Kristiano Δημοσιεύτηκε June 9, 2010 at 07:40 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2010 at 07:40 πμ cendroid said: Υπόψιν ότι έχω στα χέρια μου προσφορές και η τιμή του GR3 και PROMARK είναι σχεδόν ίδιες. Για το R8 δεν έχω αλλά έχω ακούσει ότι είναι αρκετά ακριβότερο. πιστεύω και το magellan και το trimble θα σε καλύψουν για αποτυπώσεις σε δύσκολες συνθήκες.για τα υπόλοιπα δε γνωρίζω γιατί δε τα έχω χρησιμοποιήσει-δεν έχω ακούσει σχόλια γνωστών.
maik Δημοσιεύτηκε June 9, 2010 at 08:57 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2010 at 08:57 πμ Εχω δεί το VIVA σε εκθεση . Εχει πολύ βάρος ψηλά και φοβάμαι θα ειναι δύσχρηστο στο πεδίο. Τώρα κυκλοφόρησε και ενα μοντέλο της JAVAD , που στο αγγλικο data sheet που βρίσκεται εδώ : http://javad.com/downloads/javadgnss/sheets/TRIUMPH-1_Datasheet.pdf αναφέρει οτι παίρνει δύο κάρτες SIM πράγμα που θα ειναι πλεονέκτημα για το hepos σε περιοχές με κακή λήψη σήματος απο μιά εταιρεία. Ομως επειδή τα αγγλικά μου δεν ειναι και τόσο καλά (εκεί εκανα τις κοπάνες) κρατώ μια επιφύλαξη.Οποιος μπορεί ας το ψάξει καλύτερα.
thomas Δημοσιεύτηκε June 10, 2010 at 03:56 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2010 at 03:56 μμ Είναι πολύ πίσω σε λογισμικό χειριστηρίου τα JAVAD. Δε μου φάνηκε πολύ εύχρηστο . Σε κριτικές διάβασα πως εξελίσσεται ραγδαία . Ωστόσο ο δέκτης είναι πολύ αξιόλογος .
chrisven Δημοσιεύτηκε June 26, 2010 at 04:37 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2010 at 04:37 μμ καλησπέρα έχει κανείς μια εικόνα από το πόσο παίζει το gr3 αυτή την περίοδο? θέλω μια εκτίμηση για δύο δέκτες (base και rover) μαζί με τα βασικά παρελκόμενα και πόσο το αντίστοιχο viva της leica? ευχαριστώ...
qmd Δημοσιεύτηκε June 26, 2010 at 06:05 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2010 at 06:05 μμ chrisven επειδή η εποχές είναι γενικά δύσκολες και με λίγες πωλήσεις, πιθανόν μεγάλες εκπτώσεις κατά περίπτωση αλλά και αστάθεια rate δολαρίου-ευρώ κτλ, νομίζω οτι είναι καλύτερο να έρθεις σ΄επαφή απ΄ευθείας με τις εταιρείες που πωλούν τα gps.
chrisven Δημοσιεύτηκε June 26, 2010 at 06:14 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2010 at 06:14 μμ ναι οκ. χοντρικές τιμές θέλω αν γίνεται...
atsimeri Δημοσιεύτηκε October 14, 2010 at 08:22 πμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2010 at 08:22 πμ Οι διαφορές στα γεωδαιτικά GPS ισως δεν είναι τόσο μεγάλες στην αποδοσή τους. Υπάρχουν πολλές ρυθμίσεις οι οποίες δεν είναι γνωστές στους περισσότερους χρήστες και είναι καταλυτικές για την απόδοση του συστήματος (κυρίως στο RTK). Για παράδειγμα το επίπεδο εμπιστοσύνης για τη λύση RTK που δίνει ο δέκτης έχει διαβαθμίσεις(95% ή 99,5% η 99,9%). Αν ένας δέκτης είναι ρυθμισμένος στο 95 και ο άλλος στο 99,9% καταλαβαίνετε οτι δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης καθώς ο πρώτος θα είναι παντού και πάντα fixed με λύσεις αμφισβητούμενης αξιοπιστίας ενώ ο δέυτερος θα δίνει λύση πολύ πιο αργά αλλά πιο αξιόπιστα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η γωνία αποκοπής των σημάτων, όπως επίσης το αν το chip του δέκτη είναι ρυθμισμένο από προεπιλογή για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (συνεπώς και για χαμηλότερη απόδοση) κ.λ.π. Όλες αυτές οι ρυθμίσεις είναι εφικτές από το χρήστη και όχι από τους "εξειδικευμένους" αντιπροσώπους των εταιρειών. Καλό είναι να γνωρίζουν οι χρήστες καλά το όργανο μέτρησηης και να εξαντλούν τις δυνατότητές του πριν το κρίνουν. 1
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε October 14, 2010 at 11:29 πμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2010 at 11:29 πμ συνάδελφε atsimerι πολύ σωστές οι επισημάνσεις σου οι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά για δοκιμές και συγκρίσεις γίνονται κάτω απο σωστές ρυθμίσεις υποθέτω και πάντα υπάρχουν μικρές διαφορές στην "βαθμολόγηση-αξιολόγηση" είτε σε επιμέρους δυνατότητες είτε συνολικά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι ο 'αντιπρόσωπος' θα πρέπει να ενημερώνει σωστά τον πελάτη του χρειάζεται εκπαίδευση και όχι επίδειξη του εξοπλισμού και του αντίστοιχου λογισμικού τα ξαναλέμε
