KF Δημοσιεύτηκε June 21, 2018 at 05:46 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2018 at 05:46 μμ Αν μπορεις βρες τις εκδοσεις του Κωνσταντινιδη 1978-80 .Εκει τα γραφει ολα. Επισης αν βρεις (απο καποιον παλιο μηχανικο ή στη βιβλιοθηκη του ΤΕΕ) πανεπιστημιακα βιβλια της εποχης (π.χ το τριτομο του Τασσιου). Η διαδικασια δεν ειναι τοσο απλη .Επισης οι αντισεισμικοι ελεγχοι δεν εχουν καμμια σχεση με τους σημερινους (ανβρεις παρε το βιβλιο του Κοσμοπουλου "Η αντισεισμικη θεωρια στην παρξη " 1969!!!).
BAS Δημοσιεύτηκε June 21, 2018 at 08:33 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2018 at 08:33 μμ Αν θυμάμαι καλά οι αντοχές του σκυροδέματος για Β160 ήταν 60 κιλά για τις πλάκες , 70 για τις στηρίξεις και 84 για τον σεισμό και το Στάλ 1 ήταν 1400 κιλά ανά τ.εκ. 30Χ30 με 4Φ20 , σημαίνει ότι πρόκειται για γωνιακό υποστύλωμα σε κτίριο μέχρι 3 ορόφους .
Alexios Δημοσιεύτηκε June 22, 2018 at 08:02 πμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2018 at 08:02 πμ Στατική Ανάλυση μπορείς να κάνεις με οποιοδήποτε σημερινό πρόγραμμα, αρκεί να διαφοροποιήσεις τη Σεισμική Δύναμη σε ομοιόμορφη, αλλιώς σε τριγωνική είναι ίδια με τη σημερινή Ισοστατική μέθοδο και φυσικά με τους τότε Σεισμικούς συντελεστές (π.χ. για Αθήνα 0,04 ή 0,08 για Πάτρα - Θεσ/νίκη ή 0,16 Ιόνια νησιά κλπ). Οσο αφορά τη διαστασιολόγηση αυτή διαφέρει 100% ως προς τη φιλοσοφία. Α έχεις Κωνσταντινίδη (3 τόμους ... Πλάκες - Δοκοί Υπ/τα - Θεμελιώσεις) έχει αναλυτικότατα παραδείγματα πράξης και θα σου λύσει τα χέρια. Επίσης πολύ χρήσιμο το Beton Kalender της εποχής (εκδόσεις 1970) υπάρχουν και τα δύο στη βιβλιοθήκη του ΤΕΕ. Οσον αφορά τους συντελεστές ασφαλείας δεν υπήρχαν με τη σημερινή φιλοσοφία (στα υλικά και στα φορτία .... τα γνωστά 1,35G 1,50Q), αλλά υπήρχαν ενσωματωμένοι στις επιτρεπόμενες τάσεις των υλικών και είχαν τιμή περίπου 2. 2
nik Δημοσιεύτηκε June 22, 2018 at 11:16 πμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2018 at 11:16 πμ Δηλαδή με λίγα λόγια όπως περιγράφω παραπάνω να κάνει ένα μίνι διδακτορικό για να μλετήσει ένα κτιριάκι για μερικές εκατοντάδες ευρώ.... Αξίζει τόσος κόπος και τι κερδίζεις στην τελική ? Νομίζω τίποτα. Μπορεί να μην έχεις συντελεστές ασφαλείας στους ελέγχους αλλά υπάρχουν στις τάσεις οι οποίες νομίζω είναι συντηρητικές. Αν κάνεις ΣΑΔ υψηλή στον ΚΑΝΕΠΕ πλησιάζεις την μονάδα στους συντελεστές έτσι και αλλιώς. Επίσης αν λάβεις υψηλό q και βάλεις και επιτελεστηκότητα Γ1 π.χ. το σεισμικό φορτίο είναι αρκετά χαμηλό και κάνει και τριγωνική φόρτιση και όχι γραμμική καθ'ύψος όπως λέει ο Alexios ή ακόμη καλύτερα κάνεις και δυναμική ανάλυση που είναι ευμενέστερη από την ισοδύναμη στατική. Κοινώς δεν αξίζει να κάνεις τέτοια ανάλυση κατ' εμέ. 1
statik Δημοσιεύτηκε June 23, 2018 at 08:25 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2018 at 08:25 μμ Λιγο που το έψαξα, διαιρούσαν την τάση τοτ σκυροδεματος με 2.1 και του χάλυβα 1.75 . πανω κάτω με 2 δηλαδή. Σε ότο αφορα τον σεισμό , καπου στην αρχή έγραψε κάποιος ότι το πολλαπλασίαζαν με 1.2 . Δεν ξέρω αν ισχυει και απο που προκύπτει. Ο αντισεισμικός του 59 που έχει τα "ε" δεν αναφερει κάτι τετοιο . Καμια αποψη για αυτο το θεμα?
BAS Δημοσιεύτηκε June 24, 2018 at 06:37 πμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2018 at 06:37 πμ Τώρα το από που προκύπτει δεν το θυμάμαι τόσα χρόνια μετά . Θυμάμαι πάντως ότι αν σου έβγαζε πρόβλημα με τον ΑΕ έλεγχο σε κάποια στήριξη , τότε κοίταγες αν με την προσαύξηση του 20 % μπορούσες να καλυφθείς .
statik Δημοσιεύτηκε June 24, 2018 at 07:14 πμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2018 at 07:14 πμ (edited) Οκ, Oταν λεγαμε επιτρεπόμενες τάσεις , ποιες τασεις εννοούσανε ? Να υποθέσω ότι είναι οι τάσεις των υλικών που διαιρούσανε με 2.1 στο σκυρόδεμα και 1.75 στο χάλυβα πχ Β160 =>σb=50Κg/cm2 παρομοιως και στον χάλυβα (βλεπε κάτω πίνακα) ή κάτι άλλο όπως οι τάσεις του εδαφους στα πεδιλα? Edited June 24, 2018 at 07:42 πμ by statik
BAS Δημοσιεύτηκε June 24, 2018 at 08:06 πμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2018 at 08:06 πμ Λοιπόν για πλάκες και Β160 ισχύει το 60 και το 70 στις στηρίξεις . Το 1400 για το ΣΤ Ι . 80 , 90 και 2200 αντίστοιχα για Β225 Στ ΙΙΙ .
statik Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 10:13 πμ Καλά για το οπλισμένο σκυρόδεμα. Ξέρει κανείς τι γινόταν με τα κτιρι από φέρουσα τοιχοποιία? Υπήρχε καποιο είδος στατικής μελέτης με τους πεσσούς?
Directionless Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 10:43 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 10:43 πμ (edited) On 21/6/2018 at 8:46 ΜΜ, KF said: ... Επισης οι αντισεισμικοι ελεγχοι δεν εχουν καμμια σχεση με τους σημερινους (αν βρεις παρε το βιβλιο του Κοσμοπουλου "Η στατική και η δυναμική αντισεισμική θεωρία και εφαρμογή της στην πράξη" 1969!!!) @statikΤα είπε όλα ο συνάδελφος παραπάνω. Edited June 25, 2018 at 10:46 πμ by Directionless
