mellow Δημοσιεύτηκε May 7, 2010 at 01:21 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2010 at 01:21 μμ Γνωρίζει κάποιος αν μπορεί το μήκος του φωταγωγού σε μια πολυκατοικία να μεταβάλλεται καθώς ανεβαίνουμε σε ορόφους, συγκεκριμένα να μειώνεται; (Πέρα από τις ελάχιστες διαστάσεις βέβαια) Ευχαριστώ πολύ προκαταβολικά
dada Δημοσιεύτηκε May 7, 2010 at 02:19 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2010 at 02:19 μμ Πώς ακριβώς να μειώνεται; Αυτό αν αντιλαμβάνομαι σωστά σημαίνει ότι ο τμήμα του υποκείμενου ορόφου θα στεγάζεται από τον υπερκείμενο. Αυτός ο χώρος ως τι θα χαρακτηρίζεται; Ή μεταβάλετε το περίγραμμα του κτηρίου; Ανέβασε ένα σκίτσο αν μπορείς για να σε βοηθήσουμε.
mellow Δημοσιεύτηκε May 7, 2010 at 02:35 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 7, 2010 at 02:35 μμ Ναι, για να γίνω πιο κατανοητή, στον 1ο και 2ο όροφο οι διαστάσεις του είναι 4,50χ1,20 (καθαρό) και ρωτάω αν μπορεί στον 3ο και 4ο να είναι π.χ. 3,00χ1,20 οπότε και αυτό το 1,50 που προκύπτει από τη διαφορά να χρησιμοποιηθεί ως δομήσιμος χώρος. Δεν ξέρω αν σας βοήθησα. Ευχαριστώ και πάλι
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημοσιεύτηκε May 7, 2010 at 02:41 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2010 at 02:41 μμ mellow, καλώς ήλθες. Στον 3ο και στον 4ο όροφο, δεν μπορείς να έχεις διαστάσεις 3.00 m x 1.20 m, διότι η διάσταση του φωταγωγού, πρέπει να είναι τουλάχιστον¨Δ = 3.00 m +1/10 H κτηρίου¨. Εάν στούς υπερκείμενους ορόφους ο φωταγωγός σου έχει διάσταση ¨Δ¨ μπορείς να το κατασκευάσεις, αλλά κατά την γνώμη μου, η διαφορά πρέπει να μετρηθεί στον Σ.Δ. των υποκείμενων ορόφων.
dada Δημοσιεύτηκε May 7, 2010 at 02:52 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2010 at 02:52 μμ Θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη ότι η διαφορά θα πρέπει να μετρηθεί στο συντελεστή δόμησης. Μπορείς να κατασκευάσεις κενό στον όγκο με άνοιγμα μικρότερο του Δ (τουλάχιστον 1,20x1,20) και να το ονομάσεις αεραγωγό αρκεί οι κύριοι χώροι που βλέπουν σε αυτόν να φωτίζονται από κάποιο άλλο άνοιγμα και όχι αποκλειστικά από τον αεραγωγό.
