Manolis_13 Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 12:47 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 12:47 μμ γεια σε ολους.ειμαι νεος μηχανικος κι εχω αναλαβει μια μελετη για 2οροφη κατοικια.η ερωτηση μου ειναι η εξης:μπορω να αγκυρωσω πλακα απο ο.σ. πανω στους φεροντες μου τοιχους χωρις να χρησιμοποιησω υποστυλωματα και δοκαρια?ισως το πολυ με καποιους κρυφοδοκους?ευχαριστω πολυ!
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 01:59 μμ Φίλε Manolis_13, γενικώς μπορείς. Μπορείς να βάλει και κάποιες κρυφοδοκούς αν θες, ή και όχι. Αυτό εξαρτάται από το τί είναι αυτό που μελετάς, τι μορφή έχει, που είναι, τι απαιτήσεις υπάρχουν κλπ. Έχω την υποψία ότι δεν είσαι απολύτως σίγουρος για ο,τι πας να μελετήσεις. Άσχετα από όσες πληροφορίες λάβεις από το φόρουμ (που για να τις λάβεις πρέπει προηγουμένως να δώσεις εσύ επαρκέστερες πληροφορίες) βεβαιώσου ότι έχεις κατανοήσει τον τρόπο σχεδιασμού των κατασκευών αυτού του τύπου και τα όσα ορίζουν οι σχετικοί κανονισμοί. Καλή συνέχεια!
Manolis_13 Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 02:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 02:31 μμ Alexipap ευχαριστω.να σου πω ακριβως φοβαμαι τη ροπη πανω στους τοιχους.αλλη μια μελετη που εχω κανει την πλακα την κανω με ξυλινες δοκους και μεταλλικες.απλα ο πελατης τωρα θελει πλακα απο οπλισμενο σκυροδεμα χωρις ομως υποστυλωματα .δηλαδη να κατσει στην ουσια η πλακα μου πανω στους τοιχους.με ποιο τροπο μπορω να το κανω και να ειμαι και ασφαλισμενος?ευχαριστω και παλι!αν μπορεις να μου διεκρινισεις λιγο παραπανω τις ερωτησεις σου?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 02:43 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 02:43 μμ Στην ροπή στήριξης οι κρυφοδοκοί ή τα ενισχυμένα διαζώματα δεν έχουν τα προσόντα να βοηθήσουν... Την ροπή καλά κάνεις να την φοβάσαι. Ωστόσο η αναπτυσσόμενη ροπή και η αντοχή της τοιχοποιίας σε εντός επιπέδου ροπή υπολογίζονται και ρυθμίζονται κανονιστικά. Επιπλέον, εφόσον έχεις περιθώρια να διαλέξεις εσύ την διαμόρφωση του στατικού συστήματος μπορείς να κανονίσεις ώστε η ροπές να μην λαμβάνουν μεγάλες τιμές... Ανέβασε κάτοψη...
Manolis_13 Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 02:45 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 02:45 μμ Alexispap βοηθησε με λιγο πως να ανεβασω?δεν χρησιμοποιω πολυ καιρο τη σελιδα!
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 03:40 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 03:40 μμ Πας εξελιγμένη επεξεργασία και με τον συνδετήρα κάνεις επισύναψη. Το αρχείο πρέπει να το έχεις κάνει *.zip.
Manolis_13 Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 04:03 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 04:03 μμ φιλε alexispap κατι εχει παθει το adobe acrobat και μου ζηταει κωδικο.δεν μπορω να το μετατρεψω σε pdf και το autocad αρχειο ειναι πολυ μεγαλο.θα το κανω αυριο στο γραφειο και θα στο στειλω αν δεν σε πειραζει.θα θελα τη γνωμη σου γιατι ειμαι λιγο αγχωμενος με αυτη τη δουλεια(απειρια καταραμμενη!).σε ευχαριστω παρα πολυ για τον χρονο σου! φιλε alexispap τα καταφερα να το κανω.σου ανεβαζω τις 2 κατοψεις να τις δεις και να μου πεις.καλημερα κιολας! KAT-OPSEIS-TOM-Model.zipFetching info... OROFOS.zipFetching info...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 7, 2010 at 03:27 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2010 at 03:27 μμ Χμ... Ένας ωραίος τοίχος που πατάει πάνω στην πλάκα... και από κάτω κενό... Εκ πρώτης όψεως το σχέδιο δεν μου φαίνεται ιδανικό για φέρουσα τοιχοποιία. Αλλά αυτό μπορεί και να μην έχει σημασία. Πάντα υπάρχουν και άλλοι συντρέχοντας λόγοι που οδηγούν σε ...παράξενες επιλογές. Λοιπόν, χωρίς διαστάσεις δεν βγάζεις εύκολα άκρη... Αν κρίνω από το μέγεθος της σκάλας έχεις χώρους γύρω στα 4~5 μέτρα. Όμως βάζοντας δοκούς μάλλον θα πάρεις πλάκες με άνοιγμα μέχρι 3~3,5m. Άρα πες δωδεκάρες... Οι ροπές λογικά δεν θα είναι μεγάλες. Όμως βρε αδελφέ, γιατί δεν ανέβασες κα'να στατικό σχέδιο; να φαίνεται ποιοι τοίχοι είναι φέροντες, τι πάχος έχουν, να φαίνεται ο ξυλότυπος της πλάκας... Χώρια που όπως βλέπω την κάτοψη, κανείς τοίχος δεν είναι φέρων. Με τι χτίζεις τους τοίχους;
tsiberi34 Δημοσιεύτηκε August 8, 2011 at 06:43 μμ Δημοσιεύτηκε August 8, 2011 at 06:43 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα Θέλω να εδράσω πλάκα διαστάσεων 2,00 χ 3,00 μ. απο οπλισμένο σκυρόδεμα σε υφιστάμενη τοιχοποιία απο τούβλα - δεν γνωρίζω ακόμα την μορφή της τοιχοποιίας- και επειδή δεν γνωρίζω απο το αντικείμενο αυτό, θα ήθελα την εκτίμησή σας ώς πρός την πλάκα και κατά πόσο αυτή μπορεί να κατασκευαστεί σε μια τέτοια κατασκευή. Οι πληροφορίες μου - αύριο θα ξέρω ακριβώς - είναι για τοιχοποιία απο τουβλίνες.
tsiberi34 Δημοσιεύτηκε August 9, 2011 at 08:45 πμ Δημοσιεύτηκε August 9, 2011 at 08:45 πμ Καλημέρα συνάδελφοι Επανέρχομαι αναλυτικότερα στο παραπάνω θέμα που έχω αναφέρει. Υπάρχουσα Τοιχοποιία διαστάσεων 2,00 χ 3,30 μ. και ύψος 3,20 μ. σε σχήμα Π με την μεγάλη πλευρά ελεύθερη, χτισμένη απο τούβλο διαστάσεων (πλάτος χ ύψος χ μήκος) 15χ20χ32 εκ. και με πόρτα στην μεγάλη πλευρά διαστάσεων 1,10 χ2.50 μ. Η ερώτηση είναι αν μπορεί να εδραστεί πλάκα οπλισμ. σκυροδέματος σε μια τέτοια τοιχοποιία. Ευχαριστώ
