Καλημέρα σε όλους
μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω παρακαλώ.
Χρειάζεται να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο το οικόπεδο για να βγει άδεια περίφραξης σε οικόπεδο εντός οικισμού;
Ευχαριστώ πολύ για την άμεσή σας απάντηση.
  • Απαντήσεις 29
Συνάδελφε
ΓΟΚ/85 Αρθρο 18
Περιφράγματα, Περιφράξεις
1. Τα οικόπεδα οριοθετούνται με σταθερούς οριοδείκτες ή με περιφράγματα.
Επιτρέπεται η περίφραξη των μη ρυμοτομουμένων τμημάτων των μη άρτιων και μη οικοδομήσιμων οικοπέδων, που βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές
Δέστε και τι βρήκα στο διαύγεια σχετικά με τις περιφράξεις –περιτοιχίσεις
http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_grevenon/ada/4ΑΣ3Ω9Γ-ΩΙΜ
http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_grevenon/ada/4ΑΣ3Ω9Γ-7ΒΣ
http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_grevenon/ada/4ΑΣ3Ω9Γ-ΔΣΞ
http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_grevenon/ada/4ΑΣ3Ω9Γ-ΠΙΓ
http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_grevenon/ada/4ΑΣ3Ω9Γ-9ΑΒ
http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_grevenon/ada/4ΑΣ3Ω9Γ-Θ29
http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_grevenon/ada/4ΑΣ3Ω9Γ-ΥΕΗ
Για τις παραπάνω άδειες του κοινοτάρχη όντως ισχύει η απόφαση 60885/1990 (τροποποιήθηκε με την 21800/96) αλλά μετά το 1996 που έβαλαν και τη σεισμικότητα μέσα λιγόστεψαν οι οικισμοί στους οποίους υπάρχει δυνατότητα να γίνει.Το άρθρο 2 λέει τα γενικά που ισχύουν αλλά παρακάτω δυσκολεύουν.Είναι καλή λύση για περιφράξεις.Αν λοιπόν ο οικισμός σου lesalpes ανήκει σε αυτούς προχώρα.
ΑΡΘΡΟΝ-2.
Περιοχές.
1. Οι κατά το προηγούμενο άρθρο άδειες εκδίδονται σε περιοχές που βρίσκονται μέσα στα όρια κοινοτήτων για τις οποίες ισχύουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) 'Εχουν πληθυσμό, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής 1981, μέχρι και 1000 κατοίκους.
β) Δεν περιλαμβάνουν οικισμούς που έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακοί με ειδικά διατάγματα.
γ) Τα διοικητικά όριά τους δεν συνορεύουν με τη θάλασσα.
Είναι άδειες σε οικισμούς κάτω των 1000 κατοίκων σε συγκεκριμένες δυσπρόσιτες κοινότητες.
υ.γ. Manolis gon, γράφεις πολύ γρήγορα. Μέχρι να διαβάσω τις αναρτήσεις απάντησες....
faethon
δεν ισχύει μόνο για οικισμούς κάτω των 1000 αλλά γενικά για οικισμούς (προ του 1923 & <2000 κατ)
Όσο για το δυσπρόσιτο που αναφέρεις (πράγματι για αυτούς εκδόθηκε αυτή η απόφαση), αλλά δυστυχώς ούτε και αυτό ισχύει (εδώ είναι Ελλάδα)
Όποιος κοινοτάρχης τότε είχε προσβάσεις σε νομάρχες (γιατί με απόφαση Νομ προσδιορίζονταν αυτοί οι οικισμοί) αυτό παραβλέπονταν
Παράδειγμα στην περιοχή μου υπάρχει οικισμός <2000 κατ στα 2 χλμ απόσταση από την πολεοδομία και όμως αυτή η απόφαση τον περιλαμβάνει σʼ αυτούς που δικαιούνται κοιν άδειες
υ.γ επομένως ρωτάς στην πολεοδομία σου για τον οικισμό που σε ενδιαφέρει η κοιν άδεια
Συνάδελφοι, αυτή την απόφαση 21800/96 σε ποιο ΦΕΚ είναι δημοσιευμένη
για να τη βρω?
Ευχαριστώ!
απόφαση 21800/96 : ΦΕΚ 1124/B'/16-12-1996 , δες και
απόφαση 1763/04 : ΦΕΚ 881/Β'/4-6-2004
Τους οικισμούς τους έχει ονομαστικά στο τέλος η απόφαση 60885/90. Από εκεί μπορείς να δεις αν αναφέρεται ο συγκεκριμένος οικισμός που λες.Η απόφαση λέει πάντως για οικισμούς <1000 κατ. απογραφής 1981
Manolhs gon
Απόφαση 60885/498327.9.90 (ΦΕΚ Β'656/16.10.1990)
Άρθρο 2
Περιοχές
α) Έχουν πληθυσμό, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής 1981, μέχρι και 1.000 κατοίκους.
Πράγματι Μανώλη, έχεις δίκαιο
Πρόσεξε όμως
«Άρθρο 4
2. Η άδεια χορηγείται ….
γ) Στις περιπτώσεις βοηθητικών εγκαταστάσεων ή κατασκευής δωματίου κλπ., το οικόπεδο με τις διαστάσεις του, τη θέση του δρόμου, τα κτίσματα που τυχόν υπάρχουν, τη θέση και τις διαστάσεις του νέου κτίσματος, με τις αποστάσεις του από τα όρια ή τα υπάρχοντα κτίσματα. Στο σκαρίφημα σημειώνεται η επιφάνεια του οικοπέδου, των τυχόν υπαρχόντων κτισμάτων και των αιτουμένων νέων κτισμάτων.
Εάν για την επικάλυψη των κατασκευών γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος, η στατική μελέτη καθώς και η επίβλεψη θα γίνουν από αρμόδιο τεχνικό
3. Οι άδειες εκδίδονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη και του προέδρου της κοινότητας καθώς και του αρμόδιου τεχνικού, όπου σύμφωνα με τα παραπάνω, απαιτείται. Αν ο πρόεδρος της κοινότητας έχει απορίες ή αμφιβολίες σχετικά με τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, απευθύνεται στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο για παροχή διευκρινίσεων»
Από τα παραπάνω συμπεραίνω:
1. Ότι η απόφαση προβλέπει το μηχανικό ως μελετητή και επιβλέποντα μόνο για τις προσθήκες βοηθ χώρων και πουθενά αλλού
2. Ότι και ο πρόεδρος είναι πάντα συνυπεύθυνος
Ενώ σε όλες τις άδειες που αναρτώ:
1. Oπρόεδρος σε όλες αποποιείται των ευθυνών του (παρανόμως) και
2. για τις περιτοιχίσεις (για να μη μαλώνει με τους ψηφοφόρους του σε στένεμα δρόμων κλπ) επίσης θέτει υπεύθυνους τους μηχανικούς
πιστεύω να συμφωνείς;
Kana, αυτό που συμπέρανες είναι αυτό που βλέπουμε παντού σε όλα τα έργα.Πρώτος και ο μεγαλύτερος υπεύθυνος ο μηχανικός.Τους βολεύει όλους γιατί απαλλάσσονται των ευθυνών και έχουν αμέσως και τον ένοχο.
