talita Δημοσιεύτηκε May 18, 2010 at 11:32 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2010 at 11:32 πμ Καλησπέρα σας, Είμαι υπεύθυνη προσωπικού σε μια εταιρεία και ενδιαφέρομαι να μάθω τον κατώτατο μισθό για εργαζόμενο που πρόκειται να απασχοληθεί σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών και κατέχει πτυχίου ηλεκτρολόγου μηχανικού (ΑΕΙ), είναι νέος ασφαλισμένος κάτω 5ετίας στο ΤΣΜΕΔΕ, χωρίς προυπηρεσία, άγαμος και με μεταπτυχιακό. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την βοήθεια ... αλλά είμαι νέα στον κλάδο και δεν ξέρω που να ψάξω.
nikmmech Δημοσιεύτηκε May 18, 2010 at 11:38 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2010 at 11:38 πμ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/EPAGGELMATIKA/SYLLOGIKES_SYMBASEIS_ERGASIAS/STYE_2009.pdf
el_goofy Δημοσιεύτηκε May 18, 2010 at 11:40 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2010 at 11:40 πμ Κοίταξε κι εδώ: http://www.somtechnik.gr/Texty/sse/SSE-0809.htm
talita Δημοσιεύτηκε May 18, 2010 at 04:45 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 18, 2010 at 04:45 μμ Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις.!!! Οι ίδιοι μισθοί ισχύουν και για τους μηχανικούς Η/Υ? Ευχαριστώ εκ των προτέρων, 1
nikmmech Δημοσιεύτηκε May 18, 2010 at 04:50 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2010 at 04:50 μμ Στο link που δίνω ισχύουν για όλους τους διπλωματούχους (δηλ Πολυτεχνείου) ανεξάρτητα ειδικότητας. Στο link του el_goofy εμφανίζονται οι μισθοί και για τα υπόλοιπα επίπεδα τεχνικής εκπαίδευσης.
Topap Δημοσιεύτηκε May 18, 2010 at 05:05 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2010 at 05:05 μμ Είμαι υπεύθυνη προσωπικού σε μια εταιρεία και ενδιαφέρομαι να μάθω τον κατώτατο μισθό για εργαζόμενο που πρόκειται να απασχοληθεί σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών και κατέχει πτυχίου ηλεκτρολόγου μηχανικού (ΑΕΙ), είναι νέος ασφαλισμένος κάτω 5ετίας στο ΤΣΜΕΔΕ, χωρίς προυπηρεσία, άγαμος και με μεταπτυχιακό. Talita, Μην με παρεξηγείς αλλά αν όντως είσαι υπεύθυνη προσωπικού σε εταιρία αυτά θα έπρεπε να τα ξέρεις. Εκτός και εάν δεν είσαι η υπεύθυνη προσωπικού ή είσαι αλλά έχεις μικρή εμπειρία. Αυτά τα ζητήματα θεωρούνται εκ των ων ούκ άνευ… Από εκεί και πέρα, είσαι σίγουρη ότι ξέρεις τι μας ρωτάς? Αναφέρεσαι σε κατώτατο μισθό μηχανικού και μετά μιλάς για απασχόληση σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Θα κάνεις πρόσληψη ή θα έχετε τον μηχανικό σαν εξωτερικό συνεργάτη με απόδειξη παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ)? Στη πρώτη περίπτωση σωστά σε παρέπεμψαν οι συνάδελφοι στην Συλλογική Σύμβαση (ΣΣΕ). Προσοχή όμως! Οι μισθοί και τα επιδόματα που θα βρεις εκεί αναφέρονται στο 2008 και στο 2009. Θα δεις ότι ο βασικός μισθός του 2009 είναι 6% παραπάνω από του 2008 (επομένως και τα επιδόματα). Συλλογική Σύμβαση του 2010 δεν υπάρχει, επομένως αναλογικά μπορείς να πεις ότι ο βασικός μισθός του 2010 θα είναι 6% παραπάνω από του 2009 (επομένως και τα επιδόματα). Στη δεύτερη περίπτωση, δεν υπάρχει η έννοια της Συλλογικής Σύμβασης και ο μηχανικός μπορεί να ζητήσει όσα θέλει.
talita Δημοσιεύτηκε May 19, 2010 at 04:51 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 19, 2010 at 04:51 πμ καλημέρα σας, Σας ευχαριστώ που απαντήσατε στα ερωτήματα που έθεσα. Οντως, είμαι υπεύθυνη προσωπικού με μικρή εμπειρία και ποτέ δεν έτυχε μέχρι τώρα η εταιρεία να απασχολήσει μηχανικούς. Από τη Διεύθυνση με ρώτησαν για δύο περιπτώσεις προσλήψεων ατόμων που έχουν πτυχία μηχανικού (ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού Η/Υ). Θεώρησα λοιπόν ότι θα μπορούσατε να με βοηθήσετε. Ευχαριστώ και πάλι.
el04xxx Δημοσιεύτηκε May 19, 2010 at 08:27 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2010 at 08:27 πμ 6% ανω της ΣΣΕ του 2009 φαινεται too good to be true!
tpanag Δημοσιεύτηκε May 19, 2010 at 09:49 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2010 at 09:49 πμ 6% ανω της ΣΣΕ του 2009 φαινεται too good to be true! 3% κάθε 6μηνο είναι περίπου οι αυξήσεις όλων των μισθωτών. Τόσο αυξάνονται όλες οι ΣΣΕ. Τώρα αν το 2010 άλλαξε κάτι και δεν δόθηκαν αυξήσεις είναι άλλο θέμα.
elgiannis Δημοσιεύτηκε July 6, 2011 at 12:22 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2011 at 12:22 μμ Συγνώμη να ρωτήσω κάτι από περιέργεια.Μόλις πήρα το πτυχίο του Ηλ.Μηχανικού από το ΕΜΠ.Οι μισθοί που αναφέρονται πιο πάνω είναι πραγματικοί γιατί μου φαίνονται λίγο ψηλοί για τα σημερινά δεδομένα?Ευχαριστώ
