bt.architecture Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2011 Συνάδελφοι χρειάζομαι τη βοήθεια σας. θα κατασκευάσω τοίχο περίφραξης και συνολικού ύψους 0,80μ. Τα 40εκ. θα είναι οπλισμένο σκυρόδεμα και στο υπόλοιπο ύψος θα τοποθετηθούν ξύλινες δοκοί. Το μήκος του τοίχου είναι 20μ. Η ερώτηση είναι η θεμελίωση θα τρέχει σε όλο το μήκος της δοκού? μου φαίνεται υπερβολικό για τόσο μικρό ύψος (40εκ) αλλά το βάρος της ξύλινης κατασκευής? Είμαι νέα αρχιτέκτονας και αυτό είναι το πρώτο κατασκευαστικό με το οποίο ασχολούμαι, οπότε ζητώ κατανόηση...
gio Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2011 Δηλαδη θα έχεις τοιχο περιφραξης 40 εκατοστα παχους 20 εκ και απο πανω ξυλεια υψους 40 εκ; Η ξυλεια θα ειναι....; απο τι; θα ειανι αντι για μεταλλικα καγκελα ας πουμε ξυλινα καγκελα; διαστασεις; Μια αποψη ειναι σε τοιχειο 40εκ να κανεις βαση στο εδαφος τα 2/3 του εξωτ.υψους της περιφραξης. επισης θα μπορουσες να κανεις μικρο πεδιλο. (ολα αυτα υποθετικα) Δωσε μας στοιχεια. Επισης τι εδαφος ειναι κλιση κλπ.
statical Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2012 Επειδή πρώτη φορά ασχολούμαι με περίφραξη και δεν έχω ιδέα από ελάχιστο οπλισμό και διατομή σε τοιχίο-σενάζι. Το ύψος του τοιχίου θα είναι 0,6-0,7μ. και το συνολικό ύψος περίφραξης 2,00μ. Πόσο πρέπει να είναι η εκσκαφή (διατομή,βάθος) και τι είδους θεμελίωση απαιτείται? Χρειάζεται πέδιλο ή απλή έδραση του τοιχίου μες στο χώμα? Και πόσο θα μπεί μες στο χώμα? Κατηγορία σκυροδέματος? Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας.
Mixanikosmesitis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2017 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2017 Καλησπέρα σε όλους. Είμαι καινούριος στο site και απ'ότι βλέπω έχει πέσει πολλή μελέτη και ασχολία απο άτομα με γνώσεις. Δεν γνωρίζω αν πρέπει να ανοίξω καινούριο τοπικ όπως το λέτε για να σας αναφέρω τον προβλιματισμό μου! Έχω αναλάβει την κατασκευή περίφραξης απο Ωπλισμένο Σκυρόδεμα σε μια παραδοσιακή κατοικία στο Πόρτο Ράφτη. Ο προβληματισμός μου αφορά τα εξής: 1) Στην αριστερή πλευρά του περιβάλλοντα χώρου ακριβώς επάνω στην υφιστάμενη περίφραξη μήκους 15 μέτρων απο τσιμεντόλιθους και θεμελίωση άοπλου σκυροδέματος έχουν ριζώσει δέντρα μεγάλου μεγέθους. Σχίνα, ελλιές κτλ. 2) Η κλίση του οικοπέδου είναι περι το 40% 3) Το ύψος του πρανούς στην εξωτερική πλευρά είναι απο +1.80 μ έως -1.40 μ διαφορετικό απο το ύψος εδάφους εντός της περίφραξης που είναι κομένο σε 4 βαθμίδες-παρτέρια. Η αρχική μου σκέψη αφορά την κατασκευή ενιαίου τοιχίου (15 x 3 x 0,25 m) που θα εδράζεται σε gross beton σε τρείς βαθμίδες μήκους 5 μέτρων έκαστη με ένωση απο κρυφοκωλόνες (0,25 x 0,25 m) στην αλλαγή κλίσης ωστε να βρίσκεται μόνιμα κατα 2/3 εντός του εξωτερικού πρανούς. Ερωτήσεις... 1) έχει κατασκευάσει κάποιος αντίστοιχη περίπτωση? Χρειάζεται εκσκαφές και επιχώσεις ωστε να διαμορφωθεί μια ισορροπία μεταξύ εσω/έξω πρανούς? 2) χρειάζομαι ωπλισμό αντίστοιχου με φέροντος τοιχίου παρόλο που για το 1 μέτρο εκτός πρανούς οι ανεμοπιέσεις είναι αμελητέες? 3) στην κάτω αριστερή γωνία υπάρχει διαφορική καθίζηση λόγω απόπλυσης υλικού απο το εσωτερικό τμήμα προς τα έξω καθώς οι κάτω τσιμεντόπλιθες δεν άντεξαν την πίεση του νερού και του χώματος και άνοιξαν. Χρειάζεται κατασκευή αποστράγγισης στο νέο τοιχίο? 4) Θα κάνατε ντρενάζ εξωτερικά του τοιχίου υπο την άποψη οτι το συνορεύον οικόπεδο έχει υψηλή στάθμη πρανούς και είναι δασικό?
ilias Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2017 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2017 Βάλε ένα σκαρίφημα συνάδελφε.
