμηνή, σωληνώσεις μπεκ, κτλ). Επίσης χρειάζεται χαρτί (υπεύθυνη δήλωση) από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο που κάνει εγκαταστάσεις υγραεριοκίνησης, βεβαίωση συμόρφωσης με την οδηγία της Ε.Ε.. Επίσης χρειάζεται και σκαρίφημα της εγκατάστασης. Το όχημα πρέπει να το πάει ο ιδιοκτήτης. Αν το πάει τρίτο πρόσωπο χρειάζεται εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη. Επίσης πρέπει να έχεις χαρτί ΚΤΕΟ σε ισχύ (εαν και εφόσον είναι υποχρεωμένο βάση ημερομηνιών το αυτοκίνητο να είχε χαρτί ΚΤΕΟ).
Εαν τώρα το έχεις βάλει στο εξωτερικό τα πράγματα περιπλέκονται. Το πρόβλημα είναι ότι τα υλικά που μπορεί να έχουν βάλει στην Βουλγαρία ή στην ΠΓΔΜ να μην έχουν έγκριση τύπου. Εαν τώρα έχουν, θα πρέπει να πάρεις τις εγκρίσεις από το αντίστοιχο υπουργείο της ξένης χώρας, να τις φέρεις εδώ για μετάφραση, να πάρεις χαρτί από Μηχανολόγο μηχανικό ότι η εγκατάσταση είναι ΟΚ, και με αυτά τα χαρτιά να πας σε ΚΤΕΟ. Σίγουρα δεν θα μπορέσεις να βρεις όμως δήλωση συμόρφωσης.
  • 3 weeks later...
