kasman_meng Δημοσιεύτηκε May 9, 2010 at 03:28 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2010 at 03:28 πμ Καλημερα! Σπουδάζω Μηχανολογος Μηχανικός στο ΑΠΘ και προσπαθώ να οριστικοποιήσω το θέμα της διπλωματικής μου. Έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου, αλλά ενα πράγμα το οποίο δεν μου είναι ξεκάθαρο είναι τι μπορεί να θεωρηθεί πρότυπη διπλωματική. Κάτι το οποίο δεν έχει ξαναναφερθεί σε Διπλωματική? κάτι το οποιο δεν εχει ξαναφερθεί σε βιβλίο? κατι το οποίο δεν έχει ξαναναερθεί σε paper? Επίσης, πόσο σημαντικό είναι να είναι πρότυπη αυτή η εργασία, ο,τι κι αν αυτό σημαίνει? Μια "πρότυπη" διπλωματική, είναι αυτό που λέμε καλή διπλωματική? Ευχαριστώ για τη διαφώτιση! υγ. Αν κάποιος έχει καμια καλή ιδέα πανω σε μηχανική ρευστών, εννοείται πως είναι ευπροσδεκτη...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 9, 2010 at 05:57 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2010 at 05:57 πμ Πρότυπη εργασία: μια εργασία που δίδεται ως πρότυπο, ως υπόδειγμα, σχετικά με τον τρόπο διαπραγμάτευσης του θέματος, τον τρόπο ανάλυσης, τις μεθόδους, τον τρόπο παρουσίασης κλπ. Κατ' επέκταση μία τυχούσα εργασία, τόσο "καλή" ώστε να είναι ισάξια "υποδείγματος". Πρωτότυπη εργασία: εργασία που διαπραγματεύεται και δίνει απαντήσεις σε καινούργια ζητήματα, διευρύνοντας το επιστημονικό πεδίο με γνώση που δεν υπήρχε πριν. Μία διπλωματική δύσκολο να είναι πρωτότυπη. Διότι τα επιστημονικά πεδία είναι εξαιρετικά εκτεταμένα και στην γενικότητά τους εξαντλημένα. Σε εξειδικευμένους τομείς υπάρχει πάντα περιθώριο έρευνας, που διεξάγεται από επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης... ένας τελειόφοιτος σπανιότατα έχει την ελάχιστη επάρκεια γνώσης, ακόμη και για να μπορέσει να διακρίνει σε ποιούς τομείς υπάρχει περιθώριο έρευνας. Επιπλέον συνήθως οι διπλωματικές είναι εργασίες "εφαρμογής" ή "πρακτικής εφαρμογής" προκειμένου να παράσχουν στον τελειόφοιτο την απαιτούμενη τριβή με το αντικείμενο ειδίκευσης που επέλεξε... Άρα θα σου πρότεινα να επιλέξεις ένα θέμα που σε απασχολεί, που το αγαπάς και στο οποίο θέλεις να εμβαθύνεις. Καλή επιλογή και καλή συνέχεια!
Γιάννης Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 06:50 πμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 06:50 πμ Όπως σου απάντησε ο alexispap παραπάνω. Αυτό που λες είναι "πρωτότυπη" εργασία και όχι "πρότυπη". Οι πρωτότυπες εργασίες είναι τα ...διδακτορικά! Δεν νομίζω ότι μπορείς να κάνεις πρωτότυπη διπλωματική εργασία, διότι θα πρέπει να φτάσεις σε τέτοιο βαθμό έρευνας που να μπορεί να αναγορευτεί ως διδακτορικό. Πρότυπη θεωρείται αυτό που σου είπε ο alexispap. Κατά την γνώμη μου, κοίταξε να ασχοληθείς με κάποιο αντικείμενο που σε ενδιαφέρει και που μπορείς να αποκομίσεις μερικά πράγματα ώστε να σου χρειαστούν μετά στην πορεία σου ως επαγγελματίας. Αν σκέφτεσαι ν' ασχοληθείς με ακαδημαϊκή καριέρα, βάλε στην διπλωματική σου τις βάσεις για το διδακτορικό σου...
pk10gr Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 07:48 πμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 07:48 πμ Αν και τα οσα ανεφεραν οι συναδελφοι ειναι πολυ σωστα θα θεσω μια ενδιαμεση παραμετρο.. Υπαρχει και η δυνατοτητα μιας πρωτοτυπης εργασιας σαν διπλωματικη η οποια θα αποτελει την πρωτη φαση μιας πιθανης διδακτορικης διατριβης.. Αναλογα με το αντικειμενο της μπορει να ειναι ο αρχικος ελεγχος ορθοτητας, η θεωρητικη αναλυση του θεματος, ο προσδιορισμος των ερευνητικων - εργαστηριακων ελεγχων - πειραματων που θα απαιτηθουν κλπ κλπ κλπ.. Βεβαια αυτο θα ηταν χρησιμο για καποιον ο οποιος ενδιαφερεται να συνεχισει την συγκεκριμενη ερευνα σε επιπεδο διδακτορικου, αλλα υπαρχει σαν εναλλακτικη δυνατοτητα..
gzin Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 12:56 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 12:56 μμ Αν σκέφτεσαι ν' ασχοληθείς με ακαδημαϊκή καριέρα, βάλε στην διπλωματική σου τις βάσεις για το διδακτορικό σου... Πολύ σωστό.σε κάθε άλλη περίπτωση "πρωτότυπη" διπλωματική είναι αυτή που θα σε καθυστερήσει να πάρεις πτυχίο πέραν του εξαμήνου..ο χρόνος είναι υπερπολύτιμος (από την άλλη και να βγείς γρήγορα έξω πού θα πάς με τέτοια κατάσταση?? άλλη κουβέντα αυτή για πιο βραδυνές καταστάσεις με ψυχοπνευματικές αναζητήσεις για το πού οδεύουμε)
ariss Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 01:53 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 01:53 μμ Νομίζω πως το πιο βασικό έιναι η εργασία να μην είναι αντιγραφή κάποιας άλλης. Αυτή είναι η πιο σημαντική ένοια του πρωτότυπης. Κάποιοι καθηγητές τρέχουν κάποια έρευνα και μπορεί να έχουν κάποια θέματα που τους ενδιαφέρουν πάνω στη έρευνα αυτή. Απο την εμπειρία μου στα θέματα αυτά θα είναι πολύ πιο συνεργάσιμοι αφου θα έχουν και βιβλιογραφία και άμεσο όφελος. Τώρα αν πας δικό σου θέμα πιθανον να στο παίζουν "δύσκολοι", αλλα επέμενε.
myri Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 02:36 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 02:36 μμ Το να είναι κάτι πρωτοτυπο δε σημαίνει πως πρεπει να είναι κάτι στο οποία δεν έχει ξαναναφερθεί κανείς ποτέ. Γεγονός που σήμερα είναι σχεδόν αδύνατο να υπάρχει. Μπορείς να πάρεις ένα κοινότυπο θέμα και να το δεις από μια μοναδική σκοπιά, δηλ να το αναλύσεις μέσα από ένα πρωτόπτυπο δικό σου τρόπο. Ρίξε μια ματιά στη βιβλιοθήκη της σχολής σου να δεις μερικούς τίτλους διπλωματικών και διάβασε κάποιες από αυτές που σε ενδιαφέρουν ωστε να πάρεις μια ιδέα.
kasman_meng Δημοσιεύτηκε May 13, 2010 at 11:03 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 13, 2010 at 11:03 μμ Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας, ήταν πολύ διαφωτιστικές. Μαλλον ειχα λανθασμένη άποψη για το περιεχόμενο τς διπλωματικής.... Ευχαριστώ και πάλι....
