θέλω να εγκαταστήσω ενα αυτόνομο σύστημα σε μια γεώτριση και να έχω το ρευμα της ΔΕΗ ως backup . υπαρχει καποιος inverter που μπορεί να κάνει όλη την διαδικασία αυτόματα. Το πρόβλημα είναι οτι δεν θέλω να εχω έγχυση ενέργειας στο δύκτιο και η παροχή απο τον inverter προς την κατανάλωση να ειναι μια.
Είσαι σίγουρος ότι το κόστος εγκατάστασης θα αποσβεστεί (αφού θα υπάρχει σύνδεση ΔΕΗ) ?
On 10/8/2023 at 7:56 ΜΜ, george68 said:
Δεν ειν μονο ο μετατροπεας....μηχανικος εισ ....κανε μονο σου λοιπον τους υπολογισμους κ δες αν σε συμφέρει.....
  • 1 year later...
καλησπέρα
ενα φωτοβολταικο 10 kw συνδεδεμένο με την κατοικία  με μεταγωγικο διακόπτη όπως οι γεννήτριες αλλά δουλεύει όποτε εχει ήλιο μπορεί να δηλωθεί στο ΔΕΔΔΗΕ ; εννοώ υποχρεούτε να το δηλώσει,  και αν ναι με ποια διαδικασία ; όπως αυτή των γεννητριών ; ή υπάρχει κάποια άλλη διαδικασία;
το ψάχνω ακόμα ... παρατηρώ βέβαια οτι στην ΥΔΕ ( τώρα το πρόσεξα !!! ) υπάρχει πεδίο που συμπληρώνεις .. ( αυτόνομη ηλεκτρική εγκατάσταση )  μηπως απλος συμπληρώνεις αυτό το πεδίο και ότι άλλο απαιτητε βέβαια και καταθέτης την νεα ΥΔΕ και είσαι καλυμμένος και νόμιμος ;; ευνόητε οτι αναφέρομε σε σύστημα με inverter off grid που έχεις το δυκτιο ως back up ... ολη αυτή η διαδικασία θα περιγράφει και θα προσκομιστούν μαζί με την ΥΔΕ και τα πιστοποιητικά του ινβερτερ ... νομίζω αυτό πρέπει να κάνω ;;;
Ποιός ο λόγος να μη γίνει net-billing, ώστε να πληρώνεσαι για την ενέργεια που σου περισσεύει το καλοκαίρι?
εχει γίνει η εγκατάσταση ...και δεν θέλει ο πελάτης ..θέλει και άλλη εγκατάσταση το νετ βιλλινγκ με μετρητή και διάφορα άλλα
On 6/2/2025 at 10:32 ΜΜ, george68 said:
καλησπέρα
Ούτε λόγος. Ακόμη και όταν δεν θες να συνδεθείς με τον ΔΕΔΔΗΕ και έχεις μόνο φ/β, αν το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου και υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ, πρέπει να του πας ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης και να δηλώσεις ότι δεν θες ρεύμα από αυτόν λόγω φ/β εγκατάστασης. Τη διαδικασία ρώτα τη σε τοπικό υποκατάστημα ΔΕΔΔΗΕ γιατί έχουν αλλάξει πολλά.
Edited by Konstantinos IB
δεν εχω καταλήξει κάπου ακόμα ...αν ξέρει κάποιος ας βοηθήσει ... ένας inverter off grid μπορεί να τοποθετηθεί σε μια παροχή, με είσοδο για back up το ρεύμα από το δικτιο και να είναι νόμιμος ;; και αν ναι πως δηλώνεται και πως περιγράφεται σε μια ΥΔΕ ; ( δεν αναφέρομαι σε σύστημα σύνδεσης όπως το zero feed in που περιγράφεται στο οδηγο του net billing )
