Pappos Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 02:59 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 02:59 μμ Στην προσομοίωση με εκκεντρότητα και άκαμπτους συνδέσμους το μοντέλο της δοκού είναι δοκός VierendeelΑυτό πως το ερμηνεύεις ? (Για να σε προλάβω μου είναι γνωστή η δοκός Vierendeel) Για αυτούς που έχουν όρεξη να πάρουν μια ιδέα μπορούν να διαβάσουν παρακάτω http://books.google.de/books?id=9dOduwgdmFQC&pg=PA769-IA1&lpg=PA769-IA1&dq=vierendeeltr%C3%A4ger+berechnung&source=bl&ots=m7RT7C4OSN&sig=dskQ5mvn1Iegkz-VJuQLOfyBOck&hl=de&ei=LVjxS9e_BIGZ_QaczKn-CA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CCgQ6AEwBQ#v=onepage&q=vierendeeltr%C3%A4ger%20berechnung&f=false
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 03:50 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 03:50 μμ Τα γραμμικά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν την δοκό είναι οριζόντια, σε κάποια απόσταση κάτω από τα επιφανειακά πεπερασμένα που αντιστοιχούν στην πλάκα. Συνδέονται δε με την πλάκα μέσω των κατακόρυφων άκαμπτων συνδέσμων. Δημιουργείται έτσι ένας σύνθετος φορέας που έχει (σε όψη) την διάταξη των στοιχείων της Vierendeel και επίσης την λειτουργία της Vierendeel. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι το άνω πέλμα δεν είναι γραμμικό αλλά επιφανειακό στοιχείο (εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα μοντελοποίησης...) και ότι τα κατακόρυφα στοιχεία είναι άκαμπτα. Παρά τις ιδιαιτερότητες ο τύπος της παραμόρφωσης του συνόλου (ας πούμε η ελαστική γραμμή της δοκού) δεν θα συμφωνεί με αυτή των γνωστών δοκών αλλά θα μοιάζει με την παραμόρφωση δοκού Vierendeel. Όλα αυτά σε αντιδιαστολή με το δικτύωμα Mörsch.
Pappos Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 05:14 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 05:14 μμ Δεν νομίζω να γίνεται αυτό που λες. Η δοκός Vierendeel δεν είναι στον χώρο, και επίσης με την πλάκα μπαίνει και η λειτουργία του διαφράγματος. Το δικτύωμα Mörsch έχει άλλη λειτουργία. Το θέμα είναι η προσομοίωση, το οποίο σε κάθε πρόγραμμα προσομοιώνεται και ανάλογα. O Mörsch δεν έχει σχέση με το παραπάνω. Ο Mörsch ασχολείται με το μοντέλο δικτυώματος ενός φορέα (αναλογία δυνάμεων σε ράβδους εφελκυστικές ή θλιπτικές).
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 05:36 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 05:36 μμ - Οτι γίνεται το ξέρω γιατί το έχω κάνει αρκετές φορές με διάφορες παραμέτρους. - Πράγματι, το ζήτημα τελικά καταλήγει να είναι (ως προς την δοκό) δύο διαστάσεων. - Δεν έχει να κάνει με κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το ζήτημα το θέτω θεωρητικά. Προσωπικά έκανα τις δοκιμές με το SAP. Ασχολήθηκα αρκετά με το θέμα διότι είχα αρκετές περιπτώσεις πλακών με παράξενα σχήματα και οπές, που είχαν στηρίξεις σε τοιχεία και σε δοκούς, και έπρεπε να κατανήμω καταλλήλως τα φορτία. Η χρήση συνδυασμού επιφανειακών πεπερασμένων και γραμμικών στοιχείων με εκκεντρότητα αποδείχθηκε προβληματική στις περισσότερες περιπτώσεις. Γενικώς η χρήση ενιαίου μοντέλου πλακών και γενικού φορέα δεν είχε κάποιο όφελος, ασχέτως μεθόδου προσομοίωσης.
Pappos Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 05:42 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 05:42 μμ Η δοκός Vierendeel δεν αναλύεται από κανένα στατικό πρόγραμμα και ούτε φυσικά παίρνεις τις δυνάμεις για την δοκό (σχήμα δοκού με τις οριζόντιες και κάθετες ράβδους). Καταρχήν δεν προσομοιώνεις δοκό Vierendeel σε κανένα πρόγραμμα δεν γίνεται αυτό (από αυτά που γνωρίζω τουλάχιστον). Θεωρητικά πάντα αλλά και πρακτικά. Η χρήση συνδυασμού επιφανειακών πεπερασμένων και γραμμικών στοιχείων με εκκεντρότητα αποδείχθηκε προβληματική στις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτό ναι.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 06:08 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 06:08 μμ Μάλλον κάτι διαφορετικό εννοούμε όταν λέμε δοκό Vierendeel... Εγώ εννοώ "Vierendeel truss" που είναι υπερστατικός φορέας αποτελούμενος από διακριτά μέλη και (προφανώς) μπορεί να αναλυθεί με γραμμικά στοιχεία. Πχ γέφυρες με δικτύωμα Vierendeel ή στέγαστρο με βατό πατάρι και δικτύωμα Vierendeel... (απλά στο ΑΠΘ το έμαθα ως δοκό Vierendeel και όχι ως δικτύωμα Vierendeel). Εμπάσει περιπτώσει, εδώ αναφέρομαι στο ιδεατό στατικό μοντέλο της Vierendeel.
nik Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 07:52 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 07:52 μμ Σωστή η παρατίρηση για την Vierendeel. Πως το σκέφτηκες..?! Ψαγμένο! Εάν βάλουμε μηδενική ατένεια στα άκαμπτα μέλη δεν γλιτώνουμε? Εν πάση περιπτώσει υπάρχει η επιλογή offset σε όλα σχεδόν τα προγράμματα και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε άκαμπτα μέλη. Όσον αφορά την χρησιμότητα του μικτού μοντέλου επιφανειακών και γραμμικών στοιχείων θα συμφωνήσω ότι τα φορτία μεταφέρονται πολύ καλύτερα και ότι τελειώνουμε πιο γρήγορα. Εγώ είμαι της άποψης ορθογωνικών δοκών με πλήρεις διαστάσεις (όχι μόνο κρέμαση) και επιφανειακών για πλάκες με offset για την εκκεντρότητα, εάν θέλουμε να λύσουμε μικτό το μοντέλο μας. Αλλιώς μόνο γραμμικά μέλη και πλακοδοκοί. Δηλαδή συμφωνώ με jackson .
Pappos Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 08:11 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 08:11 μμ (απλά στο ΑΠΘ το έμαθα ως δοκό Vierendeel και όχι ως δικτύωμα Vierendeel).Μα η δοκός Vierendeel είναι δικτύωμα, αλλά αναφέρεται σαν δοκός Vierendeel.Εδώ υπάρχει η πλήρης αναφορά για την δοκό Vierendeel http://books.google.de/books?id=9dOd...chnung&f=false Δεν είμαι αντίθετος με τις σκέψεις σου, απλά για την δοκό Vierendeel προβληματίστηκα όπως το συσχέτισες εσύ.
jackson Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 09:12 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 09:12 μμ Επαναλαμβάνω, χωρίς στερεούς βραχίονες, με κεντρική σύνδεση δοκών-πλάκας είναι μια χαρά η προσομοίωση και προσεγγίζει πολύ καλά την πραγματικότητα. Και η ταυτόχρονη προσομοίωση πλάκας και δοκών με τον παραπάνω τρόπο, έχει (σχεδόν) μόνο καλά να δώσει. Χώρια που δεν σε νοιάζουν διαφράγματα κλπ.
oyabun Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 09:13 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2010 at 09:13 μμ Και η ταυτόχρονη προσομοίωση πλάκας και δοκών με τον παραπάνω τρόπο, έχει (σχεδόν) μόνο καλά να δώσει. Συμφωνώ και επαυξάνω.
