zervasgr Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 07:36 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 07:36 μμ Τέρρυ, ταπεινή μου γνώμη τουλάχιστον δρομική και πυκνά σενάζ ...το οικονομικό δεν είναι φοβερό επιχείρημα:5,5*4,5=24,75m². 420 τούβλα σε ορθοδρομικό, 590 σε δρομικό. Διαφορά 170 επί 0,17€ ανά τούβλο... ΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΝΕΙΣ ΕΤΣΙ; Αλλά δεν θα επιμείνω... ας ξεκινήσει ο μάστορας να χτίζει ορθοδρομικό... αν δεν φύγει τρέχοντας μόλις φτάσει στα τέσσερα μέτρα, να μην με λένε Αλέξη! Ο μάστορας θα έχει ήδη ξεμείνει από τούβλα πολύ χαμηλότερα! Χρειαζόμαστε κάπου 38 τούβλα/τ.μ. για όρθια 9/13/19 μαζί με τη λάσπη τους. Οι μπαταρίες στην αριθμομηχανή θέλουν άλλαγμα!
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 07:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 07:45 μμ @zervasgr, εκεί στην Ερέτρια βλέπω συμπαθείτε τα μικρά τουβλάκια... Εδώ στον βορά η τυπική διάσταση είναι 35x14x9... Βάλε πάχος κονιάματος, καινούργιες μπαταρίες και βγάλε τούβλα ανά τ.μ.::) Επίζω τουλάχιστον να μην σας πιάνουν κορόιδο και τα πουλάν ακριβότερα... :D:D Το upn καλή ιδέα, αλλά πανάκριβη βρε παιδί μου... Τέλος πάντων, Τέρρυ, μην τον κάνεις ορθοδρομικό.
terry Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 09:22 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 09:22 μμ 420 τούβλα σε ορθοδρομικό, 590 σε δρομικό Πως το υπολογισες αυτο?? Εμενα η διαφορα μου φανηκε μικρη γιαυτο ρωτησα.... Τα 35x14x9 που λες....εδω δεν παιζουν....
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 8, 2010 at 04:49 πμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2010 at 04:49 πμ Μια παρατήρηση στο συνάδελφο AlexisPap : Οι κλασσικοί οπτόπλινθοι θεωρούνται τα λεγόμενα "εξάοπα" (6x9x19)... Πράγματι συνάδελφε, ωστόσο ο χαρακτηρισμός ορθοδρομική, δρομική, μπατική, ψαθωτή, υπερμπατική, αναφέρεται στην διάταξη των πλίνθων. Φυσικά όπως διόρθωσες το κλασσικό τούβλο είναι το 6/9/19 με 75τεμάχια /m² (άντε να βάλουμε στην κατηγορία demi κλασσικό και το 7/10/21). Σήμερα δεν κτίζουμε μπατικό τοίχο με 9/14/35 διότι το τούβλο είναι τεράστιο και οι διαστάσεις άβολες: θα έπρεπε να είναι 9/17/35 ή 9/14/29. Και όταν θέλουμε τοίχο πιο πλατύ, αντί να κτίζουμε δρομικές γλώσσες (ή πλάκες) χτίζουμε ορθοδρομικά μπλόκια.
sundance Δημοσιεύτηκε May 8, 2010 at 10:55 πμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2010 at 10:55 πμ χτίζουμε ορθοδρομικά μπλόκια. τι ειναι αυτο?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 8, 2010 at 07:04 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2010 at 07:04 μμ Μπλόκια: τούβλα διάτρητα με διαστάσεις μεγαλύτερες από 9/15/35. Παραδείγματος χάριν: http://www.maliouris.com/pr_blokia.htm
terry Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 02:23 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 02:23 μμ Επειδη θα κατασκευαστει παταρι στο υψος των 3.2μ (απο τη μια πετρινος τοιχος, απο την αλλη ο τοιχος για τον οποιο μιλαμε). Πως θα βοηθουσε αυτο?? Στο υψος λυγισμου ισως?? Οποτε μειωνεται το ελευθερο υψος?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 03:11 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 03:11 μμ Άρα το ελεύθερο ύψος είναι 3,20m. Προσωπικά πάλι θα απέφευγα τον ορθοδρομικό ...έχεις και πόρτα ενδιάμεσα... Εκτός αν έχει και τίποτις εγκάρσια τοιχάκια να συγκρατούν λίγο πλευρικά. Που σημαίνει μήκος όχι 5,5m αλλά λιγότερο.
terry Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 03:16 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 03:16 μμ Στον ενα τοιχο εχω και καθετο... Στον αλλο οχι...Ναι εχω και πορτα-καμαρα 2.5*1.5μ
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 04:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 04:06 μμ Τώρα πώς να το θέσω... ...όποτε μου έτυχαν τοίχοι ψηλότεροι από 3,00m, ακόμη και με πατάρι (βατό ή μη), ακόμη με με κάποιους εγκάρσιους τοίχους (με διάταξη όχι πυκνότερη από 2,00m), τους έκανα δρομικούς. Άλλοτε με ξαπλωτή γλώσσα, άλλοτε με μπλόκι, άλλοτε με YTONG. Πάντα γύρω στα 13cm... Πως να προτείνω κάτι που δεν έκανα... Βεβαίως, έκανα και τοίχο με ύψος 6,00m επίσης δρομικό, αλλά είχε πολλά σπασίματα (σε κάτοψη, κοινώς νευρώσεις)
